Montage radiateur additionnel r6 2007 Banniz11
lee77
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2012
Nombre de messages : 315
Montage radiateur additionnel r6 2007 Empty
MessageSujet: Montage radiateur additionnel r6 2007   Montage radiateur additionnel r6 2007 EmptyMar 10 Jan - 8:23
Hello, j aimerais avoir des info sur le montage du radiateur additionnel est ce qu on le monte en série ou en parallèle ?
Ce que je possède :
Radiateur d origine 1 entrée /1sortie
Radiateur additionnel 1entrée /1 sortie
1 tuyau en Y pour l'entrée
pour la sortie 1 tuyau simple (Sans Y)
Donc pour l entre il y a pas de question a ce posé les 2 son alimenter
mes pour la sortie par contre 2 sortie pour 1 seul entrée :-/!
Merci d avance ...
Sportivement ;-)
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Montage radiateur additionnel r6 2007   Montage radiateur additionnel r6 2007 EmptyMar 10 Jan - 8:46
La réponse m’intéresse aussi. On voit des radiateur additionnel monté en série et d'en en dérivation. Quel est le plus efficace ?
justin
justin
MessageSujet: Re: Montage radiateur additionnel r6 2007   Montage radiateur additionnel r6 2007 EmptyMer 18 Jan - 13:24
la logique voudrait qu'ils soient en série...
en parallèle, l'eau qui sortirait du petit radiateur serait plus chaude que celle du gros... et viendrait se mélanger à celle du grand...
je ne sais pas si on peut faire une comparaison avec les résistances en électronique.
pour 2 résistances identiques en série la résistance équivalente est de 2 fois la valeur en paralléle c'est la moitié...
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Montage radiateur additionnel r6 2007   Montage radiateur additionnel r6 2007 EmptyJeu 19 Jan - 7:39
le probleme qui peut se presenter si tu les montes en serie est la durit qui va passer entre ton collecteur et le radiateur qui va certainement chauffer un max...
voila une photo qui donne qq elements :
http://www.depotracing.com/fram-corse1.html
justin
justin
MessageSujet: Re: Montage radiateur additionnel r6 2007   Montage radiateur additionnel r6 2007 EmptyJeu 19 Jan - 8:55
donc ca ressemble à un montage en série
x.off
x.off
MessageSujet: Re: Montage radiateur additionnel r6 2007   Montage radiateur additionnel r6 2007 EmptyJeu 19 Jan - 9:40
Exact
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Montage radiateur additionnel r6 2007   Montage radiateur additionnel r6 2007 EmptyJeu 19 Jan - 12:41
en dérivation, le débit est moins important dans les radiateurs donc le refroidissement meilleur, donc ça se tient aussi. Je pense néanmoins que c'est plus facile de dimensionner les tailles des tubes en série qu'en dérivation, ou le diamètre des tubes de l'additionnel doit être plus petit que celui d'origine
» Radiateur additionnel et ligne origine r6 2007
» Le changement de radiateur ou la pose d'un radiateur additionnel est il/ elle indispensable sur circuit lorsqu'on ne fait pas de compétition ?
» intéret radiateur additionnel ?
» Radiateur huile additionnel - vidange
