usure pneu arriére apres  changement de pignon Banniz11
rossi51
Masculin Nombre de messages : 179
usure pneu arriére apres  changement de pignon Empty
MessageSujet: usure pneu arriére apres changement de pignon   usure pneu arriére apres  changement de pignon EmptyLun 12 Oct - 20:47
voila je m'explique
j'ai changer le pignon d'origine (16) pour mettre une dent de moin et mon pneu se dégrade beaucoup plus vite (grosse bouloches)
et une sensation de manque d'adherence de la moto
alors qu'avant le pneu s'usait normalement, par contre niveau reprise ça va nettement mieu
si quelqu'un a des idées je suis preneur
moto_r6 2006
circuit_ vigeant
merci a tous
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: usure pneu arriére apres changement de pignon   usure pneu arriére apres  changement de pignon EmptyLun 12 Oct - 20:50
Si tu es sur de la pression de tes pneus ....il n'y a rien à penser de ça.
Plus de nervosité ...ben forcément les pneus s'usent plus vite.
L'inverse c'est pareil...plus de frein...ben plus d'usure.
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: usure pneu arriére apres changement de pignon   usure pneu arriére apres  changement de pignon EmptyLun 12 Oct - 21:28
Avec plus d'accel tu a besion d'afiner le réglage de ton amorto .... je pemse !
Pause la question à un pro de la suspate!
rossi51
MessageSujet: Re: usure pneu arriére apres changement de pignon   usure pneu arriére apres  changement de pignon EmptyLun 12 Oct - 21:44
merci de vos reponses
» Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?
» usure de pneu arriére
» Usure du pneu arrière
» Usure Pneu Arrière
» Usure étrange du pneu arrière
