reglage detente amorto origine r1 2013 Banniz11
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
reglage detente amorto origine r1 2013 Empty
MessageSujet: reglage detente amorto origine r1 2013   reglage detente amorto origine r1 2013 EmptyDim 1 Mar - 21:19
j'ai fini la préparation de la moto aujourd'hui, mais je me pose une question à laquelle vous avez peut être la réponse.
Sur le livret d'utilisation ainsi que sur le manuel d'atelier, il est précisé que la détente si règle clic par clic. Hors, je ne ressens aucun clic.
Sur la vôtre, il y a des clics ou pas?
coolidge
coolidge
Masculin Moto actuelle : : Speed triple 2008/CBR 1000 RR 2015
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: reglage detente amorto origine r1 2013   reglage detente amorto origine r1 2013 EmptyLun 2 Mar - 3:52
Salut Flat,
j'ai une 2010, pour le réglage de détente de l'amorto (celui tout en bas de l'amortisseur), j'ai bien des clics lorsque je modifie le réglage
Si tu peux faire partager tes réglages, ce serait cool ?
A plus,
Cordialement
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: reglage detente amorto origine r1 2013   reglage detente amorto origine r1 2013 EmptyLun 2 Mar - 18:47
je partagerais volontiers mes réglages, mais je n'ai pas encore roulé avec cette moto. De plus je suis hors gabarit avec 110 kg.
Il me semble que les 2010 et 2013 ont le même amortisseur, j'avais mal lu la doc, j'ai cru que le réglage de la détente se faisait avec la petite vis en haut au niveau de la tension du ressort.
D'ailleurs je n'ai pas compris se réglage de ressort, on le fait avec cette petite vis ou en tournant la partie plus grosse (avec une clé de 18)?
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: reglage detente amorto origine r1 2013   reglage detente amorto origine r1 2013 EmptyLun 2 Mar - 19:12
Bon, je suis retourné à l'atelier. La vis de détente en bas de l'amortisseur a bien des clics et c'est avec la petite vis qu'on règle la précontrainte. Quel boulet!!!
» reglage origine amorto ar gsrx 750 K7?
» reglage detente
» Réglage détente 750GSXR K4
» Probleme réglage détente.
» Vis réglage détente cassée
