shifter translogique et power commander avis ? Banniz11
Fredmas
600ssledenon
Azkilar
gaz33
steven
·Flo·
spider-seb
iceman
13 participants
iceman
Masculin Nombre de messages : 335
shifter translogique et power commander avis ? Empty
MessageSujet: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptySam 9 Oct - 15:59
je souhaite mettre un shifter sur mon 1000 gsxr 2006 de piste et un ami me conseille la marque " translogique " .
est ce que quelqu'un en a deja monté un ?
quel marque métriez vous ?
derniere question bête : a votre avis vaut il mieux mettre 400€ dan un shifter ou 400 dans un power commander avec un reglage au banc ?
je recherche de l'efficacité et je sais pas si un power bien reglé va me metamorphosé la becane ??
a vos avis
spider-seb
spider-seb
Masculin Moto actuelle : : GSXR1000K6
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptySam 9 Oct - 20:36
J'ai un gex1000K6 tout comme toi
perso j'ai les deux, un PC3 et un shifter translogic, c'est moi qui ai fait le montage et il n'y a rien de bien compliqué.
Pour le shifter dans la boite translogic il y a tout ce qu'il faut pour la tige de selection le tout etant de mettre la pompe à l'une des deux extremité, ensuite, plus embetant faut soulever le reservoir, sortir la boite à air, connecté les fils du shifter au niveau des bobines crayon, branché le moins sur la baterrie, tiré le cable de selection de la durée de coupure d'allumage (3 posititions du plus lent au plus rapide) et c'est torché, le module je l'ai collé sous la selle pilote pour pas perdre trop de place.
Niveau efficacité c'est top, sur route je roule en position 2 (intermediaire) et sur piste position 1 (coupure la plus courte). aucun souçis, par contre je n'ai pas branché le fil qui se shunte sur le levier d'embrayage pour eviter la coupure quand tu te sers du levier, je pense que de ne pas brancher ce truc peut eviter pas mal d'emmerdes si ça fait contact au mauvais moment lorsque tu passes la vitesse à la volée.
Pour le PC3, je l'ai juste jeté sur la moto avec une map pré frabriqué donc mon retour d'experience ne vaut rien, je suis en corse et le réglage me coute un bras à cause de la traversé en bateau :(
Si j'avais du choisir et avec le recul, je prendrais le shifter sans la moindre hesitation, parce que ça change vraiment la vie et tu gagnes un temps de fou sur les changement de rapport aussi bien en ligne droite qu'en courbe, c'est vraiment dement de pouvoir souder en empilant les rapports à la volée.
J'avais lu quelque part, je sais plus trop ou sur un moto et motards il me semble que le fait de monter un shifter permet de gagner 1' au tour en moyenne sur un circuit.
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptySam 9 Oct - 20:41
T'as déjà bien assez de puissance à exploiter comme ça!
Même avis que spider-seb, shifter sans hésitation.
steven
steven
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyDim 10 Oct - 3:01
je me suis posé la même question mais plus sur le choix de la marque, entre translogique et HM
gaz33
Masculin Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyDim 10 Oct - 13:07
GROSMAN a écrit:
je viens de rentrer une marque de shifter connue en competition : CORDONA top finition/top fonctionnement et le prix vraiment sympa
160€ pour le PC3
320€ pour le complet avec boitier
Grosman peu tu nous en dire plus merci
Azkilar
Azkilar
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyDim 10 Oct - 13:28
Ben allez voir dans la rubrique "bon plan" il y a toutes les explications dans le post où il les vend
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyDim 10 Oct - 21:00
merki !
Mr. Green
Fredmas
Fredmas
Masculin Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyDim 17 Oct - 15:52
J'ai monté un shifter HM, et 100% parfait et satisfait.
Montage au top, qualité au rdv. Rien à regretter.
thumleft
Nacymio
Nacymio
Masculin Moto actuelle : : R6 2013
Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMar 19 Oct - 21:24
Et il existe aussi des shifter avec lesquels on n'a pas besoin de boitier supplémentaire ??
Azkilar
Azkilar
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMar 19 Oct - 21:48
Oui , chez le même fabriquant cité ci dessus , entre autres
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMar 19 Oct - 21:49
Oui mais on ajoute bien un boitier avec le modèle proposé au dessus ?
Azkilar
Azkilar
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMar 19 Oct - 21:54
Ben un Shifter tout seul , c'est qu'un capteur donc s'il n'est relié à rien , il fait rien
Donc oui , il y a un boitier en plus qu'il faut raccorder .
L'autre type de shifter sont ceux qu'on raccorde à un Boitier d'injection type Dynojet ou autres
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMar 19 Oct - 22:20
Oui oui je vois un peu près ce que c'est mais je pensais qu'il y aurai pu y avoir des shifter "plus and play" qu'on aurai pu relier au injecteur et/ou aux bougies ou un truc comme ça, et quand il détecte le mouvement il coupe l'allumage.
Nacymio
Nacymio
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMer 20 Oct - 8:26
ok ok. Merci
julius
julius
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMer 20 Oct - 10:20
il existe aussi les shifter PK-Power, j'en ai un, j'en suis satisfait au meme titre que des amis.
Et le mieux, c'est 126 euros livré chez toi.
Le tout pour un PC3 biensur ;)
ju.
zouzoul
zouzoul
Masculin Moto actuelle : : 600 gsxr k5 full piste only !!
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyJeu 21 Oct - 23:32
le shifter translogic pas besoin de boitier ! on m'a dit qu' on branche une partie au bobine crayon et l'autre au faisceaux , aprés sa se fait tout seul grace au plug and play !
grosman tu pe confirmer mes sources ??
spider-seb
spider-seb
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyVen 22 Oct - 0:38
Pour le translogic branchement au 4 bobines crayon, une masse la pompe et basta,
En fait il y a 08 files
4 pour les bobines crayon
1 pour la masse
1 qui va au selecteur (la pompe)
1 qui te permet de selectionner la durée de la coupure entre 3 positions à mettre au guidon
1 qui va à l'embrayage pour deconnecter et ne pas avoir la coupure quand tu te sers de l'embro.
Aprés tu a l'unité centrale (je sais pas comment appeler ça autrement) que tu cales sous la selles.
1h pour le monter sur mon gex et aprés GAZZZ!!! ;)
210gtt
210gtt
Masculin Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMar 9 Nov - 16:20
et j'ai une question!!!
quand tu achet un shifter tranlogique pour Honda par exmple (8inj) et que tu veux le remonter sur la prochain mob que tu achets pas forcément un cbr genre R6!!! il a y a racheté quelque chose ou pas?
car je roule en cbr 600 rr 2007/2008 et pour l'année prochaine je voudrai essayer un R6 donc je pourai récupérer ou pas le schifter que je vais prendre pour mon CBR?
spider-seb
spider-seb
MessageSujet: Re: shifter translogique et power commander avis ?   shifter translogique et power commander avis ? EmptyMar 9 Nov - 18:10
Le translogic ne se connecte pas sur l'injection mais sur l'allumage donc normalement pas de soucis, le seul problème qui peut se poser c'est si tu passes d'un 4 cylindres à un 3 ou à un 2.
» power commander 3 + shifter???
» Power Commander + shifter
» Power commander et shifter
» Shifter et Power commander (PCV)
» Shifter r6 power commander
