Temps coupure shifter dynojet + qem Banniz11
ninodelpic
ninodelpic
Masculin Nombre de messages : 101
Temps coupure shifter dynojet + qem Empty
MessageSujet: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyDim 4 Juin - 22:37
Je viens de finir d'installer le shifter sur mon cbr 600 avec pc5 et qem.
Cependant pour les réglages peu d'informations précises sur le réglages des temps de coupures en fonction des rapports.
Comment faites vous ? 60ms sur tous les rapports ou vous personnalisez en fonction des rapports ?
Plus on monte plus le temps e'coupure est réduit ?
Certains passe de 53ms à 48ms au dessus de 3.
Merci pour vos retours.
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyLun 5 Juin - 10:55
J'ai un cordona avec un seul réglage de coupure possible. Sur mon gex, j'avais mis 60 ms. Remonté sur un ZX10 avec boite réputée fragile, j'ai mis 65 ms. Descendre bas doit pouvoir présenter des risques pour la boite.
On cherche tous le chrono, en réfléchissant (je ne roule plus qu'au Mans), je monte 11 rapports, soit 55 ms de plus de coupure (11 x 5). La moto coupe l'allumage 5,5 centièmes de seconde de plus pendant un tour. Si mon raisonnement est bon, pendant ces 5,5 centièmes, elle est sur l'élan donc ce n'est même pas 5,5 centièmes de plus sur le chrono.
Si certain peuvent confirmer mon raisonnement, certainement pas la peine d'essayer de descendre trop bas en temps de coupure.
ninodelpic
ninodelpic
MessageSujet: Re: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyLun 5 Juin - 11:02
Dans mon cas je ne recherche pas l'influence sur le chrono mais la fluidité du passage des rapports. À 65ms je trouvais que ça donne un à coup. Après pour mes tests j'étais pas non plus à 10 000trS
PascalZX6R
PascalZX6R
MessageSujet: Re: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyLun 5 Juin - 13:03
Pour ma part, je trouvais que c'était plus fluide à 60 ms plutôt qu'à 65 sur le gex. Pas essayé moins. Sur le ZX10, très fluide à 65.
Après, ça passe mieux à très haut régime.
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyLun 5 Juin - 17:30
Plus t'es à haut régime, mieux ça passe, et faut y aller franco sur le sélecteur.
merlinlenchanteur971
Masculin Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyLun 5 Juin - 22:12
Je sais pas l année de ton CBR. J ai pc 40 avec un PC et shifter dynojet. J'avais le même ressenti que toi. De mémoire je suis à 85 tous rapports. Il me semble que sur ma version je peux pas mettre de vitesse de coupure par rapport...
ninodelpic
ninodelpic
MessageSujet: Re: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyLun 5 Juin - 22:37
Salut merlinlenchanteur971 tu es en pc3 ?
Sur le pc5 tu peux soit paramétrer un temps de coupure unique sur tous les rapports, soit un différent sur chaque rapport.
Le shifter était monté sur l'on cb1000r auparavant j'étais à 60ms de coupure aussi. En dessus je'trouve qu'il y a un à-coup.
85ms c'est vraiment long je pense.
MessageSujet: Re: Temps coupure shifter dynojet + qem   Temps coupure shifter dynojet + qem EmptyLun 5 Juin - 22:42
J ai un pc5
Je me souviens plus car j ai fait les réglages il y a plus de 3 ans. Je me souviens qu à 60 l a-coup était très présent. Avec une fréquence de coupure plus lente ça marchait mieux
» shifter et temps de coupure???
» Programmation temps de coupure shifter
» temps de coupure pour shifter
» Temps de coupure shifter sur cbr1000rr (sc59)
» Réglage du temps de coupure shifter translogic ?
