| Ma Aprilia 250 RS | |
+19bibi93130 acker35 RamA2b auvergnat63 joebarteam113 bernardlo MV AGUSTA Goz #165 bugsy Genou Z lorenzo78 steak40 mike 29 Drop fane1773 sebl77 TOTO #71 Fred43 Mehdi 23 participants |
Mehdi PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 157 Age : 41 Localisation : 77 Date d'inscription : 01/09/2011
| Sujet: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 14:26 | |
| Voila l'histoire de ma pistarde. Achetée avec un moteur eclaté que j'ai refait piéce par piéce. En ne gardant que l'allumage, la boite, l'embrayage et les caches de l'ancien moteur. Voici donc les photos à son arrivée Le moteur ! Photo souvenir avant que ca parte à la benne On devine quand méme le niveau d'attention de l'ancien proprio en voyant ces "reparations" Perso, je reste sans commentaires en voyant ça. Mais c'est fini ce temps là, maintenant elle va retrouver son niveau et l'attention qu'elle mérite. | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 14:36 | |
| La nouvelle base de départ Le nouveau berceau Les valves d'échappement : Il était temps que j'arrive ! Le ressort était cassé et a été étiré pour pouvoir rouler et la goupille à gauche allait se faire la malle à cause de la partie centrale devenue ovale. Les voici nettoyé et refaite : Je me suis ensuite occupé des plans de joint des carters. C'est du boulot ! Pour info, avant c'était comme ca : On met la boite dans les nouveaux carters, avec au passage remplacement des roulements, des joints spi et inspection/controle de la boite. | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 14:42 | |
| En attendant le vilebrequin, j'ai optimisé mes carters moteurs. Selon le manuel du kit F3 il faut retirer les bavures du au moulage des carters. Alors allons y. A gauche c'est fait, à droite pas encore : J'ai adouci la marche qu'il y a d'origine dans le passage de la boite à clapets droite : J'ai repris la butée de clapet qui limitait le passage d'u transfert arriére gauche. A droite c'est d'origine, à gauche c'est repris : J'aurais pu aller plus loin dans l'optimisation, mais le manuel F3 n'en dit pas plus et surtout comme je ne suis pas ingénieur motoriste, ni préparateur, je ne laisse pas de place à l'improvisation. Vilebrequin arrivé Tout neuf, magnifique. Je l'ai envoyé chez un specialiste pour controler et reprendre le faux-rond. Ce qui fait que j'ai le moteur au complet : (C'est pour la photo, car le haut moteur est hors service pour l'instant) | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 14:51 | |
| Une fois le vilebrequin revenu, j'ai appris qu'il tournait bien, il était dans les tolérances de faux-rond mais le specialiste a ramené les valeurs à 1,5; 2,5; 1,5 centiéme (au lieu de 2; 4; 2 au depart). C'est remonté Embrayage et volant magnétique remontés, mais surtout pistons Vertex reçus ! Cylindres revenus de chez Revaltec Je trouve qu'ils ont bien bossé, pas de défauts de surface en ce qui concerne le traitement, emballage nickel, exterieur des cylindres microbillé au passage. Petit travail de ma part sur les pipes : j'ai bouché les dérivations d'air. Soudure à froid acier pour l'intérieur, pate à joint pour certifier l'etanchéité à l'exterieur (pas vraiment necessaire, mais bon ...) et pti coup de peinture noire pour l'esthetique. Pour info c'est comme ca d'origine > | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 14:53 | |
| Petit colis motivant et qui finalise le moteur au niveau des pieces. On deballe : Activité peinture Avant / aprés : Je n'ai pas trouvé le méme gris que d'origine, celui que j'ai mis est un peu moins beau mais c'est toujours plus propre que pleins de rayures et ce n'est que de l'esthétique de toute maniére. | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 15:01 | |
| La photo définitive du moteur fini ! (Fevrier 2012) 1000 kms de rodage avec les pots d'origine. Puis en été 2012, commande d'une paire de pots Jollymoto et peinture des jantes en blanc. Du super matos les Jollymoto, je ne regrette pas mon choix par rapport à la qualité ! Faut voir la légéreté de l'ensemble ! Pour les jantes Bobigny epoxy ont fait du bon boulot, c'est 47,84€ TTC par jante. L'ensemble en place Ca lui donne un bon coup de jeune je trouve. Bien, la moto marche mieux mais j'ai toujours cette frustration de la puissance qui chute à 11500trs/min. Les pots n'ont pas amélioré la chose, je comptais sur eux pour me donner plus d'allonge dans les tours, mais c'est pas vraiment le cas. | |
Fred43 ROOKIE
Moto actuelle : : Sv650S 02' Nombre de messages : 48 Age : 40 Localisation : Le Puy en Velay Date d'inscription : 28/07/2013
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 15:09 | |
| Pour avoir eu du jolly moto sur un 125 nsr (produit direct d'Italie), il faut les traiter sinon i vont se rouiller à vitesse grand V.
Très jolie ce 250 sinon | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 15:13 | |
| Cette année au mois de Mai je l'ai passé au banc Moi je trouve ça pas mauvais, mais la puissance à seulement 10400trs/min ça confirme ce que je pensais, ce moulin devrait pouvoir prendre plus tours pour étre démoniaque. Faudrait que j'affine mon réglage carbu, je suis un peu riche. Au mois de Juin j'ai décidé de me prendre une moto qui convient mieux à l'utilisation route (du 4 temps) et j'ai donc décidé de découvrir la piste avec la RS. Voila vous savez tout sur ma bréle. | |
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 15:57 | |
| Magnifique ! Il y a une 10aine d'années c'était une arme cette brêle , et à mon avis bien emmenée elle l'est toujours ! | |
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 16:41 | |
| Par curiosité sa pèse combien un moto comme sa? |
sebl77 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Gex 1000 K3 Nombre de messages : 630 Age : 45 Localisation : 77 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 16:56 | |
| En version route : 140 kg à sec | |
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 17:09 | |
| SAcré boulot ! Respect | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 17:29 | |
| Merci. La mienne est estimée à 130kgs à sec en poly avec la paire de Jollymoto. | |
Drop pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 APRC 2012 Nombre de messages : 507 Age : 36 Localisation : Saint Nazaire/Vannes Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Sam 7 Sep - 17:45 | |
| Super boulot, elle me fait rêver cette meule !!! | |
mike 29 EN FORMATION
Moto actuelle : : 600 cbr rr Nombre de messages : 21 Age : 34 Localisation : brest Date d'inscription : 21/02/2013
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Dim 8 Sep - 15:06 | |
| beau boulot, comme dit drop elle fait rever cette machine | |
steak40 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1179 Age : 35 Localisation : 40 Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Dim 8 Sep - 18:12 | |
| jolie boulot !!! et résultat splendid | |
lorenzo78 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 118 Age : 32 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/06/2009
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 9:09 | |
| terrible ... puis la réfection du moteur, ça fait rêver ! | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 9:27 | |
| Merci, ça fait toujours plaisir. | |
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 10:11 | |
| Joli boulot et super-reportage. | |
bugsy PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2136 Age : 48 Localisation : contes Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 12:52 | |
| Jolie, bravo pour le boulot réalisé | |
Goz #165 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 276 Age : 35 Localisation : france Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 14:00 | |
| fiouf jolie travail dessus j'adore ces pièces moteur toutes propres amuses toi bien à son guidon sur circuit ;) | |
MV AGUSTA VALENTINO ROSSI DU FORUM
Nombre de messages : 7412 Age : 67 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 16:14 | |
| Respect l'artiste, magnifique travail que tu as fait là. | |
bernardlo ROOKIE
Moto actuelle : : rsv factory 2004 piste et voxan roadster Nombre de messages : 43 Age : 60 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 18:44 | |
| super chouette, et alors la piste avec c'était comment ? On en croise de temps en temps sur les circuits et le charme du deux temps est vraiment réel . ( dommage que mon gabarit ne me permette pas d'en profiter). | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 19:16 | |
| - bernardlo a écrit:
- super chouette, et alors la piste avec c'était comment ? On en croise de temps en temps sur les circuits et le charme du deux temps est vraiment réel .
( dommage que mon gabarit ne me permette pas d'en profiter). Ca a donné ça : https://www.motopiste.net/t60345-j-me-traine | |
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 39279 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 9 Sep - 20:56 | |
| Superbe boulot | |
auvergnat63 MODERATEUR
Moto actuelle : : BMW K 1200 GT Nombre de messages : 954 Age : 61 Localisation : BRON (LYON) Date d'inscription : 11/08/2011
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mar 10 Sep - 7:07 | |
RamA2b PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Yamaha R6 2019 Nombre de messages : 143 Age : 41 Localisation : Bastia Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mar 10 Sep - 10:21 | |
| My god ! Le boulot !
Quand je vois le temps que je passe sur ma moto pour faire ... pas grand chose, tu as du passer quelques heures !! J'aimerais savoir faire tous ça, c'est vraiment génial ! | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mar 10 Sep - 11:27 | |
| J'ai pas compté les heures parce que quand on aime on ne compte pas. Pour le savoir-faire il suffit de se lancer en ayant le manuel d'atelier et zou ... C'est accessible. Quand tu es en 2 temps il vaut mieux savoir se débrouiller, mais c'est simple. | |
acker35 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 Hornet 2010(route) et R6 2007 (piste) Nombre de messages : 587 Age : 41 Localisation : Rennes Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mer 11 Sep - 20:59 | |
| Superbe machine que tu as là et bravo pour le boulot accomplie J'adore cette brèle | |
bibi93130 pilote MOTO2
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : drancy Date d'inscription : 19/05/2010
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Jeu 12 Sep - 0:25 | |
| Félicitation. Jolie moto en effet.
J'ai roulé sur cette machine pendant quelques années en 250 promosport et je confirme les dires de certains, cette moto est une arme. Niveau puissance, tu es dans la norme pour qu'elle reste fiable (la mienne faisait a peut près la meme puissance.) Certains montaient jusque 72cv... oO
Et je ne sais pas comment tu te débrouilles pour le mélange mais pour ma part et pour assurer le coup, je roulais au mélange (a 2%) mais aussi avec le graissage séparé qui fonctionnait. Ce qui permettait de continuer à graisser le bas moteur pendant les phases de freinage...
Et pour finir, le seul défaut de cette moto (a mon avis) est les valves à l'échappement qui est relativement fragile meme si elles sont controlées et retendues... | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Jeu 12 Sep - 7:07 | |
| Pour la lubrification j'utilise le graissage séparé réglé un peu fort, pour ses multiples avantages. Pour les valves, je viens d'en faire les frais, il y en a une qui s'est cassée. Je suis pas passé loin d'une destruction d'un cylindre, heureusement que j'ai regardé à temps. | |
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Jeu 12 Sep - 17:55 | |
| - Mehdi a écrit:
- Pour la lubrification j'utilise le graissage séparé réglé un peu fort, pour ses multiples avantages.
Pour les valves, je viens d'en faire les frais, il y en a une qui s'est cassée. Je suis pas passé loin d'une destruction d'un cylindre, heureusement que j'ai regardé à temps. En fait, nous, on controlait tout les deux roulages... :s | |
kinou34 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 1000 vtr sp1 Nombre de messages : 91 Age : 50 Localisation : sete Date d'inscription : 10/01/2007
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Jeu 12 Sep - 22:55 | |
| sacré taf !!!! bravo a toi | |
sebreton pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 850 trx, 900 div, 650 XR SM, 426 WRF, 600 hornet k8 piste 400 DR etc... Nombre de messages : 672 Age : 48 Localisation : Toulouse/rennes Date d'inscription : 13/04/2010
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Dim 15 Sep - 21:04 | |
| l amour du boulot bien fait, bravo... j ai eu un 250RGV, et c est clair que le 2 temps tu peux pousser du monde sur circuit... pour moi le gros defaut de ce type de moteur c est le coté pointu, un sous regime et tu rates ton tour... | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Dim 15 Sep - 22:29 | |
| - sebreton a écrit:
- l amour du boulot bien fait, bravo...
Merci ! - sebreton a écrit:
- pour moi le gros defaut de ce type de moteur c est le coté pointu, un sous regime et tu rates ton tour...
C'est clair ! Et en plus ca n'allonge pas dans les tours. La plage d'utilisation n'est que de 3000trs/min ! (entre 8000 et 11000) | |
Mehdi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mar 17 Déc - 23:49 | |
| Cet hiver je me prépare pour les beaux jours de l'année prochaine. Je me suis commandé une paire de pistons neufs et des valves renforcées Cougar : C'est remonté. Plus qu'à roder. Pour les pneus j'hésite entre des semi-slicks (D211 ou SuperCorsa) et des slicks (Diablo Superbike). En sachant que je n'ai pas de couvertures chauffantes et que je fais des sessions classiques de 20min. Il parait que les semi-slicks chauffent plus vite que des slicks donc parraissent mieux adapté à mon utilisation, mais j'aurais aimé mettre des slicks pour le coté radical/course. Vos avis ? | |
Fred43 ROOKIE
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mer 18 Déc - 21:25 | |
| comme toi donc je vais monter des D211 rainuré car pas de couvertures chauffantes et pas envie d'investir là dedans... | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mer 18 Déc - 21:47 | |
| Les couv' c'est le meilleur investissement que peux faire un pistard , quand on voit le gain en sécurité , temps de roulage, durée de vie des pneus . | |
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7767 Age : 47 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Mer 18 Déc - 22:37 | |
| salut magnifique boulots ! | |
Drop pilote MOTO2
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Jeu 19 Déc - 9:03 | |
| - scratouille a écrit:
- Les couv' c'est le meilleur investissement que peux faire un pistard , quand on voit le gain en sécurité , temps de roulage, durée de vie des pneus .
+1 on peut en trouver de qualité très correcte pour 160e ! | |
| Sujet: Re: Ma Aprilia 250 RS Lun 6 Jan - 11:41 | |
+1 on peut en trouver de qualité très correcte pour 160e ! +1 tous ait dit et il ya des super offre sur moto piste avec leurs partenaire ! | |
