bonjour à tous , alors voilà j'ai vérifié mes courses mortes pour la fourche dans un premier temps et je ne trouve pas les valeurs recommandées
explication:
1 Lever la moto, roues décollées du sol
A av = 615 mm
2- poser la moto sur ses roues et mesurer B
B av = 588 mm
La précharge moto « seule »
Avant =A – B = 27 mm
Régler la précharge (si il y a un dispositif de réglage) afin
d’obtenir :
Avant : 30% du débattement total, soit 30-35mm
3- avec le pilote tout équipé
C av = 583 mm
La précharge moto avec pilote
Avant = A - C = 32 mm
Les bons ressorts donnent :
Avant : 40% soit 40- 45mm
donc comme vous pouvez le constater les valeurs ne sont pas bonnes!! mais je ne sais pas quoi toucher n'étant pas trop calé en réglage.
j'avais mis un rislan(lors de mes derniers roulages) pour vérifier l enfoncement de la fourche est il est à 5mm du bas environ
sinon la précharge du ressort est sur position 5 soit une précharge de ressort mini
je sais bien que le sujet a été traité plusieurs fois mais si une ame charitable veut bien m'aider je suis preneur
merci d'avance
