| reparation poly ?? | |
+9lucos Excalibur83 tarty steph 06 para riderbandit nobru RRR gill33 13 participants |
gill33 pilote MOTO2
Nombre de messages : 303 Age : 46 Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: reparation poly ?? Ven 25 Mai - 20:56 | |
| voila
lors de la journee club a nogaro du w-e dernier, le dernier freinage du dernier tout de la derniere session de la journee m'a envoyé faire du jardinage....la loose!!
enfin, peu de bobo pour moi, juste un bleu sur la hanche, et pas grand chose sur la moto, juste du plastique et une poignee de frein
j'ai tout ce qu'il faut pour reparer le poly (resine + fibre), mais j'ai juste une question (con):
avec quoi vous nettoyez le pinceau imbibé de resine??
j'ai essayé le white spirit, mais c'est pas top... | |
RRR PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: reparation poly ?? Ven 25 Mai - 22:13 | |
| bonne question, avec quoi???????????????????????????????? | |
nobru PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1183 Age : 52 Localisation : Villeneuve les avignon (30, Gard) Date d'inscription : 04/07/2006
| Sujet: Re: reparation poly ?? Ven 25 Mai - 22:35 | |
| avec de l'acétone que tu trouvera facilement au premier supermarché du coin. Ou du diluant de carrossier, en dépannage si t'en as mais c'est mieux l'acétone et moins cher ausssi.....:pouce: | |
| Sujet: Re: reparation poly ?? Ven 25 Mai - 22:39 | |
| Sujet: Re: reparation poly ?? Ven 25 Mai - 22:44 | |
| de nada !!!! j'ai du mal à venir souvent sur le forum mais ça fait plaisir de pouvoir aider quand j'y suis..... chussssssss :chinois: | |
gill33 pilote MOTO2
| Sujet: Re: reparation poly ?? Ven 25 Mai - 23:15 | |
| suis con, j'en ai en plus!!
j'ai pas pensé a essayé
merci beaucoup!!
vais arreter de jeter mes pinceau a chaque reparation!! vais faire des economies moi!! | |
riderbandit pilote MOTO2
Nombre de messages : 461 Age : 42 Localisation : SUISSE Date d'inscription : 16/01/2007
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 28 Mai - 12:08 | |
| Pour moi, c'est une uutilisation = un pinceau. j'arrive pas à les récupérer dans l'acétone... donc pinceau jetable pour moi .
para PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 100 Age : 44 Localisation : 77 Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 28 Mai - 12:17 | |
| Moi je prends les pinceaux les moins cher et je les jette après. | |
steph 06 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 234 Age : 43 Localisation : nice Date d'inscription : 27/05/2006
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 28 Mai - 12:31 | |
tarty pilote MOTO2
Nombre de messages : 369 Age : 43 Localisation : albi Date d'inscription : 04/12/2006
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 28 Mai - 20:00 | |
| diluant de carrossier laisser tremper le pinceau pendant 24 heure et pour moi pas de blems | |
Excalibur83 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 217 Age : 57 Localisation : Rocbaron (83) Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 28 Mai - 20:11 | |
| Pinceau + acétone = pinceau toujours ré-étulisable......... :chinois: | |
lucos PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 255 Age : 49 Localisation : seine maritime Date d'inscription : 25/05/2007
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 28 Mai - 20:47 | |
| - riderbandit a écrit:
- Pour moi, c'est une uutilisation = un pinceau. j'arrive pas à les récupérer dans l'acétone... donc pinceau jetable pour moi .
@+ +1 | |
Bert13 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 877 Age : 61 Localisation : La cote bleue de marseille ! ! Date d'inscription : 28/05/2006
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 28 Mai - 20:53 | |
| Le mieux reste l'acétone !
A défaut le diluant de nettoyage mixte (cellulosique du peintre)
Plonger le pinceau avant que la catalyse se face ! | |
nash ROOKIE
Nombre de messages : 44 Age : 46 Localisation : Cergy Date d'inscription : 05/07/2007
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 1 Oct - 15:12 | |
| Bonjour,
Je profite d'un post déja ouvert pour poser ma petite question sur les polys.
J'ai donc un poly piste deja tout peint mais sans emplacement pour les feux. J'aimerai à partir du poly piste faire la decoupe pour l'emplacement des feux avant. le problème c'est qu'il n'y a auncun marque indiquant l'endroit où decouper pour les feux avant.
Y aurait il quelqu'un possedant une technique infaillible pour faire les trous de feux, j'ai peur de faire ça comme un saguouin avec mes 2 mains gauches. ce qui m'embête le plus ce sont les formes arrondies des feux du zx10r 2006, meme avec un dremel sa risque d'etre chiant de faire des cercles.
Merci de vos conseils. | |
fz6rider PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 138 Age : 48 Localisation : Chicoutimi Canada Date d'inscription : 05/10/2006
| Sujet: Re: reparation poly ?? Lun 1 Oct - 16:35 | |
| malheureusement, c'est assez compliqué mais je peux tout de même te donner un conseil: - fais un trou grossier en laissant beaucoup de matiere; -présente ton phare; -regarde et marque au crayon à papier la matière que tu estimes encore devoir enlever; -enlève en plutôt moins que prévu; -présente ton phare; -regarde et marque au crayon à papier la matière que tu estimes encore devoir enlever; -enlève en plutôt moins que prévu; etc... vas-y petit à petit et sois patient | |
| Sujet: Re: reparation poly ?? Mar 2 Oct - 19:16 | |
nash ROOKIE
| Sujet: Re: reparation poly ?? Mer 3 Oct - 10:34 | |
| A ce point là c'est dur? j'espère que mon dremel 1er prix fera l'affaire. | |
bugsy PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2136 Age : 48 Localisation : contes Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Re: reparation poly ?? Mer 3 Oct - 11:58 | |
| Y aplus simple mais il faut une tete de fourche d'origine. Tu prend du scotch de carrossier, tu met des bande sur toute la face avant, ensuite tu decoupe les trou et le bord de la tete de fourche (le scotch bien sur), se qui te fera un gabarit pour ton poly. Ensuite tu décolle l'ensemble, donc evite de trop appuyer quand tu met le scotch, et tu recolle le tous sur ton poly. Ensuite logiquement tu découpe, mais fait toujour les trous plus petit pour ensuite pouvoir ratraper par la suite. | |
