| vidange de fourche | |
Axel10 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Zx10r 2010 Nombre de messages : 72 Age : 38 Localisation : Hyeres Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: vidange de fourche Sam 9 Mar - 21:31 | |
| salut , Donc voila j'ai fait ma vidange de fourche et je voulais savoir si il était imperatif de respecter la hauteur d'huile au demi millimètre prés car c 'est galere a etre précis pour cette mesure . Alors est ce qu'il y a une petite tolérance ou non ? merci | |
moto25 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R 16 Nombre de messages : 922 Age : 45 Localisation : Territoire de Belfort Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 8:46 | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 9:12 | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 9:33 | |
| j'imagine que si tu mets 1 ou 2mm de moins ca ne changera rien. mais je n'en metterais pas plus. c'est juste mon avis, je ne suis pas specialiste. | |
Sentenza PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 132 Age : 45 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 10:55 | |
| - Axel10 a écrit:
- salut ,
Donc voila j'ai fait ma vidange de fourche et je voulais savoir si il était imperatif de respecter la hauteur d'huile au demi millimètre prés car c 'est galere a etre précis pour cette mesure . Alors est ce qu'il y a une petite tolérance ou non ? merci Oui il faut être précis. C'est pour ça qu'il existe des jauges pour aider à faire le niveau d'huile de fourche plus facilement : | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 11:01 | |
| Je me sui fabrique cette outil mais même avec sa on peut pas être précis au demi millimètre . | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 11:08 | |
| Avec cet outil, tu remplis la fourche avec un peu plus d'huile qu'il n'en faut, tu règles sur l'outil la hauteur de niveau d'huile souhaitée, tu poses le support en haut du fourreau de fourche, et tu aspires le surplus d'huile avec la seringue. Quand la seringue n'aspire plus d'huile, tu as le bon niveau. Moi ça me semble vachement précis comme outil | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 11:25 | |
| Oui mais ton tube de fourche doit être vraiment droit sinon il y à plus d huile d un côté que de l autre | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 13:15 | |
| L'idéal c'est quand même de verifier le niveau par mesure de hauteur de l'huile. Si tu fais par volume, d'une vidange à l'autre tu peux être sur que ça va varier car selon la vidange de la fourche il restera plus ou moins d'huile. | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 13:40 | |
| - Mortalus a écrit:
- L'idéal c'est quand même de verifier le niveau par mesure de hauteur de l'huile.
C'est justement le but de la jauge sus-mentionnée | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 17:51 | |
| Oui sa je sais je voulais savoir juste la tolérance de hauteur c est tout | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Dim 10 Mar - 18:10 | |
LoL j'avoue que j'avais pas essayé de comprendre comment ça marche lol mais effectivement ça à l'air pratique. | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: vidange de fourche Lun 11 Mar - 20:14 | |
| seringue super mais ne pas mettre autre chose a la place et oui tolerance de 1 a 2 mm par rapport a l'origine
mais moi perso je le fait varier de plus tout depend de se que j'attend de la moto donc si tu reste sur un niveau origine oui marge de 1 a 2 mm | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Mar 12 Mar - 21:38 | |
| C'est à dire ne pas mettre autre chose à la place j'ai pas compris | |
sebti pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 46 Localisation : moselle Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: vidange de fourche Mar 12 Mar - 22:58 | |
| je mets un bout de petite durit au bout de la seringue, avec un rilsan sur la durit avec lequel je regle ma hauteur. pour le controle je le fais au reglet. un outil tres bien pour pas cher. | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Mer 13 Mar - 7:43 | |
| Pareil pour moi Durit + seringue et pied à coulisse pour vérifier . | |
blond pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx9r, zx10r Nombre de messages : 384 Age : 42 Localisation : orleans Date d'inscription : 22/06/2011
| Sujet: Re: vidange de fourche Jeu 14 Mar - 14:20 | |
| +1 pour moi aussi seringue et reglet pour la tolerance 1 a 2mm c'est bon je parle pour les valeur origines. | |
| Sujet: Re: vidange de fourche Jeu 14 Mar - 19:52 | |
| je parle aussi par rapport au valeur origine met apres variable selon comment tu trouve ta moto pour moi il m'arrive de mettre +1 cm voir 1.5cm en plus max ou en moins selon se que je veut faire | |
