Problème pendant vidange fourche  Banniz11
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
Problème pendant vidange fourche  Empty
MessageSujet: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 13:23
Bijour,
Bon je vous explique le soucis, j'ai attaqué ma vidange de fourche (gsxr 750 k7) et j'ai fait la connerie (sans le vouloir) de désolidariser un des tubes de son fourreau ! J'ai remi le tube dans celui ci et la il y a la bague du joint d'huile qui est tombé quand j'ai retourné la fourche ! Donc la question est : est ce que je peux juste la remettre dedans ou est ce qu'il faut que je démonte tous les joints spi etc pour remettre sa bien ??
sebti
sebti
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 17:14
c'est quoi pour toi une bague du joint d'huile? tu parle du cache poussière du joint spi?
si c'est ça c'est pas grave, mais si tu as sorti tout l'ensemble, il vaut mieux démonter et changer le joint spi, car en le ré-emboitant comme ça, y'a plus de chances de l'avoir abimé que de l'avoir laissé intact...
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 19:36
Problème pendant vidange fourche  DP038704
Je parle de la piece numero 17 §
wallygator
wallygator
Masculin Moto actuelle : : r1 2008 piste,gsxf 750 1996
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 19:45
moi perso dans le doute je demonte tout et remet correctement
je prèfre le faire ainsi ou moins j'aurai pas de doute sur la bon fonctionnement de la fourche ,car si tu roules avec dans la tète le fait que ton tube va peut etre se bloquer c'est pas bon ,
donc pour rouler pus serein je demonte et refait tout bien salut
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 19:59
Il faut des outils speciaux pour demonter les joints spy que je n'est pas et j'arrive pas à trouver de bon tuto qui explique sa bien !!
wallygator
wallygator
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 20:29
bah il te reste une solution ..... tu prends ton tube de fourche et direction le concess salut
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 21:01
Stop j'ai dit une grosse connerie !!! br
Sa n'avais rien a voir avec les joints spy c'est une bague qui va a l'interieur du tube interne et qui sert de buter au ressort et qui est juste posé !!! OUF !!!!! (j'ai vérifié dans l'autre tube de fourche)
Par contre petit soucis quand je remet l'huile sur la rmt il est marqué qu'il faut descendre et remonté la piece 6 plusieurs fois et lorsque je le fait l'huile sort par le dessus de cette piece c'est normal ???
banditito
Masculin Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 21:34
Si tu parle de la pièce numéro 6 oui c'est normal .
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptyVen 25 Jan - 21:55
Mais du coup le niveau baisse dans la fourche mais faut pas que sa aille plus bas que le tube intérieur pour pas que l'air passe avant de remettre la cote du dessus c'est bien sa ?
sebti
sebti
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptySam 26 Jan - 8:00
il faut d'abord tout remplir a ras bord, et bien purger en pompant sur la tige n°6, et une fois que tout est bien purgé, tu fais ton niveau dans la fourche.
sinon t'es sûr que c'est pas bon.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Problème pendant vidange fourche    Problème pendant vidange fourche  EmptySam 26 Jan - 10:39
Sa roule merci !!!!
» problème de vidange fourche simple gexK1 600
» Vidange Fourche 636 K5
» Vidange de fourche...
» Vidange fourche
» pb de vidange de fourche
