problème embrayage Banniz11
 problème embrayage
Le Touc
Le Touc
Masculin Moto actuelle : : R1 2013
Nombre de messages : 96
problème embrayage Empty
MessageSujet: problème embrayage   problème embrayage EmptyMar 18 Sep - 19:01
Ben voilà, dimanche j'ai roulé à bresse et première session tout allait bien et à la fin de la deuxième j'avais du mal à passer les vitesses à l'arret, et au démarrage en première ça embraye d'un coup en fin de course. Hors mis au démarrage je ne le sent pas en roulent tous va bien. j'ai réessayé chez moi et a froid pas de problème mais après quelques kms idem.
J ai un 750 gex K6 qui a 5000 kms dont 1000 de piste, vous pensez que mon embrayage est en train de rendre l'ame ?
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyMer 19 Sep - 0:15
regarde tes course ou tu en est sur les ratrappage c un cable ou un hydrolique ton embrayage
si c un cable regarde tes course de rectif
si c un hydrolique regarde ton niveau
faudrait aller voir les cote des disque et voir si tu na pas fait chauffer tout sa un peu trop
apres as tu fait ta vidange recament ?
comment sa se passe tout vas bien au depart et apres quelque kilometre tu na plus la meme sensation
ton levier et plus dur apres ou avant ?
tu te sert de ton embrayage pour retrograder ou pas ?
donne des details c'est le plus important pour guider un mecano sur une recherche
mais sur se que je voit il ne serait pas impossible quil soit en train de te lacher au premier abord
Le Touc
Le Touc
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyMer 19 Sep - 7:02
C'est un cable.
Une fois que je suis lancé je ne trouve pas de changement, j'embraye juste pour rétrograder et ça passe bien. Pas de changement au levier. A l'accélération ça va aussi.
Dernière vidange il y a 2 sorties.
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyMer 19 Sep - 9:46
il faut voir plusieur chose
-etat des disque
-etat du recepteur embrayage car il prenne du jeu de temps en temps
j'ai eu le cas sur un sv embrayage neuf mais patiner
-voir si le cable en lui meme n'est pas detendu sa arrive aussi
-- quelle huile et quelle viscositee
tes course de ratrapage donne quoi tu est au debut au millieu ou ver la fin du ratrappage
regarde aussi tes ressort embrayage
voila vue les infos que tu donne je peut deja te dire de controler sa apres a voir
Le Touc
Le Touc
MessageSujet: Re: problème embrayage   problème embrayage EmptyMer 19 Sep - 19:09
-etat des disque
Merci pour ces pistes, je regarde tous ça ce week...
problème embrayage
» probleme d'embrayage sur 954
» problème embrayage r1 98
» Problème embrayage
