Empattement et suspension ? Banniz11
foenix
Empattement et suspension ? Empty
MessageSujet: Empattement et suspension ?   Empattement et suspension ? EmptySam 30 Juin - 18:44
Salut à tous , question sur cbr 1000 2008 et en générale .
Avec un pignon -1 donc ici de 15 et couronne d'origine , mon empattement s'est rallongé d'un cran de réglage , donc peu .
Mais à la conduite lamoto ne réagit pas comme avant , en effet , je la trouve plus rapide a atteindre l'angle max et une sensation de flou sur la même phase ....
Et vous régler vous les suspatt en fonction de vos démul et donc empattement différent ?
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Empattement et suspension ?   Empattement et suspension ? EmptyDim 1 Juil - 0:29
A priori, avec un empattement allongé la moto est plus difficile à faire changer de trajectoire mais plus stable une fois calée.
Exactement l'inverse de ce que tu as ressenti.
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Empattement et suspension ?   Empattement et suspension ? EmptyDim 1 Juil - 13:53
+600 avec MacPepR...Peut-être l'effet frein moteur qui grève ta vitesse d'entrée.
Et oui, il faut re-régler.
jeje216
jeje216
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Empattement et suspension ?   Empattement et suspension ? EmptyDim 1 Juil - 16:12
En effet tu as allongé donc ça devrait être tout l'inverse... Mais je suis étonné que le ressenti soit aussi flagrant.
Te reste la possibilité de remettre 2 ou 3 dents sur la couronne arrière, comme ça l'empattement re devient le même qu'avant mais les WATTS seront + présent.... motocool
Si la moto tombe tu peux aussi essayer d'ouvrir un peu la détente de fourche, théoriquement ça devrait gommer le problème.
foenix
MessageSujet: Re: Empattement et suspension ?   Empattement et suspension ? EmptyMar 3 Juil - 23:24
J'ai pas dit qu'elle était instable , mais flou , et le plus flagrant c'est le pneu arrière qui arrive vite à sa limite d'angle .
Ce qui est normal car empattement rallongé et donc plus de bras de levier .
J'ai essayer de rajouter un cran de précharge , au niveau maniabilité c'est beaucoup mieux , le soucis maintenant , c'est que l'arrière est trop dur ! Et donc perte de gril sur l'angle max ...
( en effet sur le 1000 2012 , le ressort est progressif ....la loose .... de 10 a12 kg ..... )
» Empattement et grip sur un cbr 08 ?
» cbr 1000 et empattement
» Empattement et angle ?
» Empattement changé
» suspension
