Problème embrayage Banniz11
 Problème embrayage
Mat74
Masculin Nombre de messages : 4
Problème embrayage Empty
MessageSujet: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyMer 3 Juil - 16:12
Bonjour, je viens de récupérer un 1200 bandit avec moteur de1100 gsxr de 91. J'ai récupéré cette moto car l'ancien proprio n'avait pas de temps à perdre avec cette moto qui a un problème d'embrayage. Après une grosse révision il remplace l embrayage. Au bout de 30 km l'embrayage patine, impossible à rouler. Il change plusieurs fois toujours avec le même problème . Je récupère la moto et maintenant au passage de la première, la moto cale, zéro embrayage. Je regarde si il reste du liquide dans le bocal ( embrayage hydraulique ), il est quasiment vide. Je remplis de liquide, je purge, toujours pareil, même probleme. Je démonte le récepteur d embrayage, je l'actionne mais très peu de mouvement le piston bouge de 2 millimètres. On dirait que du liquide suinte du piston en plus. Vous confirmez qu il s'agit du récepteur ou autre chose? Merci
kyrou
Masculin Moto actuelle : : Street Triple 675
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyMer 3 Juil - 16:51
tu es sur que t'a purge est bien faite ? c n'est pas normal que ca bouge que de 2 mm,,,
(il faudrait peut etre faire un changement des joint de MC/recepteur,,, )
il faudrait aussi vérifie que l'embrayage en lui meme fonctionne, peut tu actionner avec une tige la commande de débrayage au niveau du reczepteur , avec moto en 1 ere voir si tu arrive a faire tourner la roue a la main ,,,
Mat74
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyMer 3 Juil - 22:44
Je vais regarder ça demain. J'ai essaye tout a l heure d'enfoncer la tige a la main mais impossible, trop dur. Mais je t assure que le piston bouge de 2mm j ai mesuré. Pour la purge j ai insisté. Je vais laisser la commande en butée en la serrant avec un collier, des fois qu il reste une bulle d air. En fait si j actionne une fois la commande il se passe rien. Au bout de 2 fois on entend un clic, comme si ça poussait enfin la tige. Merci de ton aide
Problème embrayage
» probleme d'embrayage sur 954
» problème embrayage
» problème embrayage r1 98
» Problème embrayage
