problème bequille sous té cbr Banniz11
poypoy60
flyingman #30
ludomiller
alex vtec
silver-r1
10 participants
Nombre de messages : 2842
problème bequille sous té cbr Empty
MessageSujet: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 12:04
j'ai une bequille sous té achetée chez motofun mais elle ne va pas sur mon cbr 1000:le diametre du trou dans le té est trop gros...
j'ai plusieurs pion pour la béquille mais pas un ne va.
j'ai demander a motofun mais ils n'ont pas de solution:est ce que quelqu'un a eu le problème et comment a t il fait?
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 12:47
pareil pour mon ZX10R.
impossible de m'en servir... scratch
alex vtec
alex vtec
Masculin Moto actuelle : : Speedtriple (route) Proto Rsv650 (piste)
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 13:01
moi j'ai eu le soucis et j'ai tourner une piece au bon diametre et hop c'est régler.
ludomiller
ludomiller
Masculin Moto actuelle : : 1098 S
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 13:41
Idem pour moi Wink
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 13:42
tu peux m'en faire une si je te donne les cotes?
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 15:18
ça c'est vrai que si il y a un tourneur dans le coin ça m'interesse aussi se sera mieux que mon bricolage actuel!!
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 15:44
Pour le CBR ,il suffit de prendre un tube de demi-guidon et de le mettre sur le pion trop petit et ça vas nickel
Merci RICOSPEED Smile
pour les KAWA
problème bequille sous té cbr 683707 problème bequille sous té cbr 51651
rrzx4
rrzx4
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 16:18
Utilise une douille de clé à cliquet que tu emmanches sur le pion le plus adéquat par rapport au diamètre interne de la douille.
Testé et approuvé. thumleft
problème bequille sous té cbr Dscn2350l
problème bequille sous té cbr Dscn2352gs
alex vtec
alex vtec
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 16:51
je suis tourneur de premiere formation Smile et dans l'atelier il y a un vieux tour, ca dépanne bien donc si je peux dépanner , pas de soucis, envoyez moi un MP. Par contre ca sera pas forcement a la minute.
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 17:42
par contre,çà doit etre chaud:plus rien ne rentre dans le trou du té donc la moto peut tomber facilement!
rrzx4
rrzx4
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 19:25
Ba non justement, la douille rentre sous le T de fourche !!! Elle permet seulement d'augmenter le diamètre du pion en s'enfilant par dessus. Il faut choisir la douille s'approchant le plus du diamètre intérieur de la colonne de direction.
Misaki_11
Misaki_11
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 20:10
Tiens j'avais pas pensé à la douille du coup je l'ai revendu et j'en ai repris une chez la concurence qui elle allez sur mon cbr.
poypoy60
poypoy60
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyLun 29 Oct - 21:15
problème bequille sous té cbr Img-2010
problème bequille sous té cbr Img-2011
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyMar 30 Oct - 10:05
merci pour ta proposition alex mais j'ai trouvé ce qu'il faut. Wink
et merci aussi pour les autres...
skunkeur
skunkeur
Masculin Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyMar 30 Oct - 11:26
Pareil que tout le monde, j'ai fait tourner un nouveau Pion au bon diamètre !
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyJeu 1 Nov - 19:55
C'est bizzare, car avec les béquilles il y a 5 embouts de livrés.
Perso j'ai une CBR1000RR 07 et ça marche très bien.
Des amis en CBR1000RR 08-11 n'ont pas de problèmes non plus...
A mon avis ça va dépendre d'un modèle de béquille à l'autre.
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: problème bequille sous té cbr   problème bequille sous té cbr EmptyJeu 1 Nov - 20:03
Oui pas de bol , perso avec ma béquille je l'ai utilisée sur un cb500 , un zx6rr , un 1000cbr et un ktm 690 , certes j'ai du changer l'embout (5 de fournis ) mais ça l'a toujours fait .
» Bequille avant sous T gsxr 1000 l5
» Béquille sous Té (MOTOFUN)
» Béquille sous fourreaux asymétrique
» bequille de stand avant sous té + fonctionnement
» quel bequille sous tes de fourche choisir
