Usure pneu - Page 2 Banniz11
 Usure pneu
pierrok9
ruru56
arthur86
TyMat
loles67
poypoy60
Torchvette10
mangouste
Guedin
darkrider03
MacPepR
steph79
fix65
jeje216
Mortalus
MoOn
x.off
guigui63
MA10
24 participants
arthur86
arthur86
Masculin Nombre de messages : 208
Usure pneu - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 17:53
Les rainures favorises l'arrachement, et je trouve ton pneu arrière en bon état !! je pense pas que la glisse soit liés au pneus, tu avais quellle pression ?
Sinon pour revenir au pression des pirelli !
Je peux vous assurez que même les mecs de Pirelli ne sont pas tous d'accords entre eux Boulet
En revanche pour les superbike et les diablo, les pressions utilisés par un grand nombres de pilotes SBK ou SSP sont 2.1 AV et 1.7 AR pression à chaud.
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 18:20
Pour la pression, j'étais 2,1 à l'avant et 1,9 à l'arrière. Pression à froid.
Il reste de la gomme dessus, maintenant est-ce qu'elle continue à accrocher de la même façon... je commence un peu à douter.
arthur86
arthur86
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 18:38
Regarde l'année de fabrication, c'est en semaine et année. (ex : 25/11)
Sinon il y une semaine j'ai roulé avec un pneu avant de milieu 2010 qui avait déjà rouler, il était bien bleu et la gomme paraisse dur mais au final j'ai rien ressenti, et j'étais dans mes chronos habituel.
Donc a moins qu'il soit de 2008, la ouai sa peut être du bois maintenant !
Bon rétablissement car le poignet c'est long en général.
jeje216
jeje216
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 19:34
TyMat a écrit:
Ma petite contribution en photo, je pense que c'est du lourd !
Je précise (pour éviter les procès d'une éventuelle association du bien être des pneus) que j'ai acheté la moto avec différents trains plus ou moins usés, et que je ne suis en aucun cas responsable des atroces photos qui vont suivre. donc la première :
Usure pneu - Page 2 Pneus_10
Et le pneu monté sur la moto, et avec lequel j'ai glissé de l'arrière début avril (poignet cassé...) :
Usure pneu - Page 2 Pneus_11
Ce qui est marrant (et un peu flippant) c'est que certains "pro" estiment le pneu mort, et d'autres tout à fait correct pour rouler.
Une particularité sur la deuxième photo, c'est que le haut des rainures est toujours moins usé que le bas. Ca fait comme un petit sommet et c'est la première fois que je vois ça, dans ma courte vie de pistard il est vrai. Vous observerez aussi que les arrachements sont justes après les rainures.
Si vous avez des avis sur le sujet... scratch
Moi je dirais que tu as un problème d'arrachement de gomme qui est du soit à une mauvaise pression, soit à une gomme pas adaptée du genre DIABLO SC1 alors qu'il fait 10 degré...
Essaye de mettre 2.1 et 1.9 à chaud et on en reparle car pour moi c'est de l'arrachement à chaud ou aussi appelé HOT TEAR. En résumé : quand tu as trop de pression dans le pneu, ta gomme travail trop et chauffe trop donc faut diminuer la pression pour que la carcasse du pneu encaisse une partie des forces à la place de la gomme...
steph79
steph79
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:04
peut-être les amortisseurs mal reglés
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:18
Oui mais là tu pars sur soit trop dur soit trop mou mais en général, tu te plains d'abord du comportement merdique de la moto avant ton usure de pneu...
ruru56
ruru56
Masculin Moto actuelle : : aprilia rsvr 2004
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:20
perso moi aussi je penche plus a un soucis de réglage de l'amortisseur ar Wink
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:21
Alors, je ne suis pas sûr du numéro (il y en a pas mal sur le pneu), mais celui qui me semble le plus crédible est celui-ci (4308) :
Usure pneu - Page 2 Date_p10
pour le pneu avant, c'est 2009, et j'ai autrement un train de pneu pluie de 2009, et un train de slick Michelin de 2010.
Ca commence à faire quelques années...
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:24
Oui en effet, il s'agit bien d'un pneu fin 2008. Maintenant si il a été conservé à l'abris de la lumière et de l'humidité y a pas de souci pour moi et encore moins à notre niveau...
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:28
Le prenez pas mal mais c'est de la vaste connerie car pour une même moto avec un même train de pneu, deux pilotes n'auront pas forcément les mêmes réglages d'amortisseur du à leur pilotage respectif... Perso je roule très dur ça ne fait pas de moi le plus rapide loin de là mais ça ne m'empêche pas d'avoir une usure parfaite de mes pneus...De plus, l'ancien proprio de la moto avait une usure également parfaite de ses pneus (D211 SLICK tout comme moi) et roulait deux fois moins dur que moi et était plus rapide... CQFD
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:31
Pour l'amortisseur, c'est bien possible car j'ai failli changer mon ressort (il s'agit d'un Ohlins TTX36) car le précédent propriétaire pesait 20 kg de plus que moi Confused . Mais le gars de chez Ohlins m'a dit que ça irait quand même. Maintenant, je pensais vraiment le remplacer avant de retourner sur la piste. Un poignet cassé, c'est effectivement assez long à se remettre.
Pour la pression des pneus, j'ai vu dans des posts précédents que baisser la pression accélérait l'usure du pneu mais augmentait le grip.
Si pression plus haute = chauffe de la gomme et
Pression plus basse = chauffe de la carcasse,
qu'est-ce qui permet d'avoir le maximum de grip avec une usure régulière du pneu ? (En prenant un amortisseur bien réglé)
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 20:43
L'idéal est d'avoir le juste mélange des deux pour que ton pneu soit à T° optimale, donc à son potentiel de grip maximum. Un pneu n'a pas une pression de fonctionement mais une T° de fonctionement optimale et on obtient celle-ci en adaptant la bonne pression et si on veux pousser un peu plus loin en adaptant la bonne densité gomme en fonction de la T° extérieure et surtout en fonction de la T° de la piste...
C'est bizarre comme une course de moto GP peut être gagnée ou perdue en fonction d'un bon ou d'un mauvais choix de pneus...
Egalement bizarre que PEDROZA et STONER roulent avec la même moto avec le même matos, mais qu'ils n'ont pas les même réglages et pourtant le but premier en course est de préserver les pneus car tu peux faire les 2/3 de la piste en tête si le dernier 1/3 ton pneu est flingué et que le deuxième est pas trop loin ben tu terminera pas premier...
steph79
steph79
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyVen 11 Mai - 23:08
c'est clair que certains bouffent plus de pneus que d'autres.
pour revenir sur les amortisseurs , quand j'ai acheté ma turquoise (bientôt 3 ans) je bouffais du pneus pourtant sensiblement le même poids que l'ancien proprio , j'ai commencé par le durci et j'ai fini par trouver le juste milieu , aujourd'hui mon boudin s'use normalement .
l’arrière me fait : 6 roulages sur vigeant/genetouze par-contre que 4 (pau,pau,nogaro,ledenon)
bon, je n'est pas 36 réglages sur ma turquoise et moins de chevaux.
je trouve que ton delta est important quand-même 20kg.
+1 pour la pression optimale a température d'utilisation.
pierrok9
pierrok9
Masculin Moto actuelle : : Z750 et Zx6r
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyLun 26 Aoû - 22:32
Bonjour, j'aurais aimé avoir votre avis sur mon gommard arrière.
J'utilise les pressions 2.1 / 1.9 à chaud et je roule principalement à croix et clastres
Usure pneu - Page 2 Dsc_0210
zoom sur les lévres pulpeuses ^^
Usure pneu - Page 2 Dsc_0211
Merci d'avance
geo-ien
geo-ien
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 9:44
moi je dirais un problème de détente,
a mon avis trop fermé, la moto reste en buté d'amortisseur ou pas loin sur l'angle et c'est ton pneu qui prends.
a essayer avec une détente plus ouverte.
c'est quoi tes chronos?
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 13:42
Alors, j'ajoute mon grain de sable à l'édifice.
Hier j'ai fait ma 1er session avec un diablo Supercorsa SC2, je rentre au stand et je me retrouve avec le pneu ayant la même gueule que celui de Pierro (même pire, alors que sa ne me l'avais jamais fait avant), je vérifie la pression 1.9 en sorti de session. Donc normalement tout bon...
Entre la 1er et la 2em session je change de pneu (sur une autre jante) et met un Diablo V2 Supercorsa Sc2, je met les même pression que pour l'autre pneu, fait mes 20min de roulage rentre au stand: Pneu nickel ...
Quelqu'un peu me données l'explication?
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 14:08
pour les Pirelli Dragons SC, pressions AV 2.1 et AR 1.7 à 1.9 bar à chaud
à froid c'est environ 300 gr de moins, soit AV 1.8 et AR 1.4 à 1.6 bar
si couvertures chauffantes 80 degrés environ 100 gr de moins que pression à chaud (à condition de rouler un peu fort pour garder les pneus en température)
...et pressions à refaire tout au long de la journée avec l'élévation de température de l'air et de la piste
personnellement, je préfèrais rouler avec l'arrière entre 1.7 et 1.8 à chaud, car plus de surface en contact et donc plus de grip à la remise de gaz sur l'angle
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 14:10
Ou compression trop ouverte et l'amorto vient trop vite en butée et c'est le pneu qui trinque ou l'inverse compression bcp trop fermée, l'amorto ne travail pas assez et c'est à nouveau le pneu qui trinque...
Le problème peut venir de pas mal de chose, faudrait savoir "d'où" tu viens avec tes réglages afin de peaufiner.... (quels sont tes réglages ce que tu as modifié dernièrement où en est le rislan sur ta tige d'amorto....)
La détente va essentiellement intervenir à la remise des gaz et pas spécialement plein angle dans la courbe...
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 14:36
ou pas assez de vitesse de passage en courbe, donc remise de gaz trop forte
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 14:41
Oui aussi mais ca pourrait alors être atténué en fermant un peu la détente. Y a tellement de possibilités que ça devient difficile de mettre le doigts sur le réglage à changer...
geo-ien
geo-ien
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 19:09
Ce qui me fait dire que c'est la detente c'est que c'est vraiment sur ke bord du pneu et que le demarrage de la dechirure n'est pas reguliere sur le tour du pneu.apres ce n'est qu un avis et, oui ca peut etre plein dautre chose.donc moi je mettrais un collson sur lamorto. pour voir s'il va en buté .si oui voir lal
pierrok9
pierrok9
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 19:20
Alors en espérant répondre à tout le monde; je roule que depuis l'an dernier et pas très souvent (8 roulages dont 2 journées complètes).
Voici une de mes videos, je pense que je ne rentre pas assez vite mais bon je suis encore un jeunot lol.
https://www.youtube.com/watch?v=QWiNe44Q724
J'ai déjà eut plusieurs glisse comme celle à 15min10
Niveaux réglages j'ai jamais osé toucher, l'ancien proprio avait visiblement le même physique.
Sinon geo-ien mon meilleur à croix est 1"02""44
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 20:07
Alors quelqu'un à la réponse à ma question, comment ce fait t'il qu'en condition identique 2 pneus (de même gomme) ne réagissent pas pareil?
Même gomme, Même pression, même température ext, même réglage chassie, même chrono; mais sur le pneu, grosse différence:
Usure pneu - Page 2 Img_1211
Usure pneu - Page 2 Img_1212
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 20:12
Tes pneu c'est pas les même normal qu'ils réagissent pas de la même manière .
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 20:33
Sauf qu'a mon dernier roulage, j'avais le pneu de la 1er photo, et un autre diablo V1 et aucun soucis. même circuit et condition quasi identique....
Et pis j'aimerais connaitre la différence entre le V1 et V2 ,hormis le tarif?
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 20:36
Le dessin Mr.Red
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 20:49
la carcasse et la gomme son différente
voila pourquoi tu bouffes un pneus et pas l'autre ;)
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 21:06
Je me répète, la dernière fois pas de soucis alors que j'avais 2 diablos v1!
pierrok9
pierrok9
MessageSujet: Re: Usure pneu   Usure pneu - Page 2 EmptyMer 28 Aoû - 22:55
ET moi Rolling Eyes
Usure pneu
» Usure étrange du pneu arrière
» Usure pneu ar
» Usure pneu ?
» usure pneu
» Usure pneu ?
