refection poly Banniz11
 refection poly
DSRT
DSRT
Masculin Nombre de messages : 257
refection poly Empty
MessageSujet: refection poly   refection poly EmptyMar 25 Oct - 5:47
Bonjour, je suis en train de refaire un poly qui a deja ete peint, avec des autocollant dessous des coulures etc.
Je suis donc obligé de le poncer entierement et j enleve le gel coat avec. Du coup le poly est noir et rugueux.
Savez vous si il existe des matieres a repasser dessus, un genre d enduis epais et lisse, et ou je peu trouver sa.
Merci a bientot
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: refection poly   refection poly EmptyMar 25 Oct - 6:29
Merci a bientot
Epais et lisse je sais pas, moi j'utilise du filler polyester. C'est épais mais rugueux, faut tout poncer pour lisser mais tu as ensuite un poly blanc cassé près à être peint. Je mets du brillant directe en une couche. Aspect lisse et de profondeur très réussit.
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: refection poly   refection poly EmptyMar 25 Oct - 19:31
Tu es certain qu'il s'agit de polyesther? Noir et rugueux...ça fait penser à de l'ABS (la matière des carénage d'origine).
Si c'est le cas, n'utilise surtout pas d'acétone ou de Mek.
Dans les deux cas, tu ponces jusqu'au 400.
Si poly, filler de chez n'importe quel centre-auto ou AD. Reponçage au 600, dégraissage à l'eau savoneuse, bon sèchage à l'abri, dépoussièrage et peinture.
Si ABS, passage au vinaigre blanc sans rinçage ou sous-couche spéciale plastique et filler...
Le filler est facile à poncer, n'insiste pas trop, juste un lissage.
Bon courage.
DSRT
DSRT
MessageSujet: Re: refection poly   refection poly EmptyMar 25 Oct - 21:22
non, s est bien un poly en fibre, mais la surface exterieur est noir, le poly est assez lourd est rigide.
refection poly
» Quantité de produits pour réfection poly ????
» [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!!
» Réfection fourche
» kit refection accossato
» réfection moteur 636 2005
