Je ne sais pas ce que tu appelles montage "racing", mais pour info, le vrai montage racing c'est ça :
Une seule durite qui part du maître-cylindre, et un répartiteur en T situé au niveau du té de fourche inférieur, avec ensuite une durite qui va à chaque étrier en passant
devant les tubes de fourche, et non pas derrière.
Dans le commerce on trouve souvent des kits avec deux durites qui partent du maître-cylindre jusqu'aux étriers, mais c'est juste parce que c'est plus le simple et le moins cher ; ça n'a rien de racing, si ce n'est que techniquement c'est accepté en compétition, étant donné que la séparation des durites se fait bien au dessus du té de fourche inférieur (en l'occurrence la séparation se fait au niveau du maître-cylindre).
Mais ce type de montage avec deux durites qui partent du maître-cylindre jusqu'aux étriers, ça ne fait pas très propre, et surtout lorsque la fourche est comprimée à fond, le garde-boue risque de toucher et forcer sur la durite gauche.
