| problème embrayage r1 98 | |
superpower PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 98 Nombre de messages : 1473 Age : 40 Localisation : vierzon : 18 Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: problème embrayage r1 98 Lun 1 Mai - 15:54 | |
| bonjour à tous, suite à une casse de ressort derrière ma cloche d'embrayage, j'ai changer celle ci, remis des roulements neuf et disques neuf. suite au remontage, cable tendus comme dit dans la RT, je démarre la moto tout vas bien, au point mort je précise, des que j’enclenche une vitesse, la roue arrière tourne vite est impossible de l'arrêter à la main. je coupe la moto, me remet au point mort, la roue n'est pas bloquer, je passe une vitesse, moteur éteint et la roue bloqué, aussi bien en reculant qu'en avançant.
si vous avez des idées je suis preneur, j'en suis à 3 joints neuf a force de démonter et je comprend pas ....
:cry: | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 400 ZXR Nombre de messages : 209 Age : 45 Localisation : 49 Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 1 Mai - 19:31 | |
| Salut,
Tu as du mal remonter quelque chose !! Je ne connais pas ce modèle, mais il y souvent une marque sur la noix pour bien la remonter (aligner) avec la cloche, ou sinon le système de débrayage lui même: Est ce un système avec une crémaillère ? Lorsque tout est remonté et que tu actionnes le levier de débrayage, tu sens bien que le plateau de pression bouge ou la poignée est molle ? Lorsque tu enclenches la 1ère, elle claque et la roue se met à tourner immédiatement ? | |
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 1 Mai - 19:36 | |
| Salut, oui crémaillère, et c'est exactement sa, sa claque et la roue tourne direct . La pression du levier est normale. | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 1 Mai - 20:20 | |
| C'est bien les symptômes d'un système d'embrayage défaillant !! Enfin dans ton cas, c'est plutôt le débrayage qui ne fonctionne pas. Je vais me répéter, mais tu es certain que ton montage est correct ? Tu n'as pas oublié de rondelle derrière la cloche d'embrayage, tout remonté dans le bon ordre, tout remis en place derrière le plateau de pression, et tout ce que je dois oublier.... Sans le carter, t'est-il possible de voir si ton plateau de pression peut effectivement désolidariser tes disques et faire tourner la noix sans la cloche ? Si oui, c'est que le problème vient du système de la crémaillère. | |
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Mer 3 Mai - 19:23 | |
| salut, oui, sur d'avoir tout remonter dans le bon ordre, par contre, obliger de remetre le carter pour actionner le tout, et par le bouchon d'huile, on voit bien l'action des ressort. | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Mer 3 Mai - 21:40 | |
| C'est pas facile !! J'imagine que tu as bien huilé les disques lors du remontage !! Si le mécanisme fonctionne correctement, je ne vois pas d'ou peut venir le problème :-( Dernier petit truc, lors du remontage, au point mort et sans les disques, tu as bien vérifié que la noix tournait bien librement (qu'elle pouvait tourner sans être entrainée par la cloche).
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Dim 28 Mai - 14:39 | |
| je viens juste dire que c'est bon sa marche au top, a l'arrêt du moins, pas encore rouler, fallait juste que je laisse chauffer 10 minutes .............. chercher des problèmes ou il y en as pas .............
merci en tout cas | |
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1195 Age : 39 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 29 Mai - 18:27 | |
| Impeccable si le problème qui n en était pas un est solutionné Il faut donc un rodage??? Pas eu se soucis quand j ai changer mon embrayage il y a quelques années Quel marque a tu pris? | |
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 29 Mai - 19:39 | |
| Origine, sa faisait un petit moment que je l'avait. 3-4 mois, | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 29 Mai - 20:07 | |
| Ok, cool. Les disques n'étaient peut être pas suffisamment huilés !! | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 29 Mai - 21:21 | |
| c'est aussi ce que je pense | |
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Lun 29 Mai - 21:46 | |
| Pourtant allez retour dans le bac rempli d'huile avant | |
davidkig PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: problème embrayage r1 98 Mar 30 Mai - 17:35 | |
