| probleme d'injection sur gex 1000 k3 | |
BOLKAWA EN FORMATION
Moto actuelle : : magasinier moto Nombre de messages : 20 Age : 48 Localisation : pantin Date d'inscription : 08/12/2006
| Sujet: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Mer 20 Déc - 20:27 | |
| salut a tous, mon gex 1000 k3 a le bouton d'alarme rouge qui clignote !lol et alterne FI et la t° moteur simultanement.donc selon constructeur, problème d'injection. le problème c'est que ce n'est pas tous le temps, par ex je coupe le moteur lorsque "fi" s'affiche, je redémarre et hop la plus rien...! elle n a pas l air d'etre déréglée meme si en ce moment on ne peut pas dire que je tire dedans !glalgla !! quelqu'un a déja eu ce problème ? Y a t il un faux contact ? Merci d'avance! | |
zeynototo pilote MOTO2
Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport Nombre de messages : 389 Age : 53 Localisation : AIMARGUES (GARD) Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Jeu 21 Déc - 23:29 | |
| IL faut interroger le système d'autodiagnostic pour savoir de quelle partie du circuit cela vient et ensuite faire des recherches pour localiser avec précision. Ce modèle fait partie de la nouvelle génération d'injection (chez suz') qui mémorise les défauts afin de pouvoir voir même les défauts furtifs et savoir s'ils apparaissent souvent ou pas ... Dans ton cas cela peut venir d'un faux contact ou court-circuit intermittent !! Il faut avoir le matériel et seul un concess' l'a ... J'aurai pu jeter un oeil mais on est un peu loin :leche: :leche: :leche: | |
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Ven 22 Déc - 21:48 | |
| si tu veux savoir un peu mieux ou est ton problème, tu dois localiser laprise de diagnostic. Elle est sous la selle pilote au niveau du calculateur. A cet endroit tu as un connecteur noir avec 8 ou 10 voies et un autre blanc avec 6 voies, c'est celui là ! La, contact coupé, tu shuntes les fils noir/blanc et blanc/rouge et tu mets le contact. Tu verras apparaitre un code au tableau de bord sous la forme : Cxx (xx remplace la valeur du code), par exemple C46 qui doit etre de mémoire un défaut sur la valve à l'échappement. Si tu as C00, c'est qu'il n'y a aucun défaut. Fais la manip et donne moi le code, je te dirais de quelle partie du circuit d'injection il s'agit :pouce: Regardes aussi à gauche du "C" tu dois avoir un petit tiret. S'i est au milieu c'est ok, mais s'il est vers le haut ou vers le bas du "C", c'est que ton potentiomètre de position papillon est déréglé ( rassures toi ce n'est pas grave, mais c'est mieux de le faire régler)!!! voilà ....... | |
malopignons pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CC 250 , S1000RR , 890R , RG500 , 350RDLC Nombre de messages : 806 Age : 46 Localisation : marseille Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Sam 23 Déc - 8:50 | |
| J ai deja vu ce genre de panne sur 3 gex. Ca venait du debridage , le concess n avait pas coupé le fil mais seulement "decossé" au niveau du CDI. Bilan l humidité avait oxydé le CDI :flics: Regardes comment la tienne est debridée :chinois: | |
piolan04 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 121 Age : 47 Localisation : Le nord.......du Var Date d'inscription : 02/08/2006
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Sam 23 Déc - 10:34 | |
| Moi çamele faisait aussi sur mon 750 k6; dérèglage de la valve... Zeynototo, tu es sûr que ça garde en mémoire sur le 1000 Moi ça ne le faisait que de temps en temps et j'étais obligé de laisser le shunt en permanence pour avoir le code diagnotisque; mais c'est sur le 750 | |
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Sam 23 Déc - 11:10 | |
| OUI, mais pour accéder à la mémoire il ne faut pas faire le shunt mais il faut utiliser le SDS (suzuki diagnostic system), c'est l'appareil de diag suzuki grace auquel tu connectes le système d'injection sur un PC :pouce: :pouce: :pouce: Et ça c'est valable en gros depuis les modèles 2003 (ça dépend des brêles en fait) .... T'as raison gsxr04 si tu as un déreglege de la valve, même infime, ça met le systèeme en défaut :rouleau: :rouleau: Par exemple, tu fait une petite chute du coté droit et tu tords un peu l'échappement, tu a ton voyant diag qui s'allume. Alors c'est pas grave mais si on jne le sait pas on peut s'inquiéter pour rien !!! | |
chris79 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 200 Age : 51 Localisation : Thouars (79) Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Dim 24 Déc - 2:23 | |
| Ha les merdes que j'ai pu avoir dans ce genre sur mon K4, tout betement à cause des cosses oxydées!!
Demonte tout ce que tu trouve comme cosse, chez suz ils sont pas trop au point pour ça, et bourre de graisse dielectrique après avoir tout bien desoxydé. Ou juste du WD40 à renouveller regulierement dans toutes les cosses.
Pour le coup du fil de bridage du boitier, pareil, il avait été debrancher, et rien de remis à la place du trout, bourré de "vert de gris" dedans, mais toutes les cosses le font là dessus.
Après avoir bien tout démonté/nettoyé, mis de la graisse dielec, plus jamais je n'ai eu de soucis d'injection ou autre. | |
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Mar 26 Déc - 14:57 | |
| Merci les gars pour toutes ces infos ! A vrai dire j ai juste eu le temps vendredi matin d aller voir un concessionnaire, qui m'a dit que c'etait tres fequent sur les gex 1000 k3/k4, du a une hyper sensibilisation de la valve a l'echappement, comme dit plus haut, et qu'en gros y avait rien a faire du moment que la machine tourne bien, ce qui est le cas a priori..je vais quans meme effectué les qq verifications citées par vous, par securité... | |
combiman PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : moto, musique Nombre de messages : 64 Age : 44 Localisation : la croix valmer (var) Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Sam 30 Déc - 22:51 | |
| Ouais pareil que les autres, sur le mien(un k3) j'ai pas encore eu ce probleme mais deux potes a moi l'on deja eu ( un k3 et un k4) et pour les deux, c'etait la valve qui merdais et plus precisement le micromoteur de la valve je crois.. | |
| Sujet: Re: probleme d'injection sur gex 1000 k3 Sam 30 Déc - 23:19 | |
| et pour les deux, meme punition ils roulent sans la valve mais la difference n'est pas enorme. | |
