| Problème voyant srs vito 2006 | |
Max22 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : 600 cbr rr 2010 Nombre de messages : 109 Age : 37 Localisation : BZH Date d'inscription : 08/02/2012
| Sujet: Problème voyant srs vito 2006 Jeu 14 Nov - 10:11 | |
| Bonjour, Voilà comme le dit le titre j ai mon voyant srs ( airbag ou capteur sous siège ) qui reste allumé. C est sur un vito 111 cdi de 2006. Alors on peut me conseiller d aller chez Mercedes mais j aimerai pouvoir me débrouiller sans eux autant que possible.
Donc si quelqu un a déjà eu ce problème??? Ça serai cool si quelqu un pouvait l aiguiller....
Bonne journée à tous!!! | |
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 39282 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Jeu 14 Nov - 11:50 | |
| Souvent cela vient des connecteurs dessoudés sous le siège (penche-toi dessous, tu seras fixé) | |
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Ven 15 Nov - 7:45 | |
| Merci de me voir répondu... Alors après demontage du siège conducteur aucun connecteur a l horizon Après demontage de l assise passager aucun connecteur Concernant le dossier il y a bien deux fils qui remontent dans le dossier mais aucun moyen d y accéder mis à par au cuter!!!!! Valeur de ce composant = 0 ohm Peut être est ce entre le connecteur qui va au composant et le faisceaux? Ou alors prétention neuro de ceinture? | |
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Ven 15 Nov - 8:18 | |
| Cherche sur internet pour ton modèle de véhicule. A mon avis, tu n'es pas le seul . Je t'ai parlé de dessous le siège car j'avais eu le problème sur mon véhicule de service il y a une dizaine d'année. | |
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Ven 15 Nov - 8:49 | |
| Oui j ai cherche sur internet mais beaucoup parle de leur viano ou encore westfolia et non d utilitaire.... Je poursuit mes recherches.... Bonne journee | |
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Ven 15 Nov - 8:54 | |
| De rien bon courage pour tes recherches | |
44=BZH
Nombre de messages : 12 Age : 52 Localisation : 44 Date d'inscription : 25/11/2013
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Jeu 28 Nov - 11:30 | |
| Salut
Pour ton airbag, regarde sous les tapis de sol coté passager. C'est là que se trouve les connections SRS. Pas sûr à 100%.
Si ton voyant au TdB est allumé, c'est qu'il y a un souci sur un Airbag. Partir du principe que ce n'est pas grave n'est pas bon. Il faut un passage à la valise de diagnostic pour être sûr. Ce qui est clair pour l'instant c'est que un ou plusieurs airbag(s) ne sont plus focntionnels.
Ca peut être pleins de choses : un airbag défectueux un capteur HS un système pyrotechnique HS | |
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Jeu 28 Nov - 13:25 | |
| Merci pour ton aide mais les fils passent sous les marchés pieds.
Le voyant correspond à un défaut soit sur les airbags soit sur les pretensionneurs de ceintures.
J allais devenir fou alors avant de brûler le vito, j ai trouvé un garagiste (super sympa) qui pour 35€ m a passé le vito au diag et à trouve un defaut sur le contacteur tournant qui se trouve derrière le volant.... A confirmer, donc pour ça il va me faire un devis..... Voilà la petite explication concernant ce voyant
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Jeu 28 Nov - 13:32 | |
| 44 il paraît que se sont les pays de Loire non? Lol | |
44=BZH
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Jeu 28 Nov - 22:55 | |
| - Max22 a écrit:
- 44 il paraît que se sont les pays de Loire non? Lol
historique ou contemporain ?! | |
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Ven 29 Nov - 7:56 | |
| Il est vrai que dans le temps (même si c est pas si vieux que ça en plus) vous faisiez partis de Bretagne (p----- ça m'arrache de le dire!!!) Mais viens avec nous en Bretagne, tu verras c est beaucoup mieux... Quoique pas toujours....
Allez bonne journee | |
| Sujet: Re: Problème voyant srs vito 2006 Mer 4 Déc - 12:03 | |
| Bon voici les nouvelles du mécano, contacteur tournant défectueux. 100€ la pièce à peine, 1h de MO et la TVA ça fait 150€ ça va je m en sors bien...
