supression neiman R6 2006 ? Banniz11
ced25
ced25
Masculin Moto actuelle : : yamaha r6
Nombre de messages : 181
supression neiman R6 2006 ? Empty
MessageSujet: supression neiman R6 2006 ?   supression neiman R6 2006 ? EmptyDim 9 Fév - 20:07
Salut a tous
comment supprimé un neiman de yamaha R6 de 2006
en gardant que le coup circuit ??
si vous avez des plans ou des photos ça serait cool
merci d'avance  ;-)
Tarhatak
Tarhatak
Masculin Moto actuelle : : R6 2007
Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: supression neiman R6 2006 ?   supression neiman R6 2006 ? EmptyDim 9 Fév - 20:46
D'après mes connaissances le seul moyen de supprimer le neiman, c'est de flasher le CDI ou de mettre un boîtier kit.
Car comme la clé est "scannée" par l'antenne du neiman qui est elle-même codée par le CDI, c'est difficile de faire sans.
Maintenant, mais je ne suis vraiment pas certain de çà, tu peux peut être retirer l'antenne du neiman, puis mettre ta clé de contact contre l'antenne et ensuite faire ton shuntage avec un bouton.
ced25
ced25
MessageSujet: Re: supression neiman R6 2006 ?   supression neiman R6 2006 ? EmptyDim 9 Fév - 22:59
ok
peut être des autres idée ???
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: supression neiman R6 2006 ?   supression neiman R6 2006 ? EmptyLun 10 Fév - 10:48
Autour du Neiman, tu as une bobine surmoulée (un anneau en plastique avec un câble), c'est l'antenne qui va communiquer avec le transpondeur (puce) noyé dans le plastique de ta clé.
Le plus économique est de démonter cette antenne et y fixer une clé dans la bonne position.
Perso, j'ai noyé le tout avec de la résine et fixé le tout sous la selle pilote.
Tu laisse le coupe circuit d'origine
Au niveau du Neiman, tu vas devoir trouver les deux fils qui, mis en contact, mettent la moto sous tension.
Tu peux alors utiliser un contacteur 2 positions étanche, genre ça:
supression neiman R6 2006 ? 25291%20657
Ou un contacteur au guidon:
supression neiman R6 2006 ? Chaft_interrupteur_IN234
Tarhatak
Tarhatak
MessageSujet: Re: supression neiman R6 2006 ?   supression neiman R6 2006 ? EmptyLun 10 Fév - 10:52
Ce que je te disais se confirme Smile
david
david
MessageSujet: Re: supression neiman R6 2006 ?   supression neiman R6 2006 ? EmptyLun 10 Fév - 10:58
C'est ce que j'ai fait sur mon 10r  Wink
Faut juste faire attention à la position de la clé car la zone de lecture est relativement faible. Tu ne peux pas "juste" attacher grossièrement la clé à l'antenne, il faut qu'elle soit approximativement au centre, du bon coté ( Rolling Eyes ) et à la bonne distance...
ced25
ced25
MessageSujet: Re: supression neiman R6 2006 ?   supression neiman R6 2006 ? EmptyLun 10 Fév - 12:57
ok merci david pour ces infos bien décrite thumright
je vais regardez tous ça !
bien vu tarhatak ;-) .....mais je me doutait qu'on pouvais négocier le truc pour pas cher!!!
» supression bocal MC
» Choix 600 entre 600 CBR 2006 / 600 gsxr 2007 / r6 2006
» sur r6 supression ais (Air Induction System)
» supression vase d'expansion
» supression cataliseur dayto
