Vis réglage détente cassée Banniz11
Sytral_AR
Masculin Nombre de messages : 27
Vis réglage détente cassée Empty
MessageSujet: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyMar 1 Juil - 22:25
Bonsoir à tous,
Je pense que le titre est assez clair: j'ai cassé la vis de réglage de détente de ma fourche gauche ce dimanche.
Je ne comprends pas vraiment comment ni pourquoi mais elle a cédée nette.
Je ne parle pas de l'encoche plate pour le tourne-vis mais bien de la vis elle même.
Je n'avais pas l'habitude d'y toucher et je voulais faire le point sur mes réglages.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Si oui, comment as-tu procéder pour réparer?
J'ai fais un saut chez Honda, évidement, ils n'ont jamais vu ça...
Et pour réparer il faut changer tout l’hydraulique (amortisseur) soit 326€ la pièce HT...
Merci d'avance pour votre aide.
Sytral_AR
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyMar 1 Juil - 22:26
Précision importante: c'est une Honda CBR600RR de 2005 (PC37)...
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyMar 1 Juil - 23:24
Sytral_AR
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyMer 2 Juil - 21:30
Merci Virgil pour le lien.  thumright
J'avais commencé à regarder par ailleurs...
Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre méthode mais j'aurais aimé trouver quelqu'un à qui s'est arrivé.
Histoire d'avoir un retour d'expérience sur le problème...
Y-a-t-il un TUTO pour le reconditionnement de fourche sur le forum?
J'ai le manuel d'atelier et ce serait pour compléter et voir un cas réel.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyJeu 3 Juil - 0:30
c'est pas tres dur de refaire une fourche.
j'ai la doc technique du modèle d’après et c'est identique fait moi signe quand tu en auras besoin
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyJeu 3 Juil - 13:30
Cette fameuse vis se démonte, c'est sure il faut tout démonté, après c'est pas sorcier. En suivant le manuel d'atelier y a aucun soucis. le plus dur c'est de comprimer le ressort. J'ai cette vis en stock il me semble mais pour un PC40. Est-ce la même?!
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyJeu 3 Juil - 20:43
Emmène ta fourche chez Chaplain avec la pièce de rechange comme ça il te la refait nickel au passage Smile
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyJeu 3 Juil - 21:52
sur son modèle la vis qui a casser est bien chante a démonter et pas détailler, vau mieux changer le bouchon complet
Perso j'avais eu le même cbr avec la vis limé, j'ai du changer les cartouches
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyJeu 3 Juil - 21:53
et pur la compressiondu ressort, moi j'ai juste besoin d'un tourne vis et d'une sangle a cliquet
Sytral_AR
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyDim 6 Juil - 10:40
Salut Virgil,
J'ai le manuel d'atelier aussi et effectivement ça ne semble pas trop dur à faire.
Juste pour les opérations avec des outils spéciaux pour lesquelles va falloir rusé!  scratch
Mais c'est aussi ça la mécanique!
Je retiens ton astuce pour le ressort Wink
Pour répondre à Sebsurf2000,
Je ne sais pas si c'est la même pour un PC40 mais ce qui est sure c'est quelle n'existe pas sur l'after-market.
Quand bien même, en étudiant la doc technique, je ne vois pas comment extraire le filet du système...
Merci pour ton coup de  thumleft
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Vis réglage détente cassée   Vis réglage détente cassée EmptyLun 7 Juil - 2:35
Quand tu es prêts à le faire tu me le dit je te ferais de tof pour pas trop en chier
» reglage detente
» Probleme réglage détente.
» Réglage détente 750GSXR K4
» reglage detente amorto origine r1 2013
» retirer vis cassée
