valve a l echappement de 600 gsxr 2010 Banniz11
Tiegs
Tiegs
Masculin Nombre de messages : 12
valve a l echappement de 600 gsxr 2010 Empty
MessageSujet: valve a l echappement de 600 gsxr 2010   valve a l echappement de 600 gsxr 2010 EmptyVen 21 Jan - 15:07
Salut a tous,
Voila j aimerais enlever ma valve a l echappement mais j aimerais savoir
si ca ne va pas abimer la sonde lambda ou quelque chose d autre comme la valve va restée en position ouverte.
Je precise que c est sur l origine
merci de vos conseils
acker35
acker35
Masculin Moto actuelle : : 600 Hornet 2010(route) et R6 2007 (piste)
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: valve a l echappement de 600 gsxr 2010   valve a l echappement de 600 gsxr 2010 EmptyLun 24 Jan - 10:28
Par curiosité, pourquoi tu veux enlever ta valve?
Tiegs
Tiegs
MessageSujet: Re: valve a l echappement de 600 gsxr 2010   valve a l echappement de 600 gsxr 2010 EmptyLun 24 Jan - 10:33
j ai cassé 4 dent de la poulie en plastique dans le moteur de valves qui est sous le resrvoir et une connaissance m a dit que je pouvais l enlever.
mais je me pose des questions quand meme
aricoon
aricoon
Masculin Moto actuelle : : Aprilia TUONO 660
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: valve a l echappement de 600 gsxr 2010   valve a l echappement de 600 gsxr 2010 EmptyLun 24 Jan - 10:44
Si c'est comme sur un 1000 k5, tu peux l'enlever sans probleme
pour ne pas avoir le voyant Fi au TDB, tu devras soit installer une piece style Boomrang sur ton moteur de valve pour simuler le bon fonctionnement du dispositif, ou debrancher un fil sur une prise du faisceau electrique.
A ce que j'ai entendu dire, sans la valve, tu auras une legere perte (couple ou puissance, j'en sais rien) a un certain niveau de tour/mn, car ce systeme est concu pour ameliorer le comportement moteur.
De toutes facon, 99% des motos equipées de ce systeme ne l'on plus si le pot a ete changé, donc tu ne risque rien.
j'espere avoir ete clair ...
» Valve echappement gsxr
» Quel fil pour supprimer valve echappement 1000 gsxr L3
» Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?
» valve d echappement 750 K6
» valve échappement daytona
