Primo ROOKIE
Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : Tours Date d'inscription : 23/03/2017
| Sujet: Renseignements sur le montage power commander 5 Ven 4 Aoû - 22:31 | |
| Salut, je viens de monter mon power commander 5 ( achat d'occas ) pour mon gsxr 600 k6 , je voulais savoir si le voyant power doit s'allumer quand on mets le contact ? je ne peux pas essayer de demarré car mon commodo droit et chez blinder eletrick , pour me refaire un commodo pour mon tirage rapide Merci | |
roadrunner67 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 162 Age : 47 Localisation : niedermodern Date d'inscription : 01/07/2008
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage power commander 5 Sam 5 Aoû - 13:19 | |
Primo ROOKIE
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage power commander 5 Sam 5 Aoû - 13:31 | |
| Meme si je n'ai pas le commodo droit ? | |
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage power commander 5 Sam 5 Aoû - 18:57 | |
| sans le coupe tout, peut-être pas...faudrait vérifier sur le schéma électrique. au pire, regarde si tu as du jus sur les injecteurs. si oui, il doit s'allumer | |
Primo ROOKIE
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage power commander 5 Sam 5 Aoû - 20:44 | |
| - roadrunner67 a écrit:
- sans le coupe tout, peut-être pas...faudrait vérifier sur le schéma électrique.
au pire, regarde si tu as du jus sur les injecteurs. si oui, il doit s'allumer Alors la je ne suis pas un pro en électricité, apres je n'entends même la pompe à essence, donc je pense que sans coupe circuit , il y a rien | |
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage power commander 5 Sam 5 Aoû - 20:54 | |
| c'est fort probable. il faudra donc attendre ton commodo
Primo ROOKIE
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage power commander 5 Sam 5 Aoû - 22:27 | |
| Oui je vais attendre obligé ☹️ | |
Primo ROOKIE
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage power commander 5 Mar 8 Aoû - 21:19 | |
| Problème résolu ,il faut bien le commodo | |
