Transformation route/piste rapide Banniz11
romucbr
boomshine
Pierrick32
7 participants
Pierrick32
Masculin Nombre de messages : 6
Transformation route/piste rapide Empty
MessageSujet: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 13:13
Salut à tous, j ai cherché dans le fofo et j ai pas trouvé...je me demande comment je pourrais passer rapidement du mode route au mode piste. Dans mon cas ça sera sur la 749 mais je pense que ça se vaut pour d autre.
Peut on mettre des "fiches rapides" pour déconnecter les optiques et clignos et du coup tomber le carénage d origine et mettre le poly, avant comme arrière?
Couvrir les optiques par le poly sans les enlever, n est ce pas risqué niveau chauffe surtout?
Merci de m éclairer!
Pierrick
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 13:21
Salut, normalement tu as déjà les fiches d'origine, plus ou rapides, pour débrancher tes feux.
Après si tu veux rouler avec les feux éteints il te suffit d'enlever les fusibles.
romucbr
romucbr
Masculin Moto actuelle : : Plus de motos
Nombre de messages : 699
MessageSujet: Re: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 14:54
Ton phare n'est pas fixé au tdf ???
Si tu le change pour un poly, autant l'enlever ...
En plus , pas sur que le poly rentre avec un optique en plus , et si tu te vautre, tu risque d'éclater ton optique !!!! Confused
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 15:17
... pas vraiment de solution miracle ... ça dépends surtout de comment a été conçu la moto.
autant sur mes GSXR le passage route/piste reste du domaine du faisable en 30mn, autant mon zx10r 2005 et ma cbr c'est une vraie plaie.
.... bref même en mettant des vis 1/4 tours pour le carénage (si c'est possible) tu ne gagnera pas grand chose ...
Blackdelys
Blackdelys
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 15:49
Legwenosor a tout dit thumright
Pierrick32
MessageSujet: Re: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 15:59
Ok! J ai pas encore la becane pour voir comment elle est faite mais disons que ça sera chaque fois l occasion de la nettoyer en profondeur! J aurais cru que des systèmes existe ne serait ce que pour les bécanes d endurance apres les chutes etc...merci de vos réponses!
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 17:19
Tu achète deux poly, un classique et un endurance. Le tout avec vis dzus. Sur mon cbr 600 je mets 5min à tomber les polys. Au pire avec les prises des feux du mets 15-20 min à remonter
gc29
MessageSujet: Re: Transformation route/piste rapide   Transformation route/piste rapide EmptyMar 20 Jan - 20:56
Le moins "pire" c'est poly route, faut quand même fixer les rétros clignos (double face et rislan) la plaque, le lenticulaire avant et tant qu'a faire qu'il ne soit pas perché. Sans oublier le changement de pneus ou jantes.
Avec l'habitude, je compte une heure mini tout compris.
» CBR 929 transformation de Base pour la piste.
» une moto de route ou une de piste ou une piste/route??
» Reprise piste après 3 ans - usage moto piste/route besoin de conseils
» Moto 100% piste ou piste/route
» GOMME ROUTE pour la piste (ou pour la route)
