qui en Daytona 675 R 2013 Banniz11
hypnotyca
Benoit675
tonino74
Fred-82
sd49
JIM26
jeanouillet
kartman33
bip bip
pper38
troispattes67
jimoney
16 participants
jimoney
jimoney
Masculin Nombre de messages : 421
qui en Daytona 675 R 2013 Empty
MessageSujet: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 24 Fév - 6:10
Salut
Je voudrais savoir qui roule sur une Daytona R ou normal de 2013
Ça serait pour avoir des informations sur la préparation pour la piste
troispattes67
Masculin Moto actuelle : : hp4
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 25 Fév - 20:44
Moi , R2013
Préparation très basique
Commande reculé valter moto 3.5, shifter inverssé , protection moteur et cadre triumph , filtre bmc, ligne complète arrow titane...
jimoney
jimoney
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 25 Fév - 22:32
Salut
On niveau des suspensions tu as modifier les réglages ?
As tu supprimer la valve à l'échappement sur ta ligne si oui tu n'as pas eu de code panne ?
Tu as supprimer le système anti pollution?
L'amortisseur de direction d'origine suffit ou il faut mettre un réglable ?
Le maître cylindre de frein est pas terrible apparemment tu en pense quoi?
Je pensais mettre aussi la ligne arrow tu n'a pas de soucis avec les db?
Sa en fait des questions Rolling Eyes
Merci thumleft
pper38
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMer 26 Fév - 7:33
Yes !  motocool
jimoney
jimoney
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMer 26 Fév - 14:30
Salut pper38
Tu es sur le forum street? On s'est parlé je crois sujet de la suppression de l'anti pollution pour avoir la photo de la résistance à placer
Tu peux me renseigner sur les questions que je me pose
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMer 26 Fév - 16:32
Pas encore, une seule sortie pour le moment
Oui, code panne et pas moyen de le supprimer. Meme Triumph FR n'a pas de solution, ou alors, ECU racing.
Oui, faut que je te fasse la photo de la resistance, mais ca sert pas a grand chose, vu le code panne du moteur de valve.
J'ai monté un ohlins. Tres peu de fabricant pour les fixations, j'ai trouvé chez T3 ou chez Harris ( commandé chez Harris ).
Ca va tres bien d'origine. J'avais le meme sur ma 2011 et pas de pb
mesures faites a Ales il y a 15J: 101 sans chicane, et 91 avec.
Voila les reponses  thumright   et oui, je suis sur le forum street.
jimoney
jimoney
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMer 26 Fév - 18:40
Quand tu parle d'un ecu racing,un power commander c'est bon ou c'est le boîtier cdi
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMer 26 Fév - 19:23
Qd je parle d'ECU racing, c'est celui du kit Triumph avec la faisceau.
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMer 26 Fév - 21:51
jimoney a écrit:
Salut
J'ai mis les réglages circuit préconisé dans la doc tromph
Y a pas de valve pas de code panne
Y a pas d'antipolution
Moi ça me suffit
J'ai pas de critiques à émettre sur le freinage ( et pourtant je sort d'une ducat)
Non , mesuré à 93/95 avec dB killer 98/100 sans en fonction des mesure des circuit
Merci thumleft
jimoney
jimoney
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMer 26 Fév - 22:57
OK
Le problème de l'ecu racing c'est qu'on peut moins peaufiner les réglages au passage au banc non?
Si je dois mettre les 2 ça va piquer Confused
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 27 Fév - 7:42
Si tu a une ligne racing, et pas d'erreur ( voyant defaut moteur orange eteint ) c'est que tu a la solution !!!  Wink
Et ca m'interresse beaucoup ! Fait suivre STP  thumright
jimoney a écrit:
Salut
Moi ça me suffit
Merci thumleft
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 27 Fév - 7:43
jimoney a écrit:
OK
Et bien, il me semble qu'il y a tout avec l'ECU racing, cable et soft.... mais je suis pas sure...  scratch
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 27 Fév - 8:12
avec la ligne complète ARROW , y a pas de valve, d'antipolution, de code panne ....il suffit d'injecter la courbe qui vas bien dans l'ecu (le conces tromph l'à ) et voila
C'est moche, ca coute un bras mais ca marche
qui en Daytona 675 R 2013 Onhy
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 27 Fév - 8:33
Normalement, c'est ce que j'ai...
Rien de plus ?
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 27 Fév - 17:02
Voila ce que j'ai fais pour le SAI.
qui en Daytona 675 R 2013 <a href=qui en Daytona 675 R 2013 Img_0617" />
jimoney
jimoney
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 27 Fév - 22:22
ok merci
je mis attaquerai apres le rodage si j'ai des questions je te recontacte
a bientot
bip bip
bip bip
Masculin Moto actuelle : : r1 2014
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 9 Mar - 17:25
belle machine  br  la ligne avec le silencieux court ne se fait pas ?
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 9 Mar - 20:37
Pas chez arrow , le silencieux court chez arrow c'est avec le collecteur d'origine
Après y'a Akra avec une ligne complète avec silencieux court , c'est magnifique .
J'ai préféré prendre la ligne arrow car elle est développé avec tromph
De plus le problème des lignes courte c'est qu'elle sont souvent bruyante...
bip bip
bip bip
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 9 Mar - 20:57
ok et niveau tarif ca dit quoi aussi ?
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 9 Mar - 21:09
Tarif env:2300€ , l'akra dois ce situer dans les mêmes eau
bip bip
bip bip
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 9 Mar - 21:16
oui exact pour l'akra
par contre chez triumph ils m'ont dit que la ligne se faisait avec le pot court  scratch
et en perf ca vaut l'investissement ou pas ?
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 9 Mar - 21:33
2300€ c'est le prix tarif de la ligne Arrow titane que j'ai sur la mienne
Quand j'ai acheté ma Mob l'été dernier Arrow proposais le silencieux court ou la ligne complète comme sur la mienne , néanmoins à ma connaissance arrow ne propose pas de ligne complète courte , mais je peux me tromper
En terme de perf je crois que Arrow annonce dans les 10cv la ligne complète
bip bip
bip bip
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 9 Mar - 21:50
et tu as un pc5 avec ? ca doit bien envoyer maintenant ^^
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 10 Mar - 20:24
non pas de pc5, triumph préconise de changer le filtre a air et ont y a mis la courbe supersport qui vas bien.
Ce qui est sympa c'est la sonorité du 3pattes avec cet échappement  Laughing
kartman33
kartman33
Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 10 Mar - 20:39
Et par rapport a une version standard quelqun a essayer pour avoir la difference?
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 10 Mar - 20:50
oui moi,  Smile , la sonorité est terrible; dans les haut régimes c'est  affraid thumleft  et dans les phases de rétrogradage il y a des petites détonation c'est orgasmique ...
après en terme de performance y a un léger plus mais honnêtement ça vaux pas deux milles balles
kartman33
kartman33
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 10 Mar - 20:52
Tu parles de la difference de sonnorité entre avec la version standart par rapport a ta ligne?
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 10 Mar - 21:02
oui en effet différence entre l'origine et la ligne complète Arrow
Si ta question concerne la différence entre la demi ligne et la ligne complète j'ai entendu chez le concess plusieurs mob avec la demi ligne, mais j'ai jamais roulé avec .
La demi ligne le bruit est très méchant, plus rageur, plus fort; la ligne complète c'est plus rauque. Dixit le concess qui fais de la piste aussi, la demi ligne sort plus de DB que la complète du au fais que le silencieux est bien plus court et petit.
Après en dynamique sur circuit j'ai jamais roulé avec,; mais esthétiquement la demi ligne est bien plus sympa
kartman33
kartman33
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 10 Mar - 21:19
Oui ca parait logique vu que le sillencieux est beaucoup plus court... je ne parlais pas forcement que de la ligne mais aussi du chassis entre la R et la standard...
bip bip
bip bip
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 10 Mar - 23:01
et à Bresse tu passes au sonometre avec la ligne ?
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 11 Mar - 7:29
Pour la ligne Arrow titane: Premieres mesures de l'année, 91 db avec la chicane et 101 db sans.
Faites a Ales en Fevrier.  Cool
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 11 Mar - 8:11
91 c'est pas beaucoup , il t'ont mesure à quel régime ?
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 11 Mar - 8:14
4500 trmn, et c'est pas bcp, de memoire, c'est 7000 a Bresse ...  affraid
troispattes67
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 11 Mar - 13:46
ouiap en général c'est vers 7-8000tr; a bresse, l'anneau du rhin, de mémoire c'était dans ces eaux là et elle sortait 93/95db, A Spa, Hockenheim sans chicane elle sortait vers les 100 et ca passais
jeanouillet
jeanouillet
Masculin Moto actuelle : : street 675 R et daytona 2014 piste
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 18 Déc - 21:20
pour ceux qui ne veulent pas mettre de ligne complète mais juste un silencieux qui supprime la valve il y a power commander qui commercialise un "simulateur de valve" :
moins de 25 euros :
http://www.powercommander.com/powercommander/powercommanders.aspx?mk=37&mdl=132&yr=2014&pc=21-017&mk-n=Triumph&mdl-n=Daytona%20675&pc-ver=PCV&add-mdlyrid=21-017&add-mdlyrid2=21-017&fullstr=21-017&prod-type=Powercommander%20V&notes=
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyVen 19 Déc - 8:40
Un petit point sur la moto!
Je la kif grave Twisted Evil   et donc elle repart sur une saison.
Seul pb de fiabilitée, la selection. Une nouvelle etoile a ete faite par Triumph et j'ai monté
en meme temps une piece SATO, et je n'ai plus eu de pb sur le reste de la saison.
http://www.satoracing.com/shiftspindleholder_triumph67513.htm
Une super brele thumright
JIM26
JIM26
Masculin Moto actuelle : : 675 Daytona
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyVen 19 Déc - 11:51
Elle sert a quoi la pièce sato?
C'est un renfort?
C'est quoi le soucis que tu as rencontré ?
sd49
sd49
Masculin Moto actuelle : : KTM Superduke / Yamaha r6 2007 ( piste)
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyVen 19 Déc - 12:27
Je dirais un meilleur guidage
Sa arrive que les tiges de selection casse sur les street et les daytona
JIM26
JIM26
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyVen 19 Déc - 12:37
Vous êtes des bourrins... Lol
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 21 Déc - 9:37
C'est un renfort?
Ca augmente la porté de l'arbre, et donc reduit les contraintes motocool
Le pb de selection est bien connu sur les nouvelles Dayto Cool , et reglé par Triumph.
Bcp de coureurs ont les pieces dans la caisse a outils lol!
jeanouillet
jeanouillet
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 21 Déc - 12:36
problème sur les 2014 aussi?
pris en garantie le changement d'étoile?
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 22 Déc - 9:25
Oui 2x motocool
Fred-82
Fred-82
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 23 Déc - 15:08
C'est bon à savoir le jour où ça arrive si jamais le concessionnaire ne veut pas prendre la réparation en charge :-)
bip bip
bip bip
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyDim 17 Jan - 12:06
pour ceux qui ont roulé sur circuit en daytona r et en 1000 , quelle moto avez vous préféré ?
tonino74
tonino74
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 19 Jan - 2:18
pour ma part j'ai eu une mv agusta f3 675 et après je suis passé à une gsxr 1000 k6 full ohlins etc très bien préparé mais j'ai préféré de loin la MV, je ne me sentais pas bien sur la gex. du coup j'ai pris une daytona R 2011 pour cette année,on vera ce que ca donne
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyMar 19 Jan - 8:53
Seul defaut de la R 2011 ( a mon gout ) le ressort trop dur a l'arriere ( 11kg ) ... rambo
D'ailleur, changé sur la 2014 ( 10 kg ) thumright
tonino74
tonino74
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyJeu 21 Jan - 20:50
C'est vrai que ça me paraît bien raide au 1er tour de roue
pper38
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyVen 22 Jan - 8:37
Tu peux monter un ressort 10kg specifique Ohlins sur le TTX de la R, mais pas en dessous ... Rolling Eyes
Pour mes 75kg, c 'etait encore trop mais pas le choix rambo
Benoit675
Benoit675
Masculin Moto actuelle : : triumph 675 daytona
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 5 Sep - 9:12
Salut a tous,
je relance le sujet....
bilan sur la prepa d'une daytona R 2013-2016 (hormis prepa classique poly et protections moteur et+)
Je voudrais savoir :
1 : quel type de commande reculé vous utilisés (avec et sans la centrale ABS )
Car j'ai acheté des CR et les flexibles de l'ABS sont ultra rigide .... presque impossible a monter les CR
et AVEC ou SANS le pot d'origine ( vis a vis du support d'echappement sur la platine)
2 : question shifter .... HM, cordona ? (je roule en inversé)
3 : les protections de butée de direction sont toujours aussi fragile sur le nouveau cadre????
je croyais qu'il n'y avait plus ce probleme (dixit un atelier de motometrie qui m'a ressoudé ma 2011 br )
4 : La depolution est elle reelement encessaire?
5 : Est ce que certain d'entre vous ont essayé de decatalyser et devalver une ligne d'origine (comme sur les anciens modeles) ?
si oui est ce que ca passe en bruit? et est ce que ca vaut le coup?
Merci de vos reponses
hypnotyca
hypnotyca
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: qui en Daytona 675 R 2013   qui en Daytona 675 R 2013 EmptyLun 5 Sep - 11:02
Salut benoit,
Possédant le modèle R, j'ai des commandes reculées lightech dessus mais pas la ligne d'origine. Elles possèdent cependant l'emplacement pour la fixer. Concernant le shifter je roule avec celui d'origine, je suis rester en standar par contre demande a grosman s'il fait des shifter pour la dayto car il propose les modèle IRC qui sont bien placé niveau tarif avec notamment le nouveau modèle qui recalcule le temps de coupure ideal comme le HM haut de gamme.
Concernant les butées de direction on m'a dit qu'elles étaient toujours fragile et en cas de casse la moto est RSV donc mieux vaut les mettre surtout que cela diminue aussi l'amplitude des guidonnages.
Le kit de suppression de l'antipollution sert surtout si tu veux faire régler la moto au banc car avec le réglage est foireu d'après la personne me l'ayant réglé.
Pour la ligne j'ai la full arrow donc je ne peux pas t'aider.
» Démultiplication daytona. R 2013 ?
» Débridage Daytona 675 - 2013
» [VENDU] Triumph 675 Daytona R 2013
» Renseignements sur 675 daytona R , 2011 ou 2013
» Triumph Daytona 675R 2013
