help problème de batterie sur scudo 2004 Banniz11
XIII
tidou
7 participants
tidou
tidou
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 / 2008
Nombre de messages : 516
help problème de batterie sur scudo 2004 Empty
MessageSujet: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptySam 6 Avr - 17:00
bonjour,
Je sais bien que ce n'est pas un forum voiture mais la j'ai besoin d'aide.
je roule demain mais mon scudo avec lequel je transporte ma moto ne démarre pas
ce matin au moment de démarer le moteur ce lance mais très peu, deuxieme essai idem
bon j'en conclu que la batterie est morte, c'est après midi je suis allé chercher une batterie neuve,montage puis essai.
tout les voyants s'allument (normal) les phares fonctionnent la radio aussi mais impossible de lancer le moteur.
rien ne ce passe je me pose la question de savoir si il n'y a pas une sécuritée????
mon scudo 2L HDI 2004
XIII
XIII
Masculin Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptySam 6 Avr - 19:13
Verifie les fils de masse entre la caisse et la batterie et entre la caisse et le moteur.
La procédure est simple tu prends un cable de demarrage et tu le met sur le - de la batterie et de l'autre coté sur un endroit du moteur qui fait contact ( support, vis etc ) si ça demarre un fil de masse est cuit, tu aura juste à le remplacer thumright
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptySam 6 Avr - 20:12
par contre attention si c'est un hdi c'est bourré d’électronique je m'explique si tu change la batterie en remontant la neuve prend toi le temps de la monté ne te presse pas a la branché je préconise l'attente d'une bonne minute entre le débranchement et le rebranchement de votre batterie sur ces véhicule et si tu a un autre souci y'a un poste dédié au utilitaire Exclamation
https://www.motopiste.net/t56929-utilitaires-trucs-et-astuces Exclamation
a vérifié aussi le fil de masse comme dit plus haut Exclamation
"très bonne méthode Exclamation "
tidou
tidou
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptySam 6 Avr - 21:32
pour le post des utilitaire je n'avais rien trouvé concernant un probvlème comme le mien et comme c'était assez urgent (je roule demain) Rolling Eyes
pour le fil de masse rien de ce coté la
j'ai débranché la batterie pendant 5 min mais rien de mieux non plus
je me pose la question de savoir si il n'y a pas un anti démarrage ou un saloprie dans le genre qui n'a pas aimé le fait de ne pas avoir d'élec pendant un petit moment
electrinique de m**de, vais m'acheté une 4l au moins avec un couteau et du fil de fer t'arrive a toiut réparer Evil or Very Mad
XIII
XIII
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptySam 6 Avr - 21:40
pousse la… si ça démarre ça elimine pas mal de causes…
tidou
tidou
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptySam 6 Avr - 22:30
demarer un HDI en poussant ?? suis pas sur que ça marche
merci quand même Wink
gex63
gex63
Masculin Moto actuelle : : un gex
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptySam 6 Avr - 22:39
il est entrainé ou pas ton moteur ?
tidou
tidou
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptyDim 7 Avr - 6:46
Non pas du tout rien ne se passe
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptyDim 7 Avr - 7:53
prends la tension batterie quand tu essaies de demarrer:elle ne doit pratiquement pas tomber avec une batterie neuve
pends ta tension sur le + sur le demarreur(gros cable):tu dois y avoir 12v mini
prends la tension sur le petit fil du demarreur quand tu tournes la clé pour demarrer:tu dois avoir 12v aussi
c'est peut etre ton demarreur qui est hs et qui t'a bouffé ta batterie...
jice
jice
Masculin Moto actuelle : : MT 07
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptyDim 7 Avr - 9:47
Est -ce que le démarreur fait clac quand tu le lances?
Maintenant il se peut qu'il faille réinitialiser avec la valise.
XIII
XIII
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptyDim 7 Avr - 11:52
Si ça marche... c'est pour ça que je te le dis lol!
Avant de chercher des trucs compliquer, diag réinitialisation, etc… il faut commencer par le plus simple… si ça demarre en poussant et bien tu sais que la panne viens juste du circuit demarreur masse/demarreur/neiman, si ça ne demarre pas tu peux chercher plus compliqué salut
Zrsept
Zrsept
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptyDim 7 Avr - 13:05
Démarreur coller pousse le truc sa va le faire
On te pousse tu mais le contact tu laisse préchauffer a la fin du prechauffage tu lache l'embrayage en seconde il doit partir de suite.
tidou
tidou
MessageSujet: Re: help problème de batterie sur scudo 2004   help problème de batterie sur scudo 2004 EmptyLun 8 Avr - 7:13
bon j'ai poussé le scudo et effectivement il a demarré en 2 mètre
je ne pensé pas qu il allait démarer si vite
après contrôle démareur HS
merci pour vos conseils thumright
» Problème batterie
» Probleme charge batterie sur cbr 1000...
» [ZX 10 R Electricité] Problème de charge batterie
» problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2
» achat fiat scudo
