Pbm avec shifter Dynojet pq 8 Banniz11
flolol29
Masculin Nombre de messages : 175
Pbm avec shifter Dynojet pq 8 Empty
MessageSujet: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 12:43
Alors mon problème est le suivant, j'ai un GEX 1000 K7 que j'ai acheté avec un shifter Dynajet pq 8. Ce dernier fonctionne parfaitement dans le sens normal de passage de vitesse. Mais comme je suis habitué la boite inversée, j'ai changé le sens sur la tige en sortie de boite, et là plus rien. Car désormais il travaille en extension et plus en compression.
Je n'entends le "bip" du shifter que lorsque je rétrograde. N'ayant pas la notice, je souhaiterais savoir si quelqu'un a une solution, car ce shifter est censé fonctionné en compression et en extension, mais il y a peut être un réglage sur le boitier électronique a faire?
Vous remerciant par avance pour vos réponses
Bonne journée
oliveman9
Masculin Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 12:53
bah si c'est comme sur le hm, tu dois faire une modif sur le petit boitier pour changer de push à pull ou inversemment selon le sens de montage Wink
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 13:10
Dynojet ou autre marque ? Les dyno ça marche que dans un sens souvent , mais pg8 c'est du cordona ??
oliveman9
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 13:12
Le pq8 est push and pull l'écureuil Wink
scratouille
scratouille
Rooh ils z'ont evolué , bien bien . thumleft
flolol29
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 13:56
ok ok mais quelqu'un connaitrait il la manipulation a effectuer sur le boitier?
oliveman9
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 14:05
tiens c'est en anglais mais pas très compliqué à comprendre : http://www.cordona.net/installations/pdf/pq8%20instructions%20dec%202011.pdf
page 3 : programming thumright
flolol29
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 14:12
désolé mais moi et l'anglais ca fait a peu près 3, j'essaie les logiciels de traduction mais c'est pas très compréhensible
flolol29
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 14:17
alors si quelqu'un pouvait m'expliquer la manip a faire?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 15:25
de memoire, contact couper, tu appuies sur les 2 boutons tu cadrans du shifter, tu mets le contact toujours en maintenant les 2 boutons, sa doit clignoter, tu relances, et la tu montes un rapport a vide pour lui dire dans quel sens travailler
flolol29
MessageSujet: Re: Pbm avec shifter Dynojet pq 8   Pbm avec shifter Dynojet pq 8 EmptyVen 6 Fév - 15:37
Ok ça marche je vais essayer. Merci beaucoup pour l'aide
» Shifter Dynojet ou HM avec PCV sur ZX6R k10
» probleme shifter dynojet PC5 R1 2010
» Temps coupure shifter dynojet + qem
» avis sur Shifter Dynojet
» HELP! shifter dynojet ne marche pas?
