| Question huile | |
will de vidange pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gsxr 750 k6 Nombre de messages : 316 Age : 37 Localisation : lyon Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Question huile 23.06.12 17:32 | |
| Voila je viens de faire ma vidange sur un gex 750 k6,mon souci j ai le voyant de pression d huile qui reste allumer,pas de FI,autre souci est il normal que quand la moto tourne,j ai toujours le niveau d huile dans le hublot? | |
dudule01 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Question huile 23.06.12 17:45 | |
| A non, c'est pas normal. Le voyant d'huile est relié à un mano contact, donc si le voyant est allumé c'est que tu n'as pas de pression. En outre, quand la pompe à huile... pompe, le niveau dans la bache à huile descend et généralement disparait du hublot. Vérifie que le filtre à huile (que tu viens surement de changer) n'est pas bouché par le joint qui serait mal monté ou un morceau de film plastique. | |
| Sujet: Re: Question huile 23.06.12 18:01 | |
| Non le filtre a huile n a pas ete changer,et avant je n'avais pas de soucis | |
| Sujet: Re: Question huile 23.06.12 18:10 | |
| J ai oublier de preciser que la derniere fois que j ai roulé je m en sui mis une petite,just du poly frotté meme pas un levier donc je doute ke ca vienne de ca | |
| Sujet: Re: Question huile 23.06.12 19:26 | |
| Sujet: Re: Question huile 24.06.12 12:42 | |
| Ben la pompe à huile qui s'est désamorcée lors de ta chute et qui, pour une raison inconnue, ne se réamorce pas.... mais j'suis pas trop convaincu.... | |
davidkig PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Question huile 24.06.12 14:37 | |
| Tente de mettre un peu plus d'huile mais pas normal c'est sur ! Normalement elle doit réamorcer sans aucune difficulté vu à la vitesse à laquelle sa tourne !
Vérifie également que c'est bien un problème de pression et non simplement un problème électrique du à la chute ! D'où le témoin au tableau de bord !
Sinon démontage de la sonde et tu branche ton appareil de pression d'huile ! Pour vérifier ! | |
| Sujet: Re: Question huile 24.06.12 22:03 | |
| Si la cause etait electrique,je ne devrais pas voir d huile dans le hublot quand le moteur tourne??quel es l appareil pour mesurer la pression d'huile?? | |
| Sujet: Re: Question huile 25.06.12 6:24 | |
| Sujet: Re: Question huile 25.06.12 10:26 | |
| - will de vidange a écrit:
- Si la cause etait electrique,je ne devrais pas voir d huile dans le hublot quand le moteur tourne??quel es l appareil pour mesurer la pression d'huile??
Tout dépend de ton niveau dans tes carters ! Normalement évidement le niveau baisse quand le moteur prends ses tours ! Bonne recherche ! | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Question huile 25.06.12 13:21 | |
| je suis pas mecano non plus mais si ton niveau d huile de descend pas , t'as un probleme avec ta pompe | |
| Sujet: Re: Question huile 25.06.12 21:32 | |
| Perssonne serait me dire comment je peux essayer de reamorcer la pompe? | |
| Sujet: Re: Question huile 25.06.12 22:11 | |
| Tu n'a rien a faire normalement vu la dépression , donc l'aspiration de la pompe en entrée ! Soit ta pompe est réellement hs !tu aurait du retrouver de la limaille dans l'huile si elle a dégagé !
Ou alors elle n'est plus entrainé ! Si ma mémoire est bonne ta pompe a huile est entrainer par chaîne qui elle meme entraine ta pompe a eau ! Donc si ton radiateur chauffe normalement ta pompe a huile doit tourner ! Apres cela veux pas dire qu elle monte en pression !
Peut être colmaté également ! J'ai deja vu pas mal de merde dans les crépines qui empêche un bonne aspiration
Ensuite comme deja dit plus haut dans tout les cas commence par faire des contrôles de pression car deja vu également et pas seulement sur Suzuki des capteurs de pression qui déconne , donc rien a voir avec la pompe a huile
Bref commence par faire sa ! Pression , si pas de pression démontage pompe etc....
| Question huile | |
