pb vis pompe à eau !!! Banniz11
Misaki_11
Misaki_11
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR
Nombre de messages : 403
pb vis pompe à eau !!! Empty
MessageSujet: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyDim 26 Fév - 14:32
Sur ma CBR RR 2003 y viens de m'arriver une grosse galere j'ai voulus une vis de la pompe à eau avec la clé à cliquet sans trop forcer elle s'est barré et impossible de la remettre, la vis à pas de filetage !!!!
La vis est dead ou la pompe à eau Shit: Shit:
pb vis pompe à eau !!! 74131120120226135121
pb vis pompe à eau !!! 43274920120226135142
pb vis pompe à eau !!! E__1000
N°8 BOULON DE BRIDE, 6X25
gex63
gex63
Masculin Moto actuelle : : un gex
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyDim 26 Fév - 15:04
compare avec ton autre vis n° 8 sur ton plan
mais elle est faite comment au bout , c'est propre ou c'est cassé ?
Misaki_11
Misaki_11
MessageSujet: Re: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyDim 26 Fév - 15:14
au bout c'est propre car on vois encore la bordure autour donc je pense que c'est pas casser, mais j'ai jamais vu une vis sans filetage !
On dirait les vis de carenage sur les ducat.
pb vis pompe à eau !!! Scaled.php?server=685&filename=20120226155247
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyDim 26 Fév - 15:32
Démontage , perçage , taraudage , ou démontage , perçage , extraction tourne à gauche !
Misaki_11
Misaki_11
MessageSujet: Re: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyDim 26 Fév - 16:35
Oué donc en faite en mesurant j'ai 1.5cm de filetage dans le couvercle de la pompe à eau... :(
gargamel01
gargamel01
Masculin Moto actuelle : : 600 CBRR
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyDim 26 Fév - 19:05
Oui, c'est bien ça, je viens de faire ma vidange du liquide, j'ai également un CBRR de 2003 et le morceau manquant correspond au pas de vis.
Pas le choix, démontage....
Bon courage
Misaki_11
Misaki_11
MessageSujet: Re: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyDim 26 Fév - 19:47
ok merci, manquerai plus que je commande la mauvaise vis Mr. Green
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: pb vis pompe à eau !!!   pb vis pompe à eau !!! EmptyMer 29 Fév - 0:41
J'ai eu le droit exactement au même problème quand j'ai acheté mon CBR (2003).
Le gars roulais à l'eau, et la vis était complètement bouffée par la rouille.
Résultat, démontage, et extraction des reste de vis qui étaient dans la pompe à eau.
(ce n'est pas moi qui ait fait la manip', donc je ne sais pas comment ça a été fait).
Par contre, maintenant le filetage est un peu faiblard, un coup de loctite et j'évite de serrer trop fort Smile
» Pompe à huile R6
» Rouille pompe eau r6
» Pompe a essence fz6
» Fuite pompe à eau
» reservoir et pompe cbr 600 rr 03 et 04 idem 05/et 06 ????
