Réglage suspension besoin de conseils Banniz11
chris123
kiki30
dadi113
BILL 83 fr
MAKNO
cbr954/ hondaman
scamy
12 participants
scamy
scamy
Masculin Moto actuelle : : CM
Nombre de messages : 1340
Réglage suspension besoin de conseils Empty
MessageSujet: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyLun 20 Mar 2006 - 19:23
Alors avis aux spécialistes qui auraient un petit conseil à me donner 😊
alors mise en situation, circuit de bresse le 18/03/2006 avec une température d'environ 13°.....et des pneus metzeler racetec moyen tendre K2 (SC2)
voilà la gueule de mon pneus arrière apres une seule journée de roulage (il était neuf au départ)
Réglage suspension besoin de conseils Bresse_pneu1
Réglage suspension besoin de conseils Bresse_pneu2
Est-ce normal ou est-ce un problème de suspension arrière? merci pour les conseils que vous pourrez m'apporter...sachant que je n'ai pas toucher au suspension (c'est tout d'origine)
Christian Haquin m'a dit que cela venait peut être du fait que la piste était trop froide ce qui empêchait à la carcasse du pneu de se déformer et c'était la gomme qui en prenais plein la tête, il me conseillait de ramollir un peu l'arrière afin de corriger ça :oups: mais comme je suis novice en réglage....j'ai préféré rien toucher :humm:
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyLun 20 Mar 2006 - 19:28
ca a l air dur derriere.....
mais il est pas ruiné le pneu, il a ptetre pas tort ton ami, de ramollir...
qui peut nous en dire un peu + car j ai peur de dire une connerie, car moi quand c est comme ca je tatonne, je regle, deregle bref...
Réglage suspension besoin de conseils Sticke12
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyLun 20 Mar 2006 - 19:41
J'vais peut etre dire une connerie (c'est ma specialité) mais je crois que monsieur Haquin a raison. C'est ta gomme qui travaille a la place de la carcasse. En +, vu le froid, l'huile de l'amorto devait avoir une viscosité un peu trop importante et 'il fallait donc ouvrir un peu l'hydrolique.
A confimer
cbr954/ hondaman
cbr954/ hondaman
Masculin Moto actuelle : : moto piste et route
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyLun 20 Mar 2006 - 21:25
a premiére vu le circuit tourne + à droite qu' a gauche .....................................................................................................................
donc changer le sens de rotation ............
:rouleau:
:peteux:
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMar 21 Mar 2006 - 8:13
:rouleau:
:peteux:
:doh: lol!
cbr954/ hondaman
cbr954/ hondaman
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMar 21 Mar 2006 - 11:41
pour les reglages note bien ce que tu fait afin de pouvoir revenir en arriére.
procéde par quart de tour , ou clic celon l'amortisseur.
si trop du ou trop mou dans les deux cas c'est le pneu qui prend.
MAKNO
MAKNO
Masculin Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMar 21 Mar 2006 - 21:48
biquet à raison, à priori ta supsension est rop dure et ton amortisseur ne travaille pas, c'est donc le pneu qui morfle
BILL 83 fr
BILL 83 fr
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 L1
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMar 21 Mar 2006 - 21:59
si ton pneu se detruit c'est que l'ammorto est mal reglé (trop dur OU trop mou)
trop dur la moto encaisse pas l'acceleration et c'est le pneu qui fait office d'ammorto
trop mou : l'ammorto se tasse trop en courbe et travaille trop (ressort souple huile serrée) se qui donne un effet de tangage de l'arriere , il pompe OU (ressort souple / huile souple ) il se met en butée comprimé et encore une fois c'est le pneu qui ramasse
vu l'usure prononcée sur l'angle je dirai qu'il est un peu mou à moins que tu ouvre en grand en courbe
un reglage a proximatif : (oublie l'origine c'est du standard route)
le ressort : met la moto sur les 2 roues souleve l'arriere pour mettre l'ammorto en butée et relache le normalement , le cul doit s'enfoncer d'environ 1 cm ( c la course morte) pour l'avant compte 4 cm
la compression de l'ammorto c'est ca qui encaisse l'acceleration (en general en haut pour l'arriere et en bas pour la fourche) sur quasiment toute les moto les reglages d'origine sont trop souple fort durcir presque au max de maniere a avoir une reaction ferme (comme quand on met le doigt sur une pompe a velo et que l'on veu gonfler)
detente : liberer un peu plus la detente que la compression pour permetre des changement d'angle plus vifs en permettant à la moto de retrouver son assiete pour encaisser l'accel suivante
--> donc hydraulique ferme à la compression et remontée de l'arriere plus douce
idem pour l'avant qui doit lui encaisser le freinage
un exemple sur mon 954 avec ammorto et ressort d'origine :
course morte reglée comme precedement
compression
avant : a fond - 1/4 de tour
Arriere : a fond
detente
avant : a fond - 1 tour
arriere : a fond - 1/2
pense à baisser la pression avant 2.1 arriere 1.9 suivant la marque des pneus
pilot power 2.3 partout c'est bien et ca flingue pas le pneu pour la route
bon courage
BILL 83 fr
BILL 83 fr
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMar 21 Mar 2006 - 22:02
j'envoie un petit tableau a david par mail , si tu peu le mettre en ligne de facon permanente c'est bien fait et assez revelateur ;-))
dadi113
MODERATEUR
MODERATEUR
dadi113
Masculin Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto !
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMar 21 Mar 2006 - 22:16
salut
je vois que blade runner tu parles de 2.1 a l av et 1.9 a l arriere
tu es le deuxieme a me donner ces presions de pneus
alors que deux autres personnes m ont dit exactement l inverse
qui croire ?
kiki30
kiki30
Moto actuelle : : moto et bricolage maison
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMer 22 Mar 2006 - 7:26
je penserai comme hacquin, piste froide, il faut libérer et pas durcir, sinon, l'ensemble du pneu a du mal à monter en température scratch
Pour la pression, perso je charge tjs plus l'avant que l'arrière, idem entre 2,1 et 2 devant et 1,8 à 2 derrière........
Pour les suspensions, comme l'a dit bladerunner, fais le point de tes courses mortes, règles, essayes, et avances par 1/8, voir 1/4 de tours...
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyMer 22 Mar 2006 - 10:33
Voila un petit lien bien sympa et tres explicatif
:pouce: merci pour tous....je vais faire un réglage en statique en précontrainte pour commencer....puis je ferai le réglage de la compression hydraulique devant lors du prochain roulage (basé par rapport au rilsans sur les bras de fourche) et j'ajusterrai l'arrière par rapport à ça :pouce:
dans mon cas c'est soit la compression hydraulique derrière trop fermé soit la précontrainte trop serré...mais j'attends de faire une journée avec t° plus clémente avant de tout toucher pour savoir si ça viens réellement de là :chinois:
pour la pression j'étais à 2.0av et 1.9ar, et il est vrai que je réaccélère aussi tres tôt car je n'arrive pas assez vite en courbe :chinois:
chris123
chris123
Masculin Nombre de messages : 767
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyVen 28 Avr 2006 - 19:00
il est ou le tableau magique parceque moi j'ai le meme probleme que scamy, le pneu se dechire completement, alors si quelqu'un pouvait nous aider. merci
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyVen 28 Avr 2006 - 19:56
je pensait être trop dur alors j'ai ramolli...résultats toujours identique...la prochaine j'essaie de durcir...
à l'arrière en statique je suis à -20mm sous poids propre de la moto et -45mm moto + moi (normalement -5 à 10mm poids moto et -45mm moto + pilote) le tarage du ressort doit être mauvais par rappor à mon poids..
pour l'avant je suis nickel en précontrainte (-25mm moto et -40mm moto + pilote) mais malheureusement la compression hydraulique serré à fond je suis quand même en butée lors des freinages)
j'attends la prochaine pour essayer tous ça :pouce:
nonomoto14
nonomoto14
Moto actuelle : : piste
Nombre de messages : 445
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyVen 28 Avr 2006 - 20:55
ça ressemble a un pb de detente trop ferme ,l"amorto reste comprim' en phase d'acceleration et c'est le pneu qui trinque
tu dois legerement glisser en acceleration sur l'angle et elle doit bouger a l'accel :rouleau:
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyVen 28 Avr 2006 - 21:06
j'ai désseré la détente de 4 crans supplémentaires....et c'était guère mieux
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 17:55
essaye par les reglages de base type course morte etc
mesure tout ,on fera le point
ton matos : origine ou prepa (olhins ,delecamps...)? :pouce:
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 19:31
alors c'est parti moto de 7000km de route et 600km de piste (rien touché pas de vidange d'huile de fourche)
Fourche débattement 120mm origine
-Précontrainte => moto seul 25mm et moto + pilote 40mm (normalement ok)
-Contrainte hydraulique => origine 3/4 tour mais j'arrivais en butée donc j'ai serré à fond et le rilsan est à moins de 1mm de la butée
-Détente hydraulique => (origine 1 tour 3/4) j'ai desseré de 1/2 tour supplémentaire soit 2 tour 1/4
Suspension arrière débattement 130mm origine
-Précontrainte => moto seul 20mm :pfff: (contre 5 à 10mm recommandé normalement) moto+pilote 40mm
-Contrainte => origine 3/4 tour (j'ai essayé avec 1/2 de plus mais la moto glissait de l'arrière donc j'ai remis d'origine)
-Détente => 9 crans d'origine mais la moto sautait au freinge, j'ai donc desserré de 3 crans supplémentaires et là c'est pas mal.
Crois tu que mon problème puisse venir au contraire d'une moto trop molle alors que tout le monde en voyant mon pneu me dit le contraire?
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 19:43
quelques questions :
quel type de machine?
detente ,tu comptes comment ;visse a fond ,puis tu comptes ou l'inverse
ton pneu a l'air d'avoir patine car l'usure n'est pas rectiligne
pression pneus?
bresse ,tourne comment ,+ a gauche ou a droite?
regarde l'assiette de ta moto,demande de l'aide ,mets la meule en equilibre,sans forcer dessus et appuie franchement et sechement sur le reservoir ,juste derriere le bouchon d'essence (la ou se trouve le centre de gravite en theorie) : l'avant et l'arriere doivent descendre et remonter en meme temps ,sinon ta moto est mal reglee
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 19:47
Citation :
ZX6R 2005
Citation :
serré à fond puis je déserre
Citation :
pression pneus?
1.9 ar et 2.1 av
Citation :
beaucoup + à gauche et tous les virages ou on réaccélère très tôt sont aussi à gauche...mon pneu et quasi neuf à droite
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 20:03
ça tombe bien ,le pote avec qui je roule a la meme meule que toi ,un 636 2005
d'entree ,changer l'huile de fourche ,trop fluide ,meme en fermant la compression ,on est en butee
remplace l'huile par de la 20 ou de la 18
l'ideal est meme ,de changer les ressorts par des ressorts plus durs
pour l'arriere ,je vais contacter mon pote qui a fait regle sa moto par des amis pilotes professionnels et confirmes (ex : 11 participations au 24 hdu mans)
je te tiens au courant ,mais il vaut mieux bien faire que de faire n'importe quoi!!!!
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 20:05
oh alors là c'est super cool...tiens moi au jus car un pneus pour 2 sorties ça commence à faire chié...
nonomoto14
nonomoto14
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 20:09
mon pote ,avec une moto bien reglee (636 2005 ), ne fais pas plus de 2 journees de piste avec un k1 a l'avant et un k 2 a l'arriere , quand on a ++ de 100 cv et qu'on met du gros gaz ,les pneus s'abiment vite
cbr954/ hondaman
cbr954/ hondaman
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 22:15
pour la fourche qui arrive en butée change d'huile ou va voir delcamp.
il est top. :pouce:
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 29 Avr 2006 - 23:35
Citation :
ouai à part que moi je débute seulement :chinois:
Citation :
il est top.
trop loin de chez moi :camion:
chris123
chris123
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 13 Mai 2006 - 17:26
pour resumer sur la precharge ou precontrainte;
arriere ; course morte 5 a 10 mm
moto pose au sol avec pilote 30 a 40 mm d'enfoncement
c'est ca ?
ET POUR L'avant ?
Course morte 20 a 30 mm
et avec pilote dessus ??
Qui peut me confirmer tout ca et completer les blancs pour partir sur un bon reglage precharge avant de toucher l'hydraulique.
help me :humm: :humm: :humm:
nabeshima
nabeshima
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 13 Mai 2006 - 17:45
toujour le pneu arriere qui se dechire ?
je commence a avoir le meme symptome en moin important (mais des deux cotés)
la gomme s'arrache ....
Tadayouki
Tadayouki
Masculin Moto actuelle : : ZX6R K9/ 900 Ninja pour la route
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 13 Mai 2006 - 18:15
j'ai une autre suggesion: la piste était à 13 ° tu dis, la plage d'utilisation du SC2 (K2) se situe entre 15 et 30 °, perso j'aurai (dé)gonflé l'ar à 1,8
Moins d'air dans le pneu , la carcasse travaille un peu plus , la gomme un peu moins What the fuck ?!? .
Ceci dit je ne trouve pas que ton boudin soit usé de manière anormale ou exagérée.
A lire http://www.esprit-racing.com/repo/pmf3.htm
http://www.esprit-racing.com/repo/pmf4.htm
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 13 Mai 2006 - 22:00
Citation :
ET POUR L'avant ?
25 à 30mm moto seul et environ 1/3 du débattement total moto + pilote (soit en principe 35 à 45mm)
Citation :
Moins d'air dans le pneu , la carcasse travaille un peu plus , la gomme un peu moins .
j'ai rouler avec sur le même circuit avec une t° de 22° et c'était encore pire...et je peux te dire que c'est largement exagéré comme usure par rapport à mon niveau geek
j'attends avec impatiente les pneus slick et le prochain roulage car j'ai beaucoup touché la précontrainte du ressort arrière car rien que la moto seul s'enfoncait de 20mm (44mm avec moi), j'ai donc resseré de 5 tours le ressort ce qui m'a réhussé la moto de 10mm et la course morte est passée à 10mm (30mm avec moi).....je verrai bien ce que ça donne geek
Tadayouki
Tadayouki
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptySam 13 Mai 2006 - 22:24
Pas de fausse modestie :leche: Mr. Green , non sans dec la photo doit mal refleter la réalité.
En tout cas tiens nous au jus, ça m'interresse !!! :humm:
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyDim 14 Mai 2006 - 9:56
on va dire que c'était le photographe qui était bon :oups:
Mr.Red
et je vous tiendrai au jus assez rapidemment
chris123
chris123
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyDim 14 Mai 2006 - 14:49
merci scamy pour le complement d'info, si ca t'interresse j'ai le reglage preconise par moto journal pour le 636 05, si tu le veut je te le met sur le forum !!
Olive power
Olive power
Masculin Nombre de messages : 3375
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyDim 14 Mai 2006 - 15:42
Et scamy tu roule bien pour un débutant alors franchement tu roule déjà fort quand même tout les débutant ne roule pas en 1'41 à bresse :chinois:
cbr954/ hondaman
cbr954/ hondaman
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyDim 14 Mai 2006 - 17:24
pour l'avant il faut que tu est entre 25 et 28 de course morte moto sans pilote avec demi reservoir plein il faut que tu ajuste ta precontrainte de ressort pour les obtenir. (source Delcamp pour mon 954)
apres faut regler detente et compression en rapport.
plus de probléme de fourche en butée pourtant il a conservé les ressorts d'origine.
scamy
scamy
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyDim 14 Mai 2006 - 17:59
vous pouvez jetter un petit coup d'oeil à se document Word, c'est une synthèse de tout ce que j'ai trouvé sur internet
par ici que ça se passe
cbr954/ hondaman
cbr954/ hondaman
MessageSujet: Re: Réglage suspension besoin de conseils   Réglage suspension besoin de conseils EmptyDim 14 Mai 2006 - 22:09
pas mal. :pouce:
regle ton probléme de butée de fourche les joints spy vont pas trop aimer.
l'arriére c'est + delicat à regler enfin pour moi.
sur le 750 la moto ne bouge pas d'un poil avec une tres bonne motricité et j'ai casiment la meme usure que toi.
sur la 900 j'ai une usure nikel par contre sur le double droit du Luc, j'ai l'arriére qui pompe alors que le 750 passe impec.
lors des journées y a souvent des pilotes qui sont present essaye de voir dejà ce qu'ils en pensent (trop dur ou trop souple) ça te donnera dejà une direction.
j'ai demandé la derniére fois à un gar qui m'a bien aiguillé pour le zx9r car avec l'ohlins et tout ces reglages j'etais noyé j'avais tendance à durcir alors qu'il fallait assouplir.
» reglage suspension/ usure pneu/ feeling ??=> besoin d'aide
» réglage suspension
» reglage de suspension
» help reglage suspension
