Moteur r6 2008 dans 2006 Banniz11
fabus66
fabus66
Masculin Nombre de messages : 184
Moteur r6 2008 dans 2006 Empty
MessageSujet: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyDim 20 Avr - 14:44
Bonjours après de nombreuse recherche sur le web je ne trouve personne sachant dire avec précision si un moteur de 2008 se monte sur une 2006 avec injection boite a aire etc de 2006...
Sachant que je peux avoir un 2008 mais juste le bloc.
Merci aux mécanos qui seront me répondre avec affirmation sur se sujet!!!
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyDim 20 Avr - 20:55
Tu n'est pas inscrit sur R6 Family, car tu doit avoir ta réponse dans un poste.
fabus66
fabus66
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyDim 20 Avr - 21:03
Si mais même après une bonne recherche personne ne sait vraiment.... Je cherche de l'aide lol
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyDim 20 Avr - 21:08
Si tu es inscrit regarde ici, c'est des infos que je récupère.
http://www.r6-family.com/t28703-compatibilite-entre-r6
Tarhatak
Tarhatak
Masculin Moto actuelle : : R6 2007
Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyDim 20 Avr - 21:09
Plusieurs pièces de 2006/07 sont compatible avec le moteur de 2008-14 et je crois savoir que le moteur est identique sur pas mal de points, on peut pensé que c'est compatible.
En effet titi il est dis chez nous :
R6 Familly a écrit:
Moteur complet 06-07 identique pour le montage (sauf boite à air et réservoir) : a savoir que l'injection, soupapes et quelques autres trucs ont été changés sur les 2008-2009 par rapport aux 2006-2007, donc les moteurs ne sont pas identiques.
Essaye de demander à plusieurs consess' Yamaha (je dis bien plusieurs car il ne disent pas toujours la même choses)
fabus66
fabus66
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyDim 20 Avr - 21:17
Merci les gars je vais voir avec eux ;-)
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyLun 21 Avr - 10:50
Je vais peut être dire une connerie mais je pense que les blocs sont les même mais comme la boîte à air a changer et il me semble aussi que le boitier CDI est différent , donc comme ça vite fais je dirai oui à condition de mettre toutes les pièces du 2008 .
Tarhatak
Tarhatak
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyLun 21 Avr - 10:58
Avis partagé avec toi toto
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyLun 21 Avr - 20:53
Bielles différentes, pistons différents, taux de compression différent, etc
Je dirai que ça ce monte à condition de mettre ta rampe d'injection et ta boite à air; sinon changement du résé...
Le problème sera peut-être les réglages d'injection d'origine (Ecu de K6/K7) avec un moulin dont les spécificités sont différentes. Je pense qu'un PC + carto au banc seront bienvenues.
Ce ne sont que des avis thumright
MessageSujet: Re: Moteur r6 2008 dans 2006   Moteur r6 2008 dans 2006 EmptyMar 22 Avr - 21:10
Je vois qu'on pense la même chose les gars , j'ai demandé l'avis du beau frère qui bosse chez Yam et il m'a confirmé mes pensées !
» Différence moteur R6 2006 - R6 2008
» GSXR1000 2008 - CBR1000RR 2008 - R1 2006 Laquelle choisir? Laquelle avez vous eu.
» probleme moteur cbr 600 rr 2006
» Le moteur du R1 2004/2006 a t-il un problème de fiabilité?
» R6 2006 qui cale au ralenti moteur "tiède"
