| Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... | |
+20seboooooo fane1773 TOTO #71 chevalllier Mimil121 flatsport magic blue 19 Joebarno kartman33 pat25 loles67 ludomiller misterzuk silver-r1 Conan regis31 Guibs38 momos scratouille guyom27 24 participants |
guyom27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 998s pour le café en terrasse + RSV4r pour pistouiller Nombre de messages : 774 Age : 47 Localisation : Sarko City Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Ven 11 Mai - 21:35 | |
| Bonsoir,
J'en appelle aux mécanos ou outes autres personnes qui ont de l'or dans leurs mains question moto:
15000km avec une 848 pas un problème... 500 km avec une japonaise que des mer*es...
dernière en date:
j'ai roulé une petite après midi à Carole (environ 50/60 tours)
arrivé chez moi je déshabille la moto pour le nettoyage usuel et la préparation pour la prochaine sortie (magny cours) et là je m'aperçois de:
- le bidon de récupération (placé dans la tdf) qui est plein à craquer (250ml) - le vase d'expansion plein à craquer aussi alors que lors de ma dernière purge il était rempli comme prescrit c'est à dire entre le mini et le maxi. - le radiateur vide à moitié!
hormis le fait que le bidon récupérateur ne pourra tout récupérer quelles sont les conséquences de rouler avec un radia à moitié vide? risque de rouler avec un vase d'expansion plein jusqu'au bouchon? conséquences tout simplement pour la moto? d'ailleurs j'ai remarqué lors de ce roulage que ma moto était monté jusqu'à 106° (ok il faisait chaud jeudi dernier)
Quelle peut être la source de tout cela? par précaution j'ai vidé le vase d'expansion et mis un coup de soufflette dedans ainsi que dans les durites au cas ou quelquechose bloquerait le ldr de retourner au radiateur
le fait d'avoir placé le bidon récupérateur un peu en hauteur dans la tdf peut-il en être la cause?
merci à ceux qui auront le courage de me lire et de me répondre
Guyom | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Ven 11 Mai - 21:38 | |
| Thermo machintruc de grippé ? ou mauvaise purge ? | |
momos pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10 R Nombre de messages : 409 Age : 44 Localisation : beaurepaire (38) Date d'inscription : 01/09/2011
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Ven 11 Mai - 21:51 | |
| si sa passe dans le recuperatuer ou meme le vase d expansion c est que le clapet du bouchon de radiateur s'ouvre .
a cela il peut y avoir plusieurs raisons -tarage du bouchon trop bas ou hs - mise en pression du circuit de refroidissement :- joint de culasse hs ou surchauffe (pb de pompe a eau? )
par contre rouler comme cela c est sur que cela ne va pas aimer le moteur va surchauffer | |
Guibs38 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : T Max Nombre de messages : 1791 Age : 40 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Ven 11 Mai - 22:27 | |
| Mauvaise purge! C'est du vécu...
Si c'est pas sa, possible que le joint de culasse soit HS | |
regis31 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Ven 11 Mai - 23:01 | |
| +1000 pour la purge a la mise en pression l air prend la place du liquide et le liquide sort par le bouchon .fait chauffé un peu sur la bequille et touche les durite les deux doivent avoir presque la meme temperature sinon il y a de l air dans le tuyau. a suivre.
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 44 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 12 Mai - 0:16 | |
| tu as purgé l'air dans ton circuit via la petite vis sur le carter moteur ? | |
silver-r1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2726 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 12 Mai - 1:11 | |
| salut,
- change ton bouchon de radiateur. - refait une bonne purge (et vire le ldr si tu fais de la piste) uniquement de l'eau. - 106° en roulant ou sortie piste, c'est quasi normal.
comme pas tout ça...
Silver | |
misterzuk PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 12 Mai - 1:21 | |
| - momos a écrit:
- si sa passe dans le recuperatuer ou meme le vase d expansion c est que le clapet du bouchon de radiateur s'ouvre .
par contre rouler comme cela c est sur que cela ne va pas aimer le moteur va surchauffer +1 !! J'aurai pas dit mieux | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 12 Mai - 13:49 | |
| salut à tous et merci de vos réponses respectives. la purge je l'ai faîte y'à pas longtemps en faisant comme iundiqué sur le manuel d'atelier mais possible que je me sois planté et laissé un peu d'air. le liquide est à 20% de ldr et 80% eau. j'ai encore du mal à ne mettre que de l'eau. mais si je perds un peu de liquide va falloir que je mette que de l'eau histoire de pas en rependre sur la piste. le bouchon d eradiateur est neuf (tarage 1. je l'ai faite tourner ce matin, pendant 15/20min, et ca m'a pas refait le coup. je vais faire demain chacune de vos préconisations qui ne demandent pas grand chose, refaire purge etc... par contre la possibilité du joint d eculasse m'inquiète quelque peu...quels sont le autres symptomes potentielles d'un joint d eculasse HS? car jeudi dernier elle roulait du tonnerre au point que je batte mon temps à carole de 1sec20! je reviendrais vers ce post avec les résultats des manips que vous m'avez indiquez! bon samedi et encore merci | |
ludomiller PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1098 S Nombre de messages : 215 Age : 43 Localisation : loiret/essonne Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 12 Mai - 15:03 | |
| si tu t'es foiré sur la purge je vais être obligé de sévir ma ptite lopette préférée! j'te dit que ça sent le calorstat (ou thermostat) grippé voir une pompe à eau ton histoire... c'est parceque tu roules pas assez vite si ça grippe! | |
loles67 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gsxr 600 k7 Nombre de messages : 411 Age : 37 Localisation : Alsace Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 12 Mai - 15:54 | |
| Le ventilo tourne? Sur la mienne il s'enclenche à 106°. En démentant ma brelle moi c'était l,inverse radiateur plein raz la gueule et rien dans le vase d'expension... Normal? Sinon désolé si je pourri mais comment faite vous avec l'eau? Elle bout à 100° non??? | |
pat25 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1611 Age : 62 Localisation : boussieres 25 Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 12 Mai - 20:15 | |
| - loles67 a écrit:
- Le ventilo tourne? Sur la mienne il s'enclenche à 106°.
En démentant ma brelle moi c'était l,inverse radiateur plein raz la gueule et rien dans le vase d'expension... Normal? Sinon désolé si je pourri mais comment faite vous avec l'eau? Elle bout à 100° non??? l'eau bout a 100° a l'air libre mais pas sous pression,dans un radiateur de moto tu a le bouchon du radiateur qui est taré la plupart du temps entre 1 et 1.5 bars suivant les motos ce qui te permet d'augmenter la température d'ébullition environ 120° | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 13 Mai - 11:13 | |
| Okayyy, me voilà un peu moin con, merci | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 13 Mai - 21:06 | |
| bon, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais ce we mais j'ai tout de même un peu avancé: - la température des deux durites est égale. - j'ai fait un complément d'eau déminéralisée pour remettre le tout à niveau. j'ai légérèrement dévissé la vis de purge pour vérifier que l'eau coulait bien. j'ai aussi démarré la moto +sieurs fois sans le bouchon du radia pour évacuer l'air potentiellement emprisonné, et çà je ne l'avais pas fait lors de ma purge c'est fou tout l'air qui s'en est échappé, ce qui m'a d'ailleurs rappeler que lors de ma purge j'avais mis une contenance de ldr+eau inférieure à celle indiquée dans le manuel d'environ 150/200ml... ceci expliquant peut-être cela . apparemment elle fonctionne bien pour le peu que je l'ai laissée chauffer pendant 20min. le ventilo se déclenche bien à 104° et la température descend assez vite à 98 niveau auquel le ventilo s'arrête. comme ca m'a été indiqué hier soir (si si ludo j'ai quand même qques souvenirs de la soirée d'hier :-) je vérifierais la pompe à eau si elle est pas sale, grippée, ou autre. merci à chacun, en espèrant que le problème soit résolu mais de toutes manières j'ai ma liste de réponses au cas ou. @+ Guyom | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 13 Mai - 21:07 | |
En démentant ma brelle moi c'était l,inverse radiateur plein raz la gueule et rien dans le vase d'expension... Normal? Sinon désolé si je pourri mais comment faite vous avec l'eau? Elle bout à 100° non??? no soucy si mes déboires peuvent aider! | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 13 Mai - 22:38 | |
| en parlant de déboires t'as passé une chouette nuit à quattre papates à c'qu'il paraît! | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 14 Mai - 12:04 | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 22 Mai - 23:19 | |
| je reviens donner des nouvelles, c'était "simplement" une purge très mal faîte par mes soins.
tout est rentré dans l'ordre et encore merci! | |
kartman33 PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Jeu 24 Mai - 8:44 | |
par contre rouler comme cela c est sur que cela ne va pas aimer le moteur va surchauffer +1 | |
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 30 Juin - 11:00 | |
| Salut, Je déterre le post. Il m'est arrivé la même chose hier au Vigeant. J'ai fait la vidange du circuit il y a un mois et j'avais déjà fait une journée de roulage sans aucun problème. Donc je voulais savoir si ça t'étais arrivé juste après la vidange. Si j'avais mal fait la purge, je ne vois pas pourquoi je n'ai rien eu la fois d'avant. C'est vrai qu'il faisait très chaud hier (34-35°C) mais quand même. En plus je regarde souvent le niveau dans le vase à cause des problèmes d'échangeur sur les dayto et ç'est arrivé à la dernière session... | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 30 Juin - 16:34 | |
| Ah oui! Le matin j'ai couché la moto à l'arrêt dans le bas à gravier. Est-ce que ça peut venir de ça? | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 30 Juin - 18:24 | |
| Je vote pour un bouchon de radiateur défectueux. | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mer 1 Juil - 10:49 | |
| Le radiateur se serait vidé si le bouchon était mort? | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Ven 10 Juil - 18:19 | |
| J'ai finalement préféré l'emmener chez le concess' car je pensais avoir mal fait la purge... En fait c'est encore plus con que ça. Le ventilateur est manuel sur la moto et je ne le savais pas car l'ancien proprio ne me l'a pas dit. Du coup tu m'étonnes qu'elle était chaude comme DSK devant un magasin de lingerie après avoir roulé sous 35°C... | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Ven 10 Juil - 18:20 | |
| L'eau a du bouillir dans le radiateur ce qui l'a vidé. CQFD | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 14 Juil - 9:15 | |
| Donc j'ai roulé hier. Je pensais le problème résolu et j'ai bien déclenché le ventilo à chaque sortie. J'ai surveillé la température toute la journée et je n'ai pas dépassé 5 barres (le ventilo se déclenche normalement à 6 barres). Mais rebelote! A chaque session le niveau dans le vase monte mais il ne redescend pas quand la moto refroidit. J'étais au min en début de journée et hier soir, moto froide, j'étais au max (même un peu au dessus). Je n'ai pas encore ouvert le radiateur mais j'imagine que le niveau dans le radiateur a baissé puisque celui du vase a monté. Le concess m'a dit avoir tout vérifié, fait la purge, et changé le bouchon du radiateur... HELP!!! | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 14 Juil - 18:13 | |
| un bouchon doit aussi permettre à la pression du circuit de redescendre. | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 14 Juil - 18:24 | |
| Est-ce que vous enlevez vos calorstats ??
Pensez aussi à faire tourner un peu le moteur toutes les 3-4 minutes une fois sorties, afin de faire circuler l'eau - jusqu'à redescendre à 95°
sinon vous avez de l'eau en ébullition autour des cylindres et de l'eau "tiède" dans le radiateur .. | |
chevalllier pilote MOTO2
Moto actuelle : : S1000reureu Nombre de messages : 448 Age : 44 Localisation : 91 Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 14 Juil - 19:31 | |
| Un truc aussi les vases d expansion sur la majorité de nos meules n ont qu un tuyau d arrivée pas de sortie donc impossible au liquide de retourner dans le circuit une fois refroidi (contrairement à la majorité des caisses ou le bocal fait partie du circuit. ) aussi pas besoin qu il y ait du liquide dedans même si il est écrit minimum dessus ça sert a rien. Toujours est il que si il y a du liquide qui y arrive c est que le bouchon de radiateur a laissé passer du liquide. 3 causes:
Liquide en ébullition car trop chaud
Liquide en ébullition car pas assez de pression dans le circuit cause par soit bouchon hs soit fuite quelque part en interne au moteur ou en externe.
Joint de culasse hs la compression part dans le circuit de refroidissement et forcément la pression y est trop grande et le bouchon laisse passer mais la l eau sort uniquement lorsque le moteur est en marche
A surveiller même les petites fuites car une fois le moulin arrête si la pression chute et que l eau chauffe avec l arrêt de la pompe à eau ça bout et là la pression monte en flèche et le bouchon libére.
Selon moi premier truc a tester c est remplacer le bouchon par un neuf on est direct fixé.
Bonne recherche | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mer 15 Juil - 7:43 | |
| Le bouchon a déjà été remplacé. Si c'était le joint je fumerais blanc non? | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mer 15 Juil - 23:06 | |
| Pas forcément. Un joint de culasse sépare 4 éléments
Huile Combustion donc cylindre Eau Air extérieur
Un joint hs peut laisser passer n importe lequel vers un autre le résultat est différent.
Eau dans le cylindre donne la fumée blanche Eau dans l huile fait de la Mayo dans l huile Les fuites vers l extérieur ça se voit Après y a plein de cas de figure possible. | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Jeu 16 Juil - 7:36 | |
| Mon concessionnaire me dit avoir vérifié et que ce n'est pas le joint. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi l'eau arrive à sortir du circuit pour aller dans le vase et pas l'inverse alors que c'est la même durite. Et surtout pourquoi le radiateur se vide? Ça veut dire qu'il y a de l'air qui entre dans le circuit principal? | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Sam 18 Juil - 11:46 | |
| bon retour chez le concess' et mauvaise nouvelle. Au minimum c'est le joint de culasse voire la culasse fissurée. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas pu voir ça la dernière fois... Si ce n'est que le joint je serai content. Sinon, une culasse vaut 1700€ HT neuve. Donc soit je change le moteur, soit je la vend en l'état, soit je la vend en pièces. Ca sent la fin de saison Put... une moto qui n'a même pas 6000 bornes!!! | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 19 Juil - 10:38 | |
| En effet ça dois bien foutre les boules ! | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 19 Juil - 10:50 | |
| Envoie un mp au gazier du 49 . Il a une boite de pièces d'occaz AMPS49 et a des pièces de dayto ... | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 19 Juil - 12:00 | |
| OK merci du tuyau! Je fais ça de suite! | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 19 Juil - 12:26 | |
| Monte une culasse d'ocaz ça vaut entre 100 et 150€ en cherchant bien et si ta dayto est d'avant 2009 tu peu lui coller une culasse de street triple (c'est les même). | |
seboooooo pilote MOTO2
Nombre de messages : 304 Age : 51 Localisation : pontoise Date d'inscription : 08/10/2014
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Dim 19 Juil - 17:11 | |
| J'ai eu un pb similaire J'ai remplacé le bouchon Sauf que le bouchon neuf était défectueux.
La j'ai choppé un bouchon de zx10r taré a 1,3bars
Plus aucun pb après une bonne purge sous pression avec un tuyau d'arrosage et ouverture des vus de purge | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 14:09 | |
| Il m'avait aussi parlé de cette possibilité. Mais les bougies sont blanches ce qui indique d'après lui que c'est le joint de culasse. | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 14:10 | |
| Sur les dayto d'origine c'est taré à 1,1 bars | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 14:51 | |
| Autre question. Est ce que les bougies blanches signifient forcément que le joint de culasse est HS? J'ai lu que ça pouvait venir du filtre à air (j'ai un k&n) ou d'un problème de synchro. Peut-être que mon problème vient juste d'un bouchon taré trop bas et que le problème des bougies n'a rien à voir? Parce que là ils s'apprêtent à tomber le moulin... | |
hypnotyca PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 179 Age : 35 Localisation : Ile de france Date d'inscription : 12/05/2015
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 15:03 | |
| Si les bougies sont blanches ça peut être dû à un problème de richesse, le mélange air/essence serait trop pauvre en essence, a tu fais un réglage de richesse avec ton filtre KN? | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 15:42 | |
| Je ne sais pas c'est l'ancien proprio qui l'a mis. Put... le concess me dit que mon joint de culasse est mort alors que c'est peut être juste ça? Faut que je l'appelle demain à la première heure avant qu'il ne démonte tout. Au minimum qu'il fasse un essai avec un bouchon à 1.3 bars pour voir si cela resoud mon problème de refroidissement. Cela confirmerait que ce n'est pas le joint de culasse. Plus j'y pense et plus je trouve cela bizarre. Il me dit que c'est le joint alors que je n'ai eu aucun symptôme: pas de fumée blanche, pas de perte de puissance, huile nickel et eau nickel... | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 17:49 | |
| Pour lui il vaux mieux que ce soit le joint ! Il va pas te dire le contraire , je serais toi je l'essaierai moi même le nouveau bouchon ! | |
fa19 pilote MOTO2
Nombre de messages : 393 Age : 37 Localisation : tulle Date d'inscription : 22/02/2015
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 18:05 | |
| Ca c' est clair + 1 , t' as vraiment confiance en lui?? | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 18:06 | |
| avant de tomber le moteur il faut mettre le circuit d'eau sous pression, et prendre les compressions moteur.
si c normal, le joint n'y est pour rien !
et c'est fait en une heure de main d'œuvre.... | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 21:15 | |
| - fa19 a écrit:
- Ca c' est clair + 1 , t' as vraiment confiance en lui??
Ben je commence à me poser des questions.... | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 21:18 | |
| je téléphone demain à l'ouverture. J'espère qu'ils n'ont pas déjà tombé le moulin | |
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Lun 20 Juil - 21:52 | |
| Moi j'irai chercher ma moto pour tester tout seul.
La tu as eu 2 discours différents en ses jours: Ç pas le joint puis c'est le joint oú bien la culasse....
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Radiateur qui se vide / vase d'expansion qui se remplie... Mar 21 Juil - 8:45 | |
| - Joebarno a écrit:
- Je ne sais pas c'est l'ancien proprio qui l'a mis. Put... le concess me dit que mon joint de culasse est mort alors que c'est peut être juste ça? Faut que je l'appelle demain à la première heure avant qu'il ne démonte tout.
Au minimum qu'il fasse un essai avec un bouchon à 1.3 bars pour voir si cela resoud mon problème de refroidissement. Cela confirmerait que ce n'est pas le joint de culasse. Plus j'y pense et plus je trouve cela bizarre. Il me dit que c'est le joint alors que je n'ai eu aucun symptôme: pas de fumée blanche, pas de perte de puissance, huile nickel et eau nickel... Il te dit ça marche qu'il est possible que ce soit ca | |
