Branchements Power commander 3/ Quickshifter Banniz11
Branchements Power commander 3/ Quickshifter Empty
MessageSujet: Branchements Power commander 3/ Quickshifter   Branchements Power commander 3/ Quickshifter EmptyMer 9 Juin - 21:07
Salut à tous
Suite à une intervention mécanique sur mon CBR 600 2008, j ai du défaire tous les branchements au niveau de ma batterie.
Comme je suis un boulet j ai pas fais gaffe et au moment de rebrancher, problème :
J ai une causse qui part du power commander et une autre du Quickshifter,elles se branchent sur le +,le - ou les 2 de la batterie?
En défaisant tous les branchements,est ce que le power et le Quickshifter doivent etre reréglés?
J espère etre clair,merci de votre aide thumright
champo
champo
MessageSujet: Re: Branchements Power commander 3/ Quickshifter   Branchements Power commander 3/ Quickshifter EmptyMer 9 Juin - 22:20
Sur le - c'est une masse.
Les boitiers gardent en mémoire les config normalement.
MessageSujet: Re: Branchements Power commander 3/ Quickshifter   Branchements Power commander 3/ Quickshifter EmptyJeu 10 Juin - 12:47
Effectivement champo j ai contacté Dynojet et tout se branche sur le moins.
Le problème c est que j ai fais quelques essais de branchements et que la moto ne veut plus démarrer scratch
j ai controlé la boite de fusible sous la selle tout est OK
Quelqu un sait ce que ça peut etre ou vers quelle direction chercher?
Encore merci thumright
» power commander sur un 600
» Power commander ou pas ?
» Power commander 3 ou 5???
» Power commander 600 CBR RR
» Power commander
