Encore une histoire de courses mortes ^^ Banniz11
klod06
BEone
yoshisdown
dimi750
razmo
9 participants
razmo
razmo
Masculin Nombre de messages : 594
Encore une histoire de courses mortes ^^ Empty
MessageSujet: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyDim 15 Juil - 20:59
salut a tous, voila alors je m'explique:
après un premier roulage a magny cours, des collègues du paddock étaient venus me voir en me disant que ma fourche ne plongeait pas assez et qu'il fallait que je regle tous ca !
je ne voulais pas me prendre la tete avec pour l'instant mais bon pas le choix on s'y colle,
en rentrant chez moi, j'en parle avec mon concess ( Julien Diguet pour ceux qui connaissent..) qui me dit d'ouvrir mes hydrauliques et de mesurer mes courses mortes.. donc je mesure celles de l'avant en ayant ouvert les hydrauliques comme il me l'avait dit et oh surprise tout est bon..
je n'avais pas touché a l'arriere mais jeudi dernier au vigeant mon pneu arrière s'est déchiré et sur les changements d'angle la moto bougeait beaucoup..
comme je vais a magny cours mercredi je me dis qu'il est temps de "régler" l'arriere.. je viens donc de mesurer l'arriere ( j'espérais que ca fasse comme a l'avant et que tout soit ok tout de suite mais c'etait trop beau Neutral )
VOILA CE QUE J'OBTIENS :
roues décollées : 65,6 mm ( A )
roues au sol : 64,5 mm ( B )
avec moi dessus : 63,4 mm ( C )
D'après le document FMP RACING, il faudrait que :
A - b = entre 5 et 10 mm ( j'ai 11 mm donc je ne suis pas trop mal)
A - C = entre 30 et 35 mm ( j'ai 22 mm ) Evil or Very Mad
je me demande donc ce qu'il faut que je regle pour avoir entre 30 et 35 mm... la compression ?? scratch
si vous pouviez me donner quelques indications ca serait cool !
merci d'avance messieurs Smile
dimi750
dimi750
Masculin Moto actuelle : : R1 2003 et 750 gsxr 1999
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyDim 15 Juil - 21:33
En statique tu ne touche pas a l'hydraulique, juste à la precharge des ressorts !
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyDim 15 Juil - 22:07
La precharge se règle avec toutes les hydrauliques ouvertes il me semble
BEone
BEone
thumright
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyDim 15 Juil - 22:09
A priori tu aurai un ressort trop dur ...
dimi750
dimi750
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyDim 15 Juil - 22:17
La compression agit sur la vitesse d'enfoncement et la détente sur la vitesse de remonter .
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 0:30
donc la concrètement c'est la précharge de mon ressort que j'ai a régler pour obtenir quelque chose de correcte en statique ??
dimi750
dimi750
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 5:51
oui tout a fait et si réglage impossible = remplacement des ressorts
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 7:45
... Faut grossir lol! lol!
Nombre de messages : 2491
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 8:05
tu serre ta precharge de ressort pour le faire"remonter" sur ton amortisseur pour obtenir plus de jeu a la descente et donc obtenir le "jeu" requis avant que l hydraulique travail.
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 14:31
d'acc! me reste plus qu'a trouver une clef a ergot alors !!
razmo
razmo
J'essaie !! j'essaie ! lol
jeje216
jeje216
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 20:16
Petit rappel au passage, l'hydraulique ouverte ou fermée ne changera en rien la longueur de la course morte, elle agit uniquement sur la vitesse des débattements.
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 20:19
ah ca, ca m'interesse aussi car quand j'avais celle de l'avant, je les avait faites sans toucher a l'hydraulique... résultat rien ne bouger.. puis quand j'ai ouvert mes hydrauliques, la j'avais eu des résultats What the fuck ?!?
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 20:24
L'hydraulique influence uniquement la vitesse de débattement et pas la quantité de débattement. Tout comme il est inutile de fermer la compression à fond si on est en buté, tu ira tjs en buté, juste que tu ira moins vite...
C'est un peu compliqué et long à expliquer, mais tu calcule tes courses mortes à vide donc entre 20 et 30 mm pour l'avant et 15 à 20 mm pour l'arrière. Ensuite tu dois veiller à l'équilibre entre l'avant et l'arrière au niveau de la vitesse des débattements donc idéalement quand tu pousse sur le centre de gravité de la moto, l'arrière et l'avant doivent s'enfoncer de la même chose à la même vitesse et se détendre également à la même vitesse : c'est ce qu'on appel un réglage de base (c'est la théorie)...
Maintenant le déchirement du pneu peut être du à une mauvaise pression --> HOT TEAR et COLD TEAR...
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 20:53
+1 Merci Steven Casaer motocool
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 20:54
C'est clair, merci STEVEN et ses cours théoriques. Vivement son deuxième livre aussi. motocool .
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 20:59
pour la pression du pneu, c'est ce que m'a dit julien diguet aussi mais comme j'avais un problème sur les changements d'angle ( ceux ou j'etais sur l'arriere ), je me suis dit que ca venait du mauvais réglage a l'arriere
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:06
Qu'est ce que tu as comme problème exactement au niveau des changements d'angle? Moto lourde??
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:15
non je dirais l'inverse... je sais pas si tu as deja rouler au vigeant mais entre le premier gauche et le trop vite, quand je changeais d'angle, j'avais la moto qui bougeait énormément !! comme si l'amortisseur ne travaillait pas assez What the fuck ?!?
après c'est peut etre du a autre chose mais c'est mon ressenti..
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:19
Non jamais roulé au VIGEANT. Le cul bougeait, elle saucissonnait ou elle pompait??
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:26
bah pour moi elle "louvayait" de l'arriere..
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:28
Théoriquement fermer les hydrauliques pour limiter les mouvements... A l'accel en sortie elle a pas tendance à glisser??
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:33
si énormément, pourtant refoirdi après énormes coups de raquette qu'elle m'a mis en sorti de virage
jeje216
jeje216
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:34
ferme ta détente progressivement et ça devrait s'arranger... Tu as quoi comme amorto??
razmo
razmo
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyLun 16 Juil - 21:42
origine sur un zx10r de 2009, je vais tenter ca alors ;)
djedje
djedje
Masculin Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: Encore une histoire de courses mortes ^^   Encore une histoire de courses mortes ^^ EmptyMer 18 Juil - 21:50
+ 1 avec ça,
par contre vu les cotes ton ressort est trop dure
a nogaro pour les 600 milles 1000 rsv, j'ai sacrifié une séance d'essai, en fermant la détente on a lissé le pneu.
» courses mortes
» Courses mortes R1 04
» reglage courses mortes
» interpretations courses mortes
» courses mortes 1000 gsxr k6 help :)
