Probleme de démarrage! URGENT SVP Banniz11
Mimil121
virgil
lelex #85
madeo
pills
jetpilot
10 participants
jetpilot
jetpilot
Masculin Moto actuelle : : Magnum racing
Nombre de messages : 1186
Probleme de démarrage! URGENT SVP Empty
MessageSujet: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMar 4 Mai - 21:11
Alors, j'ai 600 CBR de 2004, et quand je met le contact le teste des injecteurs ou je sais pas quoi ne marche pas, ca fait pas le p'tit "ziii zziiitt" avant de démarrer du coup le démarreur tourne et rien!!!
J'ai un roulage ce weekend et je bosse jusqu'à 20h, et mon garage est à ciel ouvert donc j'espere que ca met pas 3plombs à faire? scratch
pills
pills
Masculin Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMar 4 Mai - 23:07
batterie trop faible , ou roulie de demareur si le demareur tourne mais le moteur compresse pas !
essaie la poussette
jetpilot
jetpilot
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMar 4 Mai - 23:11
Justement je venais de recharger la batterie!
et à la poussette ça ne démarrera pas car elle fait pas le bruit du test des injecteurs ou clapets ou je sais pas trop quoi, j'suis un peu nul! mais tant que j'aurai pas ce putain de test avant de mettre le coup de démarreur ca partira pas Confused
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMar 4 Mai - 23:32
tu n'as pas tous simplement griller le fusible principal en remontant la batterie ?
madeo
madeo
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMar 4 Mai - 23:34
fusible principal couperais tout..
c'est le pb des honda, s'il y a une secu en fonctionnement le demarreur tourne toujours, il n'y a que une coupure d'allumage..
t'as verifier ton coupe contact ? je sais c'est tres con mais ca arrive souvent
lelex #85
lelex #85
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMar 4 Mai - 23:36
t'as pas une alarme par hazard ???
un pote à eu le coup avec son alarme qui était morte.
jetpilot
jetpilot
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 8:12
J'ai pas d'alarme et le coupe contact est bon! Si le fusible principal est grillé le tableau de bord s'allume et le demareur marche toujours ?! Je vais voir a ça! J'espère que c'est ça mais j'ai peu que ce soit la puce de la clef qui merde car j'ai un interrupteur a la place, mais ça marchai il y a encore 5jours.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 8:21
de souvenir sur mon gsxr ca faisait ca, change le fusible de 30A et tu sera fixé
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 11:08
Capteur de chute ?
je21
Masculin Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 11:29
Pompe à essence peut etre?? si pas de bruit apres avoir mis le contact!!
pills
pills
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 12:39
verfie le fusible de la pompe a essence
et ces branchement
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 13:04
et ces branchement
J'allai l'écrire, le bruit que tu entend quand tu met le contact, c'est la pompe (en général), donc si pas de pompe, elle démarrera pas Wink
kenny
kenny
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 17:24
salut jetpilot !
je vais voir mon concess (honda) demain je vais leur poser la question si jamais ils ont une idée....
bon courage !
ps: tu peux aussi appeler l'ancien proprio....
jetpilot
jetpilot
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 19:44
Merci les gars, j'espere que c'est que ca!
Ok, merci Kenny. Tiens moi au courant. Je vais essayer de l'apeler, mais je sais pas si j'ai toujours son numero Confused
tounet
tounet
Masculin Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyMer 5 Mai - 21:19
je sais pas si ça peu t'aider mais sur mon r6 2006 le fusible de 15A vers la batterie etait grillé du coup pas de pompe par contre le demarreur lanssait bien. Essaye de brancher ta pompe en direct sur la batterie pour voire si ça marche
sur ma moto tu entend en premier la pompe qui ce mais en route et ensuite le petit sifflement qui teste le "servo" de position des papillons de gaz
kenny
kenny
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyJeu 6 Mai - 20:05
bon j'ai vu les mecano et ya pas de probleme récurrent sur ce modele de CBR par contre il serait interessant que tu regarde si tes bougies font bien des etincelles...ya un peu de boulot pour y acceder mais tu sera vite fixé si c'est un petit pb (pb alim allumage) et tu peux vérifier tes fusibles mais généralement c'est plutot les fusibles d'ampoules qui claque pas ceux de 15 ou 30A mais ca coute rien de vérifier.
bon courage tiens au jus !
jetpilot
jetpilot
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyJeu 6 Mai - 20:54
Bon je viens de verif, tous mes fusibles sont bon!!! Tu crois que c'est les bougies? Pk y a pas le contrôle de la pompe et du cervo? Même avc les bougies hs ça devrai le faire non? J'ai pas le remps de verif mes bougies car je taff a compiegne, et demain après le taff je vais a Reims et j'ai pas d'outil la bas!!
jetpilot
jetpilot
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage! URGENT SVP   Probleme de démarrage! URGENT SVP EmptyVen 7 Mai - 1:22
put***, enfin fini! 8° dehors, ca caille! et elle démarre!!! c'était un faux contact au niveau du néman! Merci quand même à tous
ps: ca va être beau demain à 8h au taff Smile
» Urgent pas de démarrage! help!!
» probleme demarrage
» problème démarrage r6
» Probleme demarrage zx6r 08
» probleme demarrage gsxr
