Problème Alfano pas Fun! Banniz11
Frizzypatzy
kiph
jetpilot
7 participants
jetpilot
jetpilot
Masculin Moto actuelle : : Magnum racing
Nombre de messages : 1186
Problème Alfano pas Fun! Empty
MessageSujet: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptySam 16 Avr - 23:52
Salut les pros,
J'ai un Alfano fun V2 (avec la ligne rouge au tour de l'écran), je l'avais acheté d'occas' avec la moto. Je l'ai monté sur différentes motos et la depuis que je l'ai monté sur le R6, ben il veut plus!
J'explique le souci:
Quand je l'allume il me met que les traits du haut (ligne horizontal en haut, comme pour un 0 par exemple), si j'appui sur le bouton de gauche il commence a fermer le 0 et ainsi de suite jusqu'à ce que tous soit allumé. Après il m'affiche toute sorte de chose jusqu'à s'éteindre.
J'ai changé la pile, rien ne change! Mes connections sont visiblement propres et bonnes. J'ai essayé de passer un aiment sous la sonde et rien non plus.
Y a juste mon câble qui est un peu attaqué au niveau du pot mais ça date de l'an dernier et il a toujours marché comme ca.
Si jamais quelqu'un sait comment je peux lui mettre un reset ou si quelqu'un si connait, je suis preneur...
kiph
kiph
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyDim 17 Avr - 10:38
changes ton cable!
du moins sur le V1 quand il fait ca, c'est que le cable est mort!
Essaies simplement de l'allumer en débranchant le cable pour voir, si il s'allume normalement, c'est gagné!!!
Frizzypatzy
Frizzypatzy
Masculin Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyDim 17 Avr - 10:55
oui ca se peut que se soi le cable, avant d'en acheter un essai sur celui qu'un pote ;) mais il y a de grande chance que le cable est pris un coup de chaud
schum
schum
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyDim 17 Avr - 11:20
Cherches pas plus loin, c'est soit le cable, soit la sonde qui est en court jus.
Si tu l'allumes sans rien de branché, il devrait fonctionner correctement.
Ca m'a fait le coup y a pas longtemps, la sonde qui avait cramé, trop près du collecteur ...
Ca fout les boules pour un alfano tout neuf qui n'avait jamais fait un tour de piste ... Boulet
A+
Juju
jetpilot
jetpilot
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyDim 17 Avr - 14:42
Ok, merci les gars thumright
j'suis dégouté du coup Confused
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyDim 17 Avr - 14:45
Ben si t'as un multimètre, tu peux tester ton cable.
stefun10
stefun10
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyLun 18 Avr - 9:26
j ai eu le meme soucis, cable changé et c'est repartit nickel!!
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyLun 18 Avr - 9:48
Sur le R6, c'est souvent le problème : ça chauffe dur et donc ça peut faire fondre les câbles avec les conséquences que tu sais Wink
jetpilot
jetpilot
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyLun 18 Avr - 18:14
J'revend mon R6 alors lol!
MessageSujet: Re: Problème Alfano pas Fun!   Problème Alfano pas Fun! EmptyLun 18 Avr - 18:55
Nannnnn !!!!
J'ai aucun problème avec le mien ...pas de poly qui chauffe et pas de problème de câble qui fond lol!
» probleme alfano
» problème sur mon alfano
» probleme Alfano
» Réparation poly / problème Alfano
» Probleme alfano
