| Probleme réglage détente. | |
kitcar pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 rr 2017 Nombre de messages : 409 Age : 38 Localisation : 06 Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Probleme réglage détente. Mer 10 Aoû - 22:37 | |
| Salut amis pistard!!! J'ai un petit probleme sur la détente de ma fourche, je m'explique. Sur un foureau je peut visser la vis a fond et sur l'autre non.... Elle bloque quelque tour avant. Je vient de faire mes joints spy, cela viendrai de la? Merci de votre aide!!! | |
stef58 pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 rr Nombre de messages : 528 Age : 52 Localisation : Nevers (enfin tout proche) Date d'inscription : 03/06/2009
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Jeu 11 Aoû - 7:13 | |
| C'est sûrement dû au fait que tu n'a pas le méme réglage du contre-ecrou, où vient en appui le bouchon de fourche, d'un coté et de l'autre. Tu a d'ailleurs une côte à respecter (suivant la moto) pour obtenir le méme nombre de clics des deux cotés | |
madeo pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 gsxr k6 Nombre de messages : 508 Age : 42 Localisation : Nantes (44) Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Jeu 11 Aoû - 10:22 | |
| stef a raison.. démonte tes bouchons et vérifie cette cote !! | |
Deuf#121 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Street Triple Roadster Cup Nombre de messages : 165 Age : 57 Localisation : Au soleil près d'un circuit Date d'inscription : 12/01/2008
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Jeu 11 Aoû - 10:25 | |
| C'est quasi certain que c'est ça. Le mieux étant de mettre l'amplitude de réglage désirée, de visser le bouchon jusqu'à ce qu'il butte puis bloquer le contre écrou. | |
kitcar pilote MOTO2
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Jeu 11 Aoû - 21:30 | |
| Ok!!! Je voi maintenant!!!! Est ce que quelqu'un a ces cote pour sp1??? Merci beaucoup a tous!!! Je vais faire sa au plus vite!! | |
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Ven 12 Aoû - 11:26 | |
| Je crois que l'amplitude de réglage doit avoisiner 12 ou 14 clics. Tu desserres la vis de réglage au max, ensuite tu y mets les 12 clics (par exemple) et tu revisse le bouchon sur la tige de la cartouche jusqu'à arriver en butée. T'as plus qu'à approcher le contre écrou et bien prendre soin de revenir d'un clic en arrière avant de e bloquer définitivement histoire de ne pas écraser le pointeau. | |
kitcar pilote MOTO2
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Sam 10 Sep - 14:43 | |
| J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et j'ai retrouver le meme nombre de clic a droite et a gauche. Au top!!!! Mais maintenant je m'apercoi d'une chose, c'est que ma vis de reglage de detente a droite sort beaucoup plus que a gauche.... En roulant les coliers que j'ai mis sur mes plongeurs ne sont pas du tout a la meme auteur (plus bas a droite).... Est ce que quelqu'un sait d'ou sa peut venir? Merci d'avance!!!! | |
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Sam 10 Sep - 21:50 | |
| A moins que ton axe de roue ai la gueule de Michel Simon, ou que tu n'est pas mis tes deux tubes à la même hauteur il est impossible qu'un tube s'enfonce plus qu'un autre.
A mon avis un de tes collier n'est pas assez serré et descend tous seul.
Pour la vis de réglage, c'est plutôt bizarre. Peut être un soucis du côté de la butée de dessérage. | |
kitcar pilote MOTO2
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Dim 11 Sep - 9:00 | |
| C'est a dire? Mdr je suis pas un pro...... | |
kitcar pilote MOTO2
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Dim 11 Sep - 21:23 | |
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Lun 12 Sep - 1:26 | |
| Bah là, je dirais que t'as merdé au remontage. Te faudrai l'aide de quelqu'un qui sait faire Ps: légèrement inquiétant la façon dont est fixé ton réservoir. | |
kitcar pilote MOTO2
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Lun 12 Sep - 11:57 | |
| Oui je pense... Pour le reservoir euh... En fait quand g acheter cette moto tt etait un peut fixer comme sa... Je la refait petit a petit.... Mdr | |
suzman71 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 1000 gsxr k4 Nombre de messages : 54 Age : 51 Localisation : paray le monial Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: Probleme réglage détente. Lun 12 Sep - 18:34 | |
| - stef58 a écrit:
- C'est sûrement dû au fait que tu n'a pas le méme réglage du contre-ecrou, où vient en appui le bouchon de fourche, d'un coté et de l'autre.
Tu a d'ailleurs une côte à respecter (suivant la moto) pour obtenir le méme nombre de clics des deux cotés vrai | |
