supression cataliseur dayto Banniz11
MY 675
guigui63
7 participants
guigui63
guigui63
Nombre de messages : 203
supression cataliseur dayto Empty
MessageSujet: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyDim 9 Déc - 21:50
bonjour je voudrais virer le catalyseur plus la valve sur ma dayto avant de faire cela j'aurais 2 questions
est ce que ça fait beaucoup plus de bruit ?
est ce qu' il y a une grosse différence avec ou sans ?
MY 675
MY 675
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyDim 9 Déc - 22:46
Je fais la modif depuis un moment sur la Dayto
Gain de puissance 4/5 ch
Bruit 2 dB environ
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyDim 9 Déc - 23:11
ok merci
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 10 Déc - 20:37
est ce que tu la braché a un ecu aprés la modif
Nombre de messages : 2491
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 10 Déc - 20:39
oui forcement tu décoche valve échappement et si tu supprimes la sonde lambda aussi tu decoches O2
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 10 Déc - 21:27
Bruit 2 dB environ
T'es passé au banc avant et après?
5ch ça me parait énorme.
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 10 Déc - 21:32
Oui avant et apres ca libere bien Laughing
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 10 Déc - 22:07
est que tu sais ou je peut trouvé le fil pour raccorder la moto a l'ecu
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 10 Déc - 22:10
sur Ebay cable ODB 2 fdti
Cyclope_313
Cyclope_313
Masculin Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMar 11 Déc - 7:33
5 ch mouaaaaaaaaaaaaaaaaaah
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMar 11 Déc - 20:37
je ne trouve rien qui corresepond
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMar 11 Déc - 20:51
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 17 Déc - 21:50
Ok ça m'étonne car sur 600RR ça ne sert à rien, ça dois être mieux conçu d'origine Laughing
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyLun 17 Déc - 21:55
J'ai fait le démontage de ce fameux catalyseur. Il est en métal, et assez poreux donc la contre pression engendrée par ce dernier ne doit pas dépasser les 20 - 30 mbar soit très peu de gain en kW (1 au mieux).
Par contre supprimer le SAI permet de remettre un peu d'avance sur une zone volontairement dégradée pour brûler à l'échappement, du coup on ressent un peu plus de couple mais c'est juste du ressenti.
Max22
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr rr 2010
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMar 18 Déc - 7:25
Je pensais le faire sur la mienne... C est Vrai ca change rien?
C est un Pc 40 que tu as si je ne me trompe pas....
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 19 Déc - 19:13
c'est quoi SAI ces la sonde lambda ?
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 19 Déc - 19:22
SAI = Second Air Injection, système d'admission d'air à l'échappement pour brûler les résidus de combustion (HC) et passer les normes de dépoll' avec un catalyseur ridicule.
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 19 Déc - 19:37
et tu la supprimé
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 19 Déc - 19:41
Oui avec le kit Triumph Racing qui contient des plots pour boucher les trous dans la culasse.
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 9 Jan - 22:54
sa y est j'ai fait la modif plus ka remonter et a essayer tout ça
mackaleway44
mackaleway44
Masculin Moto actuelle : : 600 Cbr rr 2007
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 23 Jan - 12:24
cest dur a fair tu a des photos avant et apres je pense le fair vers par un collegue
guigui63
guigui63
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 23 Jan - 22:50
non c'est pas dur j'ai juste ouvert la parti du catalyseur sorti le nie d'abeille soudé tous ça bloqué la valve ouverte
je te fait des photos ce week-end
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: supression cataliseur dayto   supression cataliseur dayto EmptyMer 23 Jan - 23:10
ok merci
» Comment viré un cataliseur sur un 600 CBR 08 ?
» supression bocal MC
» supression neiman R6 2006 ?
» sur r6 supression ais (Air Induction System)
» supression systeme pair ?
