problème de vidange fourche simple gexK1 600 Banniz11
maxtimeo
EN FORMATION
EN FORMATION
maxtimeo
Masculin Moto actuelle : : gex 600 K1
Nombre de messages : 24
problème de vidange fourche simple gexK1 600 Empty
MessageSujet: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 9:54
bonjour a tous
est ce que quelqu un sait quelle quantité d'huile il faut mettre par tube et la hauteur de remplissage à respecter pour une fourche simple (non-inversée) pour un gsxr 600 K1?
merci d'avance à tous
bonne route motocool
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 12:57
Regarder sur docfreegsxr
maxtimeo
EN FORMATION
EN FORMATION
maxtimeo
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 13:16
Ok merci
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 14:12
C'est ou la hauteur de remplissage ou la quantité car l'un influe sur l'autre.
Pour un K1 en 600 c'est 102mm  Wink
maxtimeo
EN FORMATION
EN FORMATION
maxtimeo
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 17:23
Oui c est pas faux!!!
Tu aurais la cote mini des ressorts?
Merci beaucoup
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 19:14
Euu peut être mais la cote mini de quoi ?
maxtimeo
EN FORMATION
EN FORMATION
maxtimeo
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 19:17
La cote minimum des ressorts qui se trouve dans les tubes de fourche?stp
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 19:38
Mais tu entends quoi par cote mini ? Longueur du ressort, diamètre intérieur ou extérieur ou encore la raideur ?
maxtimeo
EN FORMATION
EN FORMATION
maxtimeo
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 19:58
Longueur mini du ressort oui stp
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 20:29
Comme donnée j'ai 243mm, c'est pas noté mini au maxi mais longueur d'origine.
Après si tu veux savoir la mini il faudrait démonté, reprendre la chaîne de cote des pièces et voir ce qu'on peut mettre au mini.
maxtimeo
EN FORMATION
EN FORMATION
maxtimeo
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 21:07
Ok merci de ta patience
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: problème de vidange fourche simple gexK1 600   problème de vidange fourche simple gexK1 600 EmptySam 28 Juin - 21:42
Pas de souci  Wink
» Problème pendant vidange fourche
» vidange de fourche
» Vidange fourche
» Vidange Fourche 636 K5
» Vidange de fourche...
