Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] Banniz11
Valé4612
nicodabomb
toto 2850
7 participants
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] Empty
MessageSujet: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 14:51
Salut .
Avant de faire une connerie , je cherche des infos pour le montage d'un PC3 USB sur un er6 de 2007 , déjà , j'ai 2x 2 connecteur identique avec des couleurs de fil différent , le quel corespond au quel sur la moto ?
Après , j'ai une grosse causse qui pour moi va a la masse sur la batterie ou au cadre mais ... s'est bien une masse ?  scratch
Bref , je l'ai acheter d'occase (pas envie de mettre 500 euros pour vendre la moto en octobre ) et du coup je n'ai pas de notice , pas de protection pour les connecteur du PC et pas l'adaptateur pour la pile de 9 V ...., j'en ai eu pour mon argent .... What the fuck ?!?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 16:19
si je ne dis pas de connerie également, tu shintes tes injecteurs avec le PC, et tu le branche a la masse.
oublie pas de le faire régler
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 16:24
Du coup ça s'est good , j'ai trouver en creusent sur google , reste le fil positif qui lui est repiqué je ne sais pas trop ou , ou si , sur un fil qui va au l'ecu , mais quel fil ????
+1 pour le réglage sur banc
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 20:50
photo?
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 21:15
Demain !
Fred Aster
Fred Aster
Masculin Moto actuelle : : ER6N 2009 piste
Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 22:30
si tu veux, je peux te scanner la notice demain et te l'envoyer par mail.
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 23:03
thumleft
MP
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 21 Jan 2014 - 23:21
Comme quoi , on gagne toujours a faire des recherche sur moto piste !!!
J'ai retrouver des infos pour le réglage sur un autre poste :
https://www.motopiste.net/t61730p15-power-commander?highlight=power+commander
On parle de supprimer l'anti pollution , après une recherche sur google , il existe des plaques faite pour , malgré tout , sur une ancienne kawa que j'ai eu , le système avait juste était supprimer avec une vis dans la durite revient de la boite a air .... S'est valable ou pas ???
Fred Aster
Fred Aster
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMer 22 Jan 2014 - 9:36
Oui la vis pour boucher la durite, ca va aussi.
totof199
totof199
Masculin Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyJeu 23 Jan 2014 - 18:14
Ton fil qui se promène c est pas plutôt celui qui va sur le capteur TPS??
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyJeu 23 Jan 2014 - 19:16
probablement, oui.
à brancher avec une prise "vampire" sur le fil du capteur TPS
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyJeu 23 Jan 2014 - 22:31
Oups !!!
Merci a Fred , le problème est résolu et oui s'est bien le fil du tps .
Fred Aster
Fred Aster
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyJeu 23 Jan 2014 - 22:33
toto 2850 a écrit:
Oups !!!
impecc tout ca!
et de rien, le forum sert à ca!
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyLun 27 Jan 2014 - 22:45
Encore une petite question !!!!
Oui , je sais , je suis chiant .... Laughing
Donc , mon power m'a été livrer sans la pince qui est repris sur le fil du tps , cette pince vient elle coupé la gaine du fil pour avoir un contacte directe avec le cuivre du fil ou à l'inverse elle ne fait que prendre s'est info via le courant résiduelle qui s’échappe de la gaine ?
Je pense que la première solution est la bonne mais au cas ou ....
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 28 Jan 2014 - 7:19
La pince fait contact.
Il te faut un pince dans ce genre
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/237/dsc0035zk6.jpg/
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyMar 28 Jan 2014 - 23:06
Ok merci , je ne vais pas prendre une pince de ce style mais je faire une jolie épissure avec causse thermo et zou !
Floo18
Masculin Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyDim 19 Mar 2023 - 19:16
Bonsoir Messieurs
Toto28, Fred Aster, avez vous la notice de montage du PC 3 sur un er6 n ?
Sur quel fil du capteur TCS doit on brancher la petite fiche rouge ? C'est bien sûr le capteur papillon principal ? Merci beaucoup
Floo18
MessageSujet: Re: Montage power commander er6n [Encore 1 question!!!]   Montage power commander er6n  [Encore 1 question!!!] EmptyLun 20 Mar 2023 - 23:24
toto 2850 a écrit:
Oups !!!
Hello toto 2850
Meme question que toi.... Si t'as la notice je suis preneur. Je cherche sur quel fil du capteur tps le brancher.... Merci bcp Smile
» Renseignements sur le montage power commander 5
» question power commander
» Power commander ou pas ?
» Power commander
» POwer commander
