| moteur cassé du au gel | |
+12BLADE919 BENMAX Mortalus silver-r1 mal3th Yannn32 600 k.7 rsapr73 virgil MY 675 XIII jimoney 16 participants |
jimoney pilote MOTO2
Nombre de messages : 421 Age : 43 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 30/12/2007
| Sujet: moteur cassé du au gel Mer 22 Fév - 22:15 | |
| salut,je suis partie en congés et j'ai oublié de vidangé l'eau,resultat moteur HS je men suis rendu compte quand j'ai vue de l'eau dans mon sabot A partir de la,j'ai ouvert le bouchon du radiateur et j'ai remis de l'eau pour verifier si je voyai quelque chose couler,rien a couler Je me suis donc apercue que l'eau que je mettai dans le radiateur aller en partie directement dans le carter d'huile,je lai vue par l'hublo de niveau d'huile Donc je cherche a savoir ce qui a pu casser pour qu'il y ai plus d'etancheité a ce niveau
XIII pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 701 Age : 41 Localisation : Entre la piste et l'atelier... Date d'inscription : 20/02/2011
MY 675 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 693 Age : 43 Localisation : La campagne Normande Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mer 22 Fév - 22:29 | |
| moi c la pompe a eau qui a peter sur la dayto
c quoi comme meule | |
virgil PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mer 22 Fév - 22:56 | |
| moi j'ai eu le cas:
chemise cylindre culasse ... | |
rsapr73 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 106 Age : 40 Localisation : Savoie Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mer 22 Fév - 23:07 | |
| J'ai ouvert récemment un bloc R6 2006 qui a pris en gel pour un collègue, verdict : culasse HS irréparable.... L'erreur peut couter cher ! | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mer 22 Fév - 23:27 | |
| ca sur un 750 gsxr 2006 si c'est la pompe a eau, on le voit comment et les pastilles se trouve a l'exterieur? | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mer 22 Fév - 23:38 | |
| En principe les pastilles sont à l'extérieur. Pour la pompe à eau il faut la démonter pour vérifier le spy, mais sinon tu peux déjà déconnecter les 2 durites de la pompe à eau (les laisser connectées sur la pompe, débrancher l'autre coté) puis tu essaies de remplir par une des durites en bouchant l'autre. Si la pompe se vide c'est que le spy a du sauter. | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Jeu 23 Fév - 0:25 | |
| salut, si tu as de l'eau dans le sabot, c'est peut-etre le spy de pompe à eau qui a laché... j'ai eu le cas mais moi c'était l'huile qui sortait, et y'a un petit trou sous la pompe à eau... j'en prennais plein le pied en roulant... la pompe a eau tient par deux vis... très facile a reconditionner... j'espère pour toi que c'est ça... a+ sur l'o3z | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Jeu 23 Fév - 7:26 | |
| je vais verifier sa cet apres midi, la pompe a eau peut expliquer que l'eau que je m'ai dans le radiateur va directement dans le carter d'huile? | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Jeu 23 Fév - 7:28 | |
| Une pompe à eau à toujours un trou d'évacuation derrière le spy Donc vérifie d'où ça cool | |
Yannn32 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR SSP Nombre de messages : 612 Age : 35 Localisation : Nogaro Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Jeu 23 Fév - 10:07 | |
| j'ai eu le cas aussi ! malgré avoir vidangé l'eau, il devai en resté un peut et ca ma peté la pompe a eau ! et comme c'est bien foutu chez honda, les pieces de la pompe a eau ne se detaille pas donc je suis partit sur une pompe a eau neuve ... | |
mal3th pilote MOTO2
Nombre de messages : 428 Age : 41 Localisation : France Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Jeu 23 Fév - 12:21 | |
| putain les boules........en meme temps pour ceux qui font pas de compet je comprends pas bien l'interet de mettre de l'eau, a part pour eviter de le deverser sur la piste, mais bon quand jvois que yann40 a vidanger et que le reste de l'eau a fini par geler beh jvais rester au liquide de refroidissement | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Jeu 23 Fév - 13:42 | |
| g vidangé, mais laissé vide car j'avai pas de liquide le jour ou je l'ai fait ... | |
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2726 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Ven 24 Fév - 2:17 | |
| bon les gars j'ai une pompe à eau/huile nikel pour R1 2004/2008 à vendre au cas ou.. | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Ven 24 Fév - 22:41 | |
BENMAX
Moto actuelle : : R1-2009 / R1-2000 Piste / GSX 1400 Nombre de messages : 13 Age : 45 Localisation : 45- Coullons Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Sam 25 Fév - 23:08 | |
| Quand on lit ça on se dit que c'est finalement pas cher du liquide de refroidissement... | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Sam 25 Fév - 23:18 | |
| Et surtout qu'il vaut mieux prendre 30 mn pour vidanger tout.... Et ça marche dans l'autre sens aussi...quand on voit ce qu'1 chute peut couter à un pistard si on le fait chuter car on a laissé du liquide refroidissement , il vaut mieux reprendre ces 30 min pour remettre de l'eau... | |
stef58 pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 rr Nombre de messages : 528 Age : 52 Localisation : Nevers (enfin tout proche) Date d'inscription : 03/06/2009
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Dim 26 Fév - 8:57 | |
| - BLADE919 a écrit:
- Et surtout qu'il vaut mieux prendre 30 mn pour vidanger tout....
Et ça marche dans l'autre sens aussi...quand on voit ce qu'1 chute peut couter à un pistard si on le fait chuter car on a laissé du liquide refroidissement , il vaut mieux reprendre ces 30 min pour remettre de l'eau... +1 je n'arrive toujours à comprendre pourquoi on laisse cet satané LDR ! | |
BENMAX
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Dim 26 Fév - 8:58 | |
| OK, j'ai appris quelque chose!! Je suis pistard novice! | |
krolke pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gex 600 k9 Nombre de messages : 373 Age : 35 Localisation : 68 Alsace Date d'inscription : 18/08/2011
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Dim 26 Fév - 10:51 | |
Et ça marche dans l'autre sens aussi...quand on voit ce qu'1 chute peut couter à un pistard si on le fait chuter car on a laissé du liquide refroidissement , il vaut mieux reprendre ces 30 min pour remettre de l'eau... Pour qu'elle raison? Je m'y connais pas trop de ce coté la alors tout conseil est bon a prendre. Je penssais laissé le LDR et ne pas mettre de l'eau, mais bon si y'a un avantage? | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Dim 26 Fév - 10:54 | |
| Le LDR est gras et donc glissant...une vrai patinoire dessus... | |
krolke pilote MOTO2
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mar 28 Fév - 12:34 | |
| Ok ok!! Je comprend mieux | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mar 28 Fév - 13:10 | |
| sur Honda les pastille de dessablage sont ou? car vu se que j'ai vu couler par le carter d'huile en remplissant par le bouchon du radia, ca peut pas etre un joint ni une fissure, sachant que la pompe et l'échangeur sont bons | |
| Sujet: Re: moteur cassé du au gel Mar 28 Fév - 13:43 | |
| et beh,encore un bordelais moi sa fait pareil,sa coule direct par le carter les pastilles si je me trompe pas tu l'aurais vu si c'etait sa moi j'ai fais tomber le moteur,au niveau du carter de l'embrayge j'ai de l'eau,je pense que sa viens de la culasse je te dis quand j'aurais demonter | |
