enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 Banniz11
Arno#73
Genou Z
farsac
boys don't cry
8 participants
boys don't cry
enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 Empty
MessageSujet: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyJeu 15 Déc - 21:15
voilà j'ai un pote qui roule sur un 1000rr 2005 version piste, et qui durant la traive hivernal a descidé de controler ces jeux aux soupapes et par la meme occase de supprimer son systeme pair .
donc je connais le principe avec les durites et les caches sur la culasse , pour le" neutraliser", mais lui il voudrais le retirer completement de sa moto et donc le debrancher.
qui la deja fait? et que faut il faire avec la prise? shinte ou pas shinte.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 7:58
quelle moto ???
si gsxr, tu peux tout enlevé et mettre une résistance sur la prise pour évité un code défaut
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 8:39
Il y a rsvful31 sur le forum qui vient de le virer sur son 600rr de 2005. Il doit y avoir pas mal de similitudes; il en parle dans son dernier post "travaux d'hiver".
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 9:56
oh farsac quand je dit 1000rr je ne peut que parler de honda.
maintenant si j'aurais parlé de fusé de machine de reve etc... j'aurai parlé de gsxr
parcontre farsac moi je roule sur un 750 gsxr k6 donc ton histoire de resistance m'interesse si tu as plus d'info je suis preneur.
merci genou z je vais aller voir.
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 10:16
bon sinon personne n'a fait cette modif sur son 'honda" 1000 rr
Arno#73
Arno#73
Nombre de messages : 3256
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 10:33
Ca ne changera rien de l'enlever.
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 13:46
si deja sa fait de la place au dessus du cache culbuteur, car chez honda il aime bien kitcher.
et le peu de place est cher a gagner.
et pourquoi garder l'ensemble du systeme en sachant qu'il ne fonctionne plus.
donc autant le virer, sans nuir au bon fonctionnement de la moto biensure.
Arno#73
Arno#73
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 15:05
dans ce cas là oui.
farsac
farsac
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 21:35
et sur le gex ca élimine des pétarades
farsac
farsac
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyVen 16 Déc - 21:51
Il suffit de remplacer la valve électrique, par une résistance de 20 Ohms.
viens dont faire un tour ici : http://gsxr1000.bb-fr.com/forum
Y a plein d'infos
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptySam 17 Déc - 8:40
merci farsac,
sans trop pousser, tu as l'info dans quelle post ou sujet de post car je suis inscrit sur ce forum mais pour le moment j'ai rien trouver.
farsac
farsac
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptySam 17 Déc - 13:26
rsvfull31
rsvfull31
Masculin Nombre de messages : 469
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptySam 17 Déc - 14:24
salut,
voila ou je me suis inspiré pour enlever le mien!!
http://www.tht.fr/astuces/astuce_detail.php?astuce_id=31
pour ma part aucun code FI donc j'ai juste protégé la prise de l'humidité.
bonne bricole!!
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyDim 18 Déc - 12:03
bien jouer le post parcontre pour la prise tu as fait comment?
rsvfull31
rsvfull31
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyDim 18 Déc - 18:28
ben comme j'ai marqué!! juste protégé contre l'humidité!!
wd40 pour prévenir la corrosion et mis dans une petite poche plastique fermé avec un élastique..
enfin a toi de faire avec ce que tu as sous la main
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 0:15
salut,
désolé pas trop eu le temps de répondre à ton MP....
Donc normalement tu peux shunter et pas de code panne..je n'en avais pas en tout cas...
a+
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 9:33
et un truc tout bete.
mon pote se tate a acheter un faisceau hrc donc question
sur un faisceau racing normalement il ne devrais plus avoir toutes ces prises qui ne servent a plus rien vue que tous est desactivé ou elevé, donc le systeme pair,le moteur de valve etc... ne devrai plus exister?
sa pourrais etre une solution maintenant reste a voir le taro du faisceau.
qui en a deja monter? blade peu etre?
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 10:23
Non pas sur la 2005...mais effectivement ça supprime tout ça...
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 11:43
et encore une petite question vue que j'ai blade sous la main, ou est ce qu'il pourrais trouver ce faisceau hrc ou racing ?
-chez honda meme, ou chez d'autres preparateurs ou accessoiristes yosh etc....
Arno#73
Arno#73
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 11:54
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 12:03
affraid
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 13:27
Et il a le boîtier hrc ?
Arno#73
Arno#73
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 13:57
j'espère...
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 14:11
Tu peux aussi commander chez honda directement...et ce sera pas plus cher car les concess ne margent pas la dessus...prix public et vendu au concess c'est pareil...
Je crois que pour le 2008 ct 1600 ttc...complet avec le compteur...
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 18:37
bon il doit avoir le prix du faisceau honda demain mais vue le taro je pense qu'il vas revenir a l'idee du schinte.
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyLun 19 Déc - 18:41
boys don't cry
MessageSujet: Re: enlever completement le systeme pair 1000rr 2005   enlever completement le systeme pair 1000rr 2005 EmptyJeu 22 Déc - 8:41
bon au final vue que je bosse dans un mag de moto et que je travail avec une concessionaire honda pour des pieces j'ai commander le faisceau hrc pour mon pote.
normalement il vaut 555€ mais j'ai reussi a lui avoir un petit truc dessus donc pb resolu plus de systeme pair ni autres que le strict necessaire sur sa moto.
merci a vous
» Système pair
» systeme pair sur 600 cbr
» Suppression du système pair
» Systeme pair 750
» supression systeme pair ?
