reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? Banniz11
600 k.7
sebti
BenoiX
fernand27
8 participants
fernand27
fernand27
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 rr. zx6r. 600gsxr k6. dayto. 600cbr
Nombre de messages : 823
reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? Empty
MessageSujet: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 9:10
Rolling Eyes Salut,
Sur mon 600 GEX k6 pour regler la vis de detente de l'amorto, j'ai vu qu'il y avait 2 reglages : vitesse lente et rapide..... scratch
Quelle vis doit on toucher en premier ? Quel est le plus fin, reglage lent ou rapide ? scratch Quelle incidence ont ces 2 modes de reglage ?
thumright
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 9:21
Le réglage lent contrôle les mouvements de la moto au freinage, à l'accélération, etc.
Le réglage rapide contrôle les mouvements de la roue, c'est-à-dire la capacité de la suspension à absorber les irrégularités de la piste tout en gardant une bonne adhérence.
fernand27
fernand27
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 10:01
Rolling Eyes vi, vi, vi.....
A quelle vis je touche en 1er ?
scratch Ma machine a tendance a elargir sa trajectoire en sortie de courbe, a la reacceleration. Ou plutot, j'ai un peu de mal à la garder sur l'angle en sortie de courbe il faut que je la force comme si c'etait un 1000cm3. Rolling Eyes
Je pensais tout refermer derriere et apres voir l'assiette .... Rolling Eyes
sebti
sebti
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 10:05
t'es sûr que ça serait pas des vis de reglage de compresion lente et rapide, et une seule vis pour la détente?
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 10:16
il n'y a pas de reglage rapide en detente sur l'amorto du gex !!!!!!!!!!!!!!!!
c'est la compression dont tu parles !
pour ton problème d'élargir la traj, regardes ta course morte à l'arrière, ta précharge ressort...
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 10:39
Une moto qui élargit à l'accélération, ça peut être dû à plusieurs choses, dans l'ordre de priorité :
- angle de chasse trop ouvert à l'accélération, dû à une assiette trop sur l'arrière -> vérifier notamment la course morte de l'amorto arrière pour qu'il travaille bien à la bonne position à l'accélération, la course morte de la fourche idem, revoir le réglage d'assiette si nécessaire en relevant l'arrière et/ou en baissant l'avant
- ressort d'amorto arrière trop mou, moto qui s'écrase trop à la remise des gaz -> changer le ressort pour un plus dur
- amortisseur AR qui s'enfonce trop vite -> reserrer la compression lente de l'amorto
- ressorts de fourche trop souples, moto qui se relève trop de l'avant -> changer les ressorts de fourche pour des plus durs
- avant qui se relève trop vite -> reserrer la détente lente de la fourche
fernand27
fernand27
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 12:35
Mr.Red Vous avez corrigé, c'est bien de la compression que je voulais parler....
Pour mon probleme, ça ne va pas dans le bon sens Rolling Eyes je viens de voir que j'ai zero en course morte à l'AR. Donc l'Ar va redescendre en remettant de la courte morte..? scratch Elle va etre d'avantage sur l' AR.
je vais remettre la course morte et apres, je baisserai de l'AV si il faut.. Rolling Eyes
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 12:55
Je suis un peu hors sujet mais à ce propos, je vois souvent sur des tofs de pistards, lors des sessions, leur cul "tassé" sur l'angle en rapport avec l'avant (en ligne droite on dirait qu'ils "eclairent le ciel", la je parle bien sur l'angle)
Niveau dynamique ca me choque d'autant qu'en supersport et superbike l'assiette reste plutot sur l'avant même sur l'angle.
Quand je pose la question les gars ont tous leur courses mortes nickel apparement .... Mais c'est pourtant ca qui joue directement la dessus non ?
fernand27
fernand27
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 13:37
Rolling Eyes NON
Les courses mortes sont la base minimum necessaire pour pouvoir faire la suite des reglages....
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 16:22
ok là j'suis tout à fait d'accord mais dans un virage sur l'angle c'est plus l'hydraulique (qui ne serre qu'a "freiner" la monté ou la descente des suspét) qui fait l'assiette de la moto c'est justement les courses mortes ou plus precisement la dureté ou la precharge des ressorts....
Alors pourquoi si leur precharge est bonne le cul est il bas, ecrasé ? c'est ça ma question.
Ca peut être normal sur une bécane ou il y a forcement un probléme de réglage.
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 16:29
Les pilotes en mondial passent tellement plus vite que nous en courbe que la moto est beaucoup plus tassée sur ses suspensions.
fernand27
fernand27
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 16:36
Smile Je ne suis pas expert, mais je pense que l'hydraulique y est quand meme pour quelque chose, ne serait ce que l'influence de la quantité d'huile dans la fourche...
Maintenant le tarage des ressorts compte enormement. Trop dur ça ne descent pas, trop mou...... Wink
Le sujet a ete traité maintes fois... Rolling Eyes mais lire est une chose et de comprendre le ressenti, autre chose.... scratch
Bon, j'en suis toujours avec mon reglage lent et rapide... Rolling Eyes Wink
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 19:40
Comment va mon pote Eric ?
Les pros mettent plein gaz en courbe...pas nous.
C'est pour ça qu'ils compriment l'arrière....
Il faut que l'on travaille sur nos suspat éric...on est déjà mi novembre !!!
La grosse différence entre nous et les pros c'est pas les réglages.....c'est les coucouniettes
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 20:34
Pour faire simple et pour reprendre l'explication que m'a fourni un pilote, c'est la vitesse de travail de ton amorto.
Lent comme par exemple sur les grandes courbes où ta suspension prend le temps de s'asseoir, et rapide comme par exemple dans les pif paf.
Donc comme tout réglage de suspensions, ça dépend de beaucoup de paramètres...
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 21:48
Citation :
Lut ma loute....
Ca va, ca va...
Ben le soucis c'est que c'est l'inverse, c'est moi, enfin nous, enfin les pilotes du Dim... Euh les stars en fait qui ont le cul bas Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Et pas les pros, c'est bien ça qui m'inquiéte, vais mettre des tofs pour comparaison.
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyVen 19 Nov 2010 - 22:08
Bon j'ai mis une de mes tof avec mon niveau de tafiote mais je previens que je peux en mettre plein d'autres dans le genre Mr. Green
reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? Preum10
Et un pro....
reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? Mc4u5010
Encore une fois suis pas un bon exemple.... Mais j'en vois énormément comme ça....Évidement j'enregistre pas les tofs des autres alors c'est plus dur de vous poster...
fernand27
fernand27
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 8:47
Rolling Eyes J'ai pratiquement desseré à fond l'ecrou de precontrainte du ressort Ar, et toujours pas de course morte ??? scratch
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 10:05
Ben tu es trop leger en rapport avec la duretée de ton ressort. Perso j'vois pas autre chose.
Si vraiment l'amorto descent pas quand tu monte dessus, y'a plus qu'a en mettre un plus souple de chez ohlins, Hyperpro ou autre.
J'suis bien sur pas un pro mais là je vois pas d'autre cause que ca même si ca me parait vraiment bizarre que ca bouge pas. D'un autre côté les usines prévoit un amorto apte au duo ce qui n'est pas notre utilisation.
fernand27
fernand27
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 10:14
Wink Non, tu confonds, la course morte c'est la difference de hauteur de la machine quand tu soulages le cul et que tu le reposes à vide.
Quand je m'assoies dessus pas de probleme l'amorto s'ecrase bien, ça me parait meme souple... Rolling Eyes
ça_caille
ça_caille
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 11:17
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
utilise ca pour tes courses mortes
tu souleves ta moto a la premiere etape et tu mesures ensuite tu la poses au sol droite et tu refais tes mesures tu dois etre dans une tolerance (elle sont sur le doc fmp)
si elle n est pas dedant tu serres ou tu desserres ta precontrainte pour y etre
a partir de ce moment tu ne touches plus a aucun reglages
tu montes dessus avec ton equipement et un copain te prends les mesures
si ta moto est dans les tolerances de la derniere etape tu es bon sinon il faudra changer tes ressorts par des plus moue ou dur
les courses mortes te permette justement de savoir si tes ressorts sont adaptés a ton poids
la difference de hauteur moto soulevé et reposer a vide n est qu une etape des tes courses morte
Wink
fernand27
fernand27
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 12:21
Rolling Eyes Je suis d'accord avec toi. Mais meme ça, cette course morte a vide je ne peux l'avoir scratch
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?   reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ? EmptyLun 22 Nov 2010 - 12:47
A mon avis la plus importante, celle qui te donne déja si ton ressort et ok ou pas pour ton gabarit c'est celle avec pilote.
Mais c'est vrai que ce serait déja bien d'avoir une valeur moto seule. Tu dis vraiment rien , mais combien exactement ?
Doit bien descendre un peu quand même..... scratch scratch
» réglage compression rapide et lente: qu'est ce que c'est?
» compression rapide et lente
» Réglage tirage rapide
» Tirage rapide problème reglage
» réglage poignée tirage rapide?
