probleme demarrage a froid r6 de 2002 Banniz11
rem0384
rem0384
Masculin Nombre de messages : 38
probleme demarrage a froid r6 de 2002 Empty
MessageSujet: probleme demarrage a froid r6 de 2002   probleme demarrage a froid r6 de 2002 EmptyDim 4 Mar - 16:26
Voila durant l'hiver, j'ai demontè entierement mon reservoir.
Donc la je remonte tout, fait le plein de sp 95. Je la demarre au premier coup (comme a chaque foi) elle cale, Surment du a une bulle d'air.
je redemarre, elle se lance au deuxieme coup.
Le lendemain je la sort pour faire un tour. Demarrage au premier coup.
De retour de mon petit tour, je la laisse refroidir et la pour la demarrer obligè de mettre un coup de gaz.
depuis froid coup de gaz quasi obligatoire, par moment elle se lance mais apres unpetit moment a inssister sur le demareur et elle a du mal un peu comme si elle tournait sur trois pates ( en gros quand elle redescent ds les 50 degres elle demarre mal.) .
Voila si quelqu'un a une idèe, sachant que sinon elle marche tres bien, prend c tours etc...[left]
Pich
Pich
Masculin Nombre de messages : 2045
MessageSujet: Re: probleme demarrage a froid r6 de 2002   probleme demarrage a froid r6 de 2002 EmptyDim 4 Mar - 16:44
Je n'y connais pas grand chose a la mécanique mais en premier je regarderait ma batterie.Avec le froid elle à du prendre un coup.
rem0384
rem0384
MessageSujet: Re: probleme demarrage a froid r6 de 2002   probleme demarrage a froid r6 de 2002 EmptyDim 4 Mar - 19:54
A priori ma batterie est bonne, en tt cas elle ne montre pas de signe de faiblesse
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: probleme demarrage a froid r6 de 2002   probleme demarrage a froid r6 de 2002 EmptyLun 5 Mar - 14:17
Pareil batterie, mesure la tension avec moteur en fonctionnement et au démarrage et donne moi tes valeurs.
Un ptit coup de charge ne lui fera pas de mal!
» Problème démarrage A FROID 600 CBR 95
» probleme de ralenti a froid r6 2008
» probleme demarrage
» problème démarrage r6
» Probleme de démarrage! URGENT SVP
