Réglage suspension Z1000 2010 Banniz11
BOBU
nicodabomb
mal3th
choco
Antipatikotentik
9 participants
Antipatikotentik
Antipatikotentik
Masculin Nombre de messages : 33
Réglage suspension Z1000 2010 Empty
MessageSujet: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyVen 8 Avr - 5:06
Salut. J ai un joli Z qui marche déjà bien fort pour moi et je commence bientôt a le poser en roulage circuit mais j ai un gros soucis, ce sont les suspensions.. Les réglages ne me conviennent pas mais je ne réussi pas a les régler ni moi même ni mes concess.. Entre louvoiement, guidonage, redressement sur l angle...etc elle me fait peur ! Quelqu un aurait il des réglages magiques ou un endroit magique pour les faire régler ?? (proche de la Touraine) ??? Merci
choco
Masculin Moto actuelle : : z1000 2010
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyVen 22 Fév - 23:01
salut moi aussi j'ai un z1000 2010 et j'avais des probleme de suspension et un avant tres flou j'ai fait reglé mes suspention en charente a cote de chez moi chez moto pilot 16 (julien pilot ) et dupuis j'ai une autre moto je vais essaye de te trouvé mes reglage qui sont un mix route/piste
desolé pour le retard et le deterage
Antipatikotentik
Antipatikotentik
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyVen 22 Fév - 23:16
Alors depuis ce temps j'ai fait bien des roulages et donc du coup j'ai reussi a fair mes propres reglages ! (Non sans difficultées !!) j'ai quasi tout durci et freiné.
Mais je serais attentif aux tiens que je testerais sans doute ! S'ils s'avérent plus efficace se serait vraiment le pied ! J'ai encore des problemes de "high side" non resolu sur piste (sans doute lié a mon pilotage) mais bon j'ai droit d'esperer que ca puisse venir de mes reglages ! ;)
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptySam 23 Fév - 10:19
Le probleme du z1000 c est justement la partie cycle pas top
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptySam 23 Fév - 20:25
c'est pas super bien réputer
Antipatikotentik
Antipatikotentik
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptySam 23 Fév - 23:14
Et c'est bien domage ca le moulin envoi du trés lourd
BOBU
EN FORMATION
EN FORMATION
BOBU
Masculin Moto actuelle : : ZX6R 2007 PISTE et 1000 sx
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyLun 25 Fév - 1:31
J'avais un 2010 moi aussi et je n'ai jamais eu les problemes que tu cite!Un peu de balayage au frein resolut par un refermement de la detente et hop,plus de blemes!!.....je roulais avec des Power Pure.Peut etre qu'une marque de boudin different influt le comportement du Z?.....la pression?..... scratch
snipouz
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyMar 26 Aoû - 14:55
Salut les gars.
J'ai le même souci au freinage sa guidonne. Bon ça tiens mais bon ça fait un peu flipper.
Sinon à la réaccel ca guidonne pas mal
Comment tu fais pour raffermir la détente ? Sur l'avant seulement ?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyMar 26 Aoû - 17:20
Le Z1000 est particulièrement connu pour sa partie cycle en caramel mou..
Pour les pb de high-side => met des pneus de piste et à la bonne pression, tu n'aura plus de problèmes.
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyMar 26 Aoû - 17:24
Tu guidonne au freinage ?
C'est à dire ?
snipouz
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyMar 26 Aoû - 18:00
J'ai des supercorsa sp2 après elle me sert aussi dans la vie je pourrais pas mettre de slick par exemple.
En fait au freinage fort me guidon gigote mais le coup de la pression inadapté me paraît fort possible. Peut aussi qu'il fait que tienne mieux mon guidon?
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyMar 26 Aoû - 21:56
Non mais t'as un disque voilé ou un roulement hs..
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyJeu 28 Aoû - 23:05
@ Antipatikotantik: Si fourche/amortisseur d'origine trop mou et plein de mouvement (et que meme ton concess n'arrive à rien, dans la logique que c'est pas un boulet) il y a qu'une chose à faire, les faire préparer, quand on commence à avoir un bon pilotage et/ou des suspensions d'origine très faiblarde et bien il faut pas chercher plus loin.
Quand tu dis redressement sur l'angle tu veux dire qu'elle s'écarte d'elle même dans la courbe ? Si c'est le cas c'est que tu as un arrière trop mou ou un avant trop rigide.
@Snipouz: Si disque et roulement non hs et bien sa ressemble à un manque de précharge et/ou ressort trop mou (dure à dire comme sa), tu as un réglages en compression/détente sur fourche et amortisseur ?
snipouz
MessageSujet: Re: Réglage suspension Z1000 2010   Réglage suspension Z1000 2010 EmptyJeu 28 Aoû - 23:14
Oui je pebse mais je sais pas comment ça se règle sur un z1000 de 2013.
» Reglage suspension R1 de 2010
» reglage de suspension
» Vos "bricoles maison"
» help reglage suspension
» reglage suspension
