Changement de pignon Banniz11
MacPepR
rsam
grip
blond
kartman33
yogui
farsac
nicodabomb
varan
tresfou
Conan
15 participants
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
Changement de pignon Empty
MessageSujet: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 13:07
Vous faites comment pour changer un pignon de sortie de boite sans clé à choc ?
Moto avec première enclenchée ou pneu au sol ?
D'ailleurs ça se dévisse dans quel sens ?
tresfou
tresfou
Masculin Moto actuelle : : MT09 pour la piste , 1290 S pour la route
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 13:22
Surtout pas de vitesse enclenché , tout simplement un morceaux de boit qui traverse la jante et qui appuie sur le bras oscillant
varan
varan
Masculin Moto actuelle : : fzs 1000
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 13:26
je fait pareil.et ca se devisse dans le sens inverse des aiguille d une montre.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 14:03
pas normal,
pour le déserrer j'appuie sur le frein arrière, pour le serrer je mets une barre en travers de la roue
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 15:40
ou par terre avec un pote (ou une petite femme) dessus et au frein arrière
yogui
yogui
Nombre de messages : 1276
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 18:58
ben perso on m'a dit que ca craignait rien avec premiere enclenchée et roue au sol, car frein arrier, pour ma part, ca n'a pas fonctionné.
je vois pas ce que ca peut abimer avec la premiere enclenchée? si les engrenages sont en butée, ca abimera pas?
kartman33
kartman33
Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 19:20
Perso je le fait toujours avec une vitesse enclenchée et jamais eu de soucis...
blond
blond
Masculin Moto actuelle : : zx9r, zx10r
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyJeu 14 Juin - 19:57
je l'ai fais la semaine derniere avec un morceau de bois traversant la jante et impecc pas de vitesse enclenchée ni frein arriere.
grip
grip
Masculin Moto actuelle : : honda
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyVen 15 Juin - 11:50
juste au frein arr
rsam
rsam
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 06
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyVen 15 Juin - 15:23
Avec le frein arr et au pire si ça passe pas avec un morceau bois.
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyDim 17 Juin - 1:27
Cale en bois dans la roue et appuyée sur le bras osc., sens inverse des aiguilles d'une montre et des coups de marteau sur la clé si ça ne vient pas (c'est le principe de la clé à chocs). Penser à rabattre la rondelle frein qui empêche de desserrer l'écrou ... Confused
Misaki_11
Misaki_11
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyDim 17 Juin - 3:45
Vitesse enclenché et une barre dans la jante arrière et aucun probleme.
Maintenant je serre avec la clef dynamométrique au bon couple et la ca se desserre très facilement
laconi33
laconi33
Nombre de messages : 1528
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyDim 17 Juin - 11:27
perso, cale en bois entre jante et bras oscillant.
rien de plus à rajouter que ce qu'à dit macpepr
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyLun 18 Juin - 20:01
j'ai fais des recherches il n'y a pas longtemps la dessus car je devais changer le mien, resultat :
méthode du frein arr : déconseillé car risque de voiler le disque de frein
méthode de la vitesse : déconseillé car ca force la boite.
méthode de la barre de fer ou de bois : impec.
(c'est ce que j'ai lu, me taper pas lol! )
salut
farsac
farsac
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyLun 18 Juin - 20:03
salut
méthode du frein arr : déconseillé car risque de voiler le disque de frein Changement de pignon 2886857362
MoOn
MoOn
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyLun 18 Juin - 20:09
ouai j'y crois pas non plus Changement de pignon 3263
Misaki_11
Misaki_11
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyLun 18 Juin - 22:52
le coup de la boite c'est de la branlette aussi, ma 1ere a sauté 4 fois car le pignon était vraiment serrer et comme tu vois la boite marche toujours aussi bien comme au 1er jour pas un probleme.
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Changement de pignon   Changement de pignon EmptyLun 18 Juin - 22:59
Par contre si le moteur se met à tourner à l'envers je suis pas sur que ça très bon pour la mécanique (tendeur de chaine auto...) non ?
Je fais toujours avec un truc en travers de la roue. De toute façon je serre pas très fort, vu qu'il est freiné.
» Changement pignon gsxr k7/remontage
» Changement pignon de sortie de boite BMW F800R
» Changement pignon 3e Honda 1000 Cbr sc59
» usure pneu arriére apres changement de pignon
» changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique
