Kahiros ROOKIE
Moto actuelle : : R1 04 Piste, Hayabusa K7, Bandit 1200 Nombre de messages : 32 Age : 43 Localisation : Vitry Sur Seine Date d'inscription : 22/06/2011
| Sujet: Courses mortes R1 04 Jeu 24 Mai 2012 - 14:40 | |
| Hello, la reprise pour moi c'est demain, du coup je voulais pour la première fois régler mes courses mortes.
Pour info sur le R1 la précontrainte de la fourche va de 0 (le plus dur) à 8, avec 4.5 comme valeur d'usine; enfin dernière info, je pèse 95Kg Avec mon poids je m'attendais à avoir une course beaucoup trop importante avec un réglage d'origine (4.5), et bien non il a fallu que je décompressé d'avantage :/
Je me suis arrêté à 5.5 et j'ai relevé: Avant hors sol : 132 mm Avant au sol : 104 mm Avant avec moi dessus : 92 mm => free sag avant : 28 mm (devrait être compris entre 30 et 35 mm) => race sag avant : 40 mm (devrait être compris entre 40 et 45 mm)
Arrière hors sol : 490 mm Arrière au sol : 482 mm Arrière avec moi dessus : 450 mm => free sag arrière : 8 mm (devrait être compris entre 5 et 10 mm) => race sag arrière : 40 mm (devrait être compris entre 30 et 35 mm)
Vous en pensez quoi, ça parait cohérent pour une fourche d'origine de devoir décompresser vu ma masse volumique :D ?
Merci d'avance pour le coup de pouce ;)
Milosh
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Courses mortes R1 04 Dim 27 Mai 2012 - 19:53 | |
| Pour l'avant il te suffit de mettre un rilzan sur le tube. Moi je fais 75kg et je il me reste deux trait visible de la précharge à l'avant. Mon rilzan arrive à 5mm du pieds de fourche sur gros freinage. | |
