Reglage suspension R1 de 2010 Banniz11
pascal-83
Masculin Moto actuelle : : 675 Daytona
Nombre de messages : 32
Reglage suspension R1 de 2010 Empty
MessageSujet: Reglage suspension R1 de 2010   Reglage suspension R1 de 2010 EmptySam 10 Mar - 23:21
Bonjour a tous
Je voudrais savoir quoi mettre comme réglage de suspension pour mon r1 de 2010
Je trouve que la fourche plonge enormement deja actuellement sur route
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: Reglage suspension R1 de 2010   Reglage suspension R1 de 2010 EmptyLun 12 Mar - 9:38
Un conseil, si ta vidange a été faite, repart sur tes reglages d'origine, c'est une base suffisante, met un collier pour juger de la compression totale de ta fourche et ajuste en fonction.
Tu devrais te retrouver à quelques centimètres seulement du bas de fourche au maximum, elle doit utiliser toute sa plage de fonctionnement. Donc peut etre que tout est normal chez toi.
pascal-83
MessageSujet: Re: Reglage suspension R1 de 2010   Reglage suspension R1 de 2010 EmptyLun 12 Mar - 20:43
La vidange de fourche n'a pas encore été faites
la moto est de 2010 avec meme pas 16000 Kms
Par contre j'ai deja mis un collier et il descend jusqu’en bas
Je trouve sa un peu bizarre pour une hypersportive.
MessageSujet: Re: Reglage suspension R1 de 2010   Reglage suspension R1 de 2010 EmptyLun 12 Mar - 21:01
heuuu quelque centimètre c'est enorme lol ^^
on parle en millimètre pour le debattement !
tu doit avoir un peu moin de 10 mm de la butée avec ton rizlan
si c'est pas le cas
fait tes course morte
regarde ce fichier pour le reglage
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
ensuite laisse l'hydrolique préconiser d'origine
et ajuste en fonction de ton ressenti
pascal-83
MessageSujet: Re: Reglage suspension R1 de 2010   Reglage suspension R1 de 2010 EmptyLun 12 Mar - 21:17
Ben disons que le rizlan descend jusqu'en bas
Donc reste la largeur du rizlan environ 5mm
Faut que je contrôle mes courses morte en effet
Faut que je trouve le moyen de soulevé la moto
Si les courses mortes sont pas bonne quel moyen pour les remettre bonne ?
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Reglage suspension R1 de 2010   Reglage suspension R1 de 2010 EmptyLun 12 Mar - 21:22
Tu prends la revue constructeurs et tu règles tout d origine...
Si tu peux faire une vidange de fourche fais le..
Tu mets les réglages d origine (precharge, compression détente) et tu essayes
On verra après ;)
» Réglage suspension Z1000 2010
» reglage suspension
» reglage de suspension
» réglage suspension
» help reglage suspension
