probleme alfano Banniz11
 probleme alfano
Mortalus
mackaleway44
mackaleway44
mackaleway44
Masculin Moto actuelle : : 600 Cbr rr 2007
Nombre de messages : 307
probleme alfano Empty
MessageSujet: probleme alfano   probleme alfano EmptySam 16 Mar - 18:33
voilas mon alfano a fiche teste comment pour le remetre a zero merci
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptySam 16 Mar - 18:33
enleve la pile
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptySam 16 Mar - 19:12
toujour en teste
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptySam 16 Mar - 19:55
Le câble est branché ? essai de le débrancher
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyDim 17 Mar - 17:49
non debranche enlever la pile toujour pareil
wallygator
wallygator
Masculin Moto actuelle : : r1 2008 piste,gsxf 750 1996
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyDim 17 Mar - 19:56
tu as essayer de faire passer un aimant en dessous ,comme si il passe sur une bande magnètique
c'est ainsi que je teste le mien pour savoir si il fonctionne tjr bien (on sait jamais ça peut le dèbloquer )
bengaz
bengaz
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyLun 18 Mar - 8:12
J'avais le meme probleme sur le mien. il se mettai toujours en test des que je l'allumai ( ALFANO V1 ) après avoir essayer avec celui d'un copain, pile, capteur alfano et cable.
Il en est sortie que c'etait mon cable qui fesai chier, depuis que je l'ai changer aucun soucis
regarde s'il n'a pas chauffer a un endroit.
Voila sa a marché pour moi après......
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyLun 18 Mar - 10:01
cool merci je regarde
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 13:43
toujour mon probleme
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 18:58
Ta vider toute les mémoires des sessions????
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 19:30
non je ces pas comment faire
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 19:59
tu allume ton alphano et tu remet tout a zéro!!
mackaleway44
mackaleway44
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 20:17
ba ouai mes comment on fait jai pas de manuel
bengaz
bengaz
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 20:29
tu as essayé tous les composant un par un ? et de l'allumé cable debranché ? si oui bon courage et dsl que se n'est pas marché pour toi
tien nous au jus quand c'est resolu sa peut outjours etre interressant
bengaz
bengaz
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 20:33
tu as essayé une pile tous simplement ? le mien quand il avait fais sa;
je l'allumai sans rien , il le fesait
avec juste le cable pareil
j'ai du mettre le cable OK et la sonde pour le debloqué, il voulais peut etre que le circuit soit fermé, après il en faut un autre sous le coude pour bien faire.
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 21:14
Tu l'allumes, tu appuies sur le bouton de gauche (si mes souvenirs sont exacts) que j'appellerai 1, jusqu'a ce que l'option "reset" soit apparue, tu appuies sur l'autre bouton, reset clignote. Rappuie sur 1 et tu verra les secteurs (1,2 ou 3 que tu avais parramétré) et encore une fois sur 1 pour revenir au temps. Tu verra que tes temps ont été éffacés.
Je dis ça de mémoire, il se peut que la procédure soit un peu différente!
Fransisco
Fransisco
Masculin Moto actuelle : : 1000 GSX-R K1
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: probleme alfano   probleme alfano EmptyMer 20 Mar - 22:05
tu as un alfano fun v1 ou v2?
car tu peux récupérer la notice en pdf sur le site alfano
http://www.alfano.com/pageSup.php?page=download&cat=autre&position=2
probleme alfano
» probleme Alfano
» Problème Alfano pas Fun!
» Problème Bluetooth ALFANO ADSGPS
» Probleme alfano
» probleme alfano.....
